Абе, чак толкова стабилен... :jamaika
На мен, понякога 3643, не ми намира вътрешния диск та се налага да рестартирам.
Колеги ,здравейте ! Днес се сдобих с плеарчето и имам едно въпросче ! Инсталирах вътрешен диск и го форматирах ! Включих го към компютъра през USB той разпозна диска. След известно време лампичката на дивата изгасна ,нормално ли е това ? Рестартирах и пак гасне при включване .
Да, така си гасне.
Като го изключиш от УСБ-то пак светва синьо, нали?
Никакъв звук не тръгва.Цитат:
Първоначално публикувано от NY2008
Пробвах със стерео чинчовете, пробвах да изчакам да тръгне превю-то, пробвах да избързам преди да тръгне превю-то - все няма звук.
Някаква идея какво да правя?
Ако някой знае точните стъпки на танца за дъжд (танца който подкарва звука), ще съм много благодарен....
Още едно странно нещо.
Като го включа, като се появи менюто (File Copy, Browse, Setup, Internet Radio), след няколко секунди, горе в ляво се появява зелен надпис "[!] HDD 1 Plugin". Удивителната е заградена в квадратче. Имате ли идея това какво е?
Сложил съм WESTERN DIGITAL WD20EARS CAVIAR GREEN 2TB SATA2. Някъде в настройките видях че го показва нормално с 2 ТБ.
1. Пробвай на друг телевизор (ресивър, усилвател, активни колони и т.н.). Ако не става се свържи с http://www.daisymm.com/Цитат:
Първоначално публикувано от stefanch2
2. [!] HDD 1 Plugin - това е нормално да се появява след пълно изключване.
Да, светва. Но понеже харда не е много читав си помислих, че може би той прави проблен !Цитат:
Първоначално публикувано от broba
При мен не се е случвалоЦитат:
Здравейте, има вече официален фирм r.3875 без YAMJ
Подробности -> http://www.acryan.com/downloads/PV73....0.6_r3875.txt
Линк -> http://www.acryan.com/downloads/PV73...5_European.zip
Фирмът е заключен само за ПлейОн.
Линк за хакнатият фирм -> http://tranz.it/load.php?id=hGS1SgR4tyFXsQMQ532049 - валиден е 120 часа (5 дена).
Колега , знам че искаш да помогнеш , но и тези които продават Дивата е хубаво и те да направят нещо по въпроса с софтуера , а не да разчитат на " големия брат " ! Все пак са поели някакъв ангажимент към своите потребители ! Нищо лично , просто разсъждавам !
@civica -> то холандците се мотат и вадят промените (за мен и този фирм не е наред също) вече 4 месеца, ти за Дейзи се притесняваш. Който не може да чака по половин година прави като мен и споделя, за другото не се притеснявай ...
:Drinks:
Това , което правиш е похвално и напълно разбираемо , но аз исках да кажа нещо друго , нали се сещаш ..... ! То и като на мен не ми се чака за нещо и аз така правя !
:bravo :Drinks:
Здравейте, при включване на дивата и опит за смяна на резалюциите ми дава само 490p. При изключване и включване на HDMI кабела свързан към телевизора ,вече мога да сменям всички резолюции. Накой да има идея каква е причината за това.
@maldinito -> дай повече инфо - с кой фирм си, откога го прави това и други подробности ако има ...
Дивата я взех вчера сега я разучавам. Фирма е 7.0.14 r2374.
При първоначално включване и поява на екрана "DIVA" на телевизора (sony 40w5500) изписва 576p.
След зареждане на хардиска и появата на екрана с опциите на телевизора се изписва 480i.
При опит за промяна с бутона TV SYS. ,първо се появява NTSC ,a после 480p и друго не иска.
Погледнах в менюто там са активни режим 480p и режим "AUTO".
При изключване на HDMI кабела от дивата (при работеща такава) проблема се оправя.
@maldinito -> има няколко неясни неща.
1. Казваш, че не ти е много читав харда, това може да ти създаде проблем, по-добре го махни ако не си сигурен в изправността му
2. Какъв HDMI кабел ползваш ? Има кабели, който създават проблеми, не казвам да си купиш от най-скъпите де ... Пробвай с друг и не включвай и изключвай кабела когато са пуснати и двете устройства, това може да повреди HDMI входовете/изходите.
3. Смени си фирма с този от линка, който съм дал преди 6 поста, като спазиш процедурата с флашването от 1-ви пост (Полезни съвети)
Направи тези неща и кажи какво е станало.
:Drinks:
