Re:Diva FullHD Multimedia player (AC Ryan Playon!HD BG cloning :-)
  На лицевия панел на компа, имам 2 усб-та, от там не го разпознава дивата, като и да е, важното е че тръгна :ole
до тук впечатленията ми са, много добра машинка :ole
Така, значи при възпроизвеждане на DivX формат, и използването на Зуум Х8, машинката блокира и се рестартира самичка, беше загубила всички настройки, който бях променил. Има и други неща, ама после ще пиша.
  @mitak1969 -> Ако често ползваш лицевите USB на компа има вероятност да са поизносени перата и да са се е поразширили куплунзите и да не дават добър контакт и затова да не ти е бил разпознат плеъра.
Пиши с кой фирмуер правиш пробите и с кой точно файл (филм) е проблема.
  Със оригиналния от 09,2009г . Файлът е този
Harry.Potter.and.the.Half.Blood.Prince.DVDRip.XviD-NeDiVx
  @mitak1969 -> Пробвай с други DivX филми и въобще с различни формати, но поне по 2-3 различни файла, защото често се оказва че проблемът е в кодирането на конкретният релийз. Аз ще проверя този който си посочил като проблемен, но няма да е веднага че го нямам изтеглен. Проблемът може да е и от бъгове в оригиналният фирм. Майката му е пробата ;-)
Имам един другарски съвет към теб -> собственик си вече на такъв готин HD плеър, а се мъчиш с DivX-ове (не че не трябва да се гледат и такива, но според мен само когато няма HD релийзи ;-), така че аз ще дръпна и пробвам посоченият от теб, а ти изтегли този и кажи резултата -> https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=194542&hit=1
  Добро утро, сега тегля STAR WARS, че съм голям фен, успех на всички
Здравейте, преди малко изгледах Междузвездните войни, страхотна картина, проблема със зуума на този видео формат него прави, Дивата се справи страхотно. :ole
 Star.Wars.Episode.I.The.Phantom.Menace.1999.1080p.HDTV.x264-hV
От Арената
  Здравейте на всички аз от вчера съм притежател на тази дива hd и имам нужда от малко помощ.Не мога да си подкарам интернет радиото и уеб браузара ако
някой може да помогне ще бъда много благодарен
  @reksnp -> напиши как си свързал плеъра с мрежата, виждаш ли си компа в нея и обратно и такива подробности ...
  Свързан е по следния начин Модем-Рутер-плеар.Просто не знам какво трябва да направя и се извинявам за което.
				Първоначално публикувано от reksnp
    То това добре, но направил ли си настройката в сетъпа на плеъра за връзка с мрежата ?
  Въвел съм йп адреса и настройките на торента .
Да, направил съм ги. Мрежата върви Дивата вижда компа и обратното. Единствено не мога да подкарам битторента. Благодаря предварително.
  @reksnp -> понеже изглежда не ти се пише информацията за това какво си направил, с кой фирм си и т.н., ти предлагам да прочетеш упътването, да пробваш и ако нещо не ти е ясно тогава конкретно да питаш.
 Линк на руски -> http://www.acryan.com/downloads/manu...100_Manual.pdf -> стр. 36
 Линк на английски -> http://www.acryan.com/downloads/manu...100_Manual.pdf -> стр. 36
и аз от събота се боря с въпросното устройство. Имам същия проблем с радиото. Когато се опитам да го включа ми изписва, че зарежда станциите и дава ОК. При опит обаче да заредя нещо, телевизора премигва, за няколко секунди образът изчезва и след това ме връща на основното меню. Работи "Самба" и UPnP. Торенти не съм пробвал, защото все още не съм се оборудвал с диск. Прочел съм упътването и всичко което пише там съм пробвал и правил. Чакам и аз за развитие по въпроса.
Приятен ден на всички!
  Май има генерален проблем със стрийминга на радиото в Нета и не е само при вас.
  reksnpр
дано съм ти бил полезен!
  myDiva
Благодаия за файла но всичко това съм го изчел.Просто като закача дивата с юсб кабела и си напиша ip адреса в експлорера ми дава че
файла не е намерен.Фирма ми е v7.0.0 r1957 sep. 24. 2009.Самото упътване което е в комрлекта на устройството е непълен и за начинаещи
е малко трудно да се оправят.Благодарен съм на всякаква помощ.Поздрави
