Re:Diva FullHD Multimedia player (AC Ryan Playon!HD BG cloning :-)
  @kek -> Ей, карате ме да ровя вместо вас, аз да не мислите че помня всичко ... но това е за последно
1. Repotec RP-WU1420B - 54Mb -> http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=37520 - имаше го налично
2. Repotec RP-WU5112A - 11n/1T2R - това го няма в БГ
А по информация на Дейзи ще има оригинален 11n в скоро време, така че изчакай ако не ти е спешно.
				Първоначално публикувано от Hell
1.
А по информация на
    Да! Бройките са поръчани и надявам се скоро ще са в БГ.
Имах малки проблеми/неясноти с Дива-та:
1. USB хост( връзкатa с PC, не работеше), пишеше, че пуска голям ток и ПЦ disable-ваше USB -порта.
2. Не разпознаваше коретно големината на хард диска( 1.5 ТВ, а пишеше 1ТБ).
3. С WI-FI донгъла не работеше, когато е секюрната мрежата.
се ядосах и го флашнаx с последния firmware за Playon!HD.
В резултат - имам си Playon!HD :-)
Обаче си остана проблема с връзката с ПЦ-то.
Искам да ви питам, при вас как е? успявате ли да видите съдъжанието на вградения диск от компютър? За мен това е важно, държа на това, и ако при вас е нормално, може да ми е дефектна бройката и да знам какво да правя?
Другия въпрос ми е, знаете ли как е форматиран вътрешния диск? с df показва ufsd, който за който гоогле казва Парагон драйвер за Линукс. Това обаче, не казва каква е файловата система ntfs, ext2/3 или някаква друга. Идеята ми е, ако тази джажда се развали, дали ще мога да прочета данните по някакъв начин?
@myDiva - сложете на сайта си, някакъв firmware, ако реша да се върна към оригиналния.
Благодаря на всички отзовали се!
				Първоначално публикувано от kek
Привет,
1. Относно Хоста това е първия случай на подобен тип оплакване. Има малка вероятност проблема да е в адаптора.
Аз съм закачал около 30-40 бройки към ПЦ и не съм забелязал подобен проблем. Пробва ли на друга машина?
2. За Хард дисковете си прав! "Неразпознава" но това не означава, че намаля от обема на ХД. Просто при някои модели
системата ги вижда като 1ТБ но си се ползва пълния капацитет! Закачено към ПЦ се вижда пълния капацитет.
Предполагам знаете че при Popcorn-a дори има модели които не сработват!
3. За WI-FI-то се въздържам от коментар защото официалният донгъл още го няма в маг. мрежа.
п.п. Скоро ще има и Фирм. на сайта.
пиши ми на лични ако искаш за да решим проблема ти с USB-то
				Първоначално публикувано от mitak1969
 Здравейте, от няма и какво и аз си закупих тази бангия, дайте съвет какъв хард да купя, до 500гб.
Доколкото разбрах, да не бързам с купуването на безжично устр. щяло да има оригинал. :ole
Поздрави.
    Честито!
Е не мисля че "бангия" е точната дума но щом такова ти е мнението не мога да ти противореча.
Пък и "от няма и какво" да си направиш подарък за 299лв си е похвално в тая криза.
Та на въпроса за ХД. Не мисля че ще имаш проблем с ХД до 500ГБ. До сега не е имало оплаквания
за несъвместимост м/у ХД и плейъра. Освен че инфото ти показва разлика в капацитета НО както вече
коментирахме това е само в инфо файла.
Може да направим и таблица с 100% савместими ХД и други такива!
  @кек -> Честито и добре дошли в клуба !
Вътрешният хард го форматирай от сетъпа на плеъра за да работи най-добре. От Уина ще работиш с него като инсталираш драйвери за формат EXT3/Linux/. Ако искаш да бъде само в този формат ще трябва да използваш LinuxLiveCD. Линк към пост с обяснения -> http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg377387
Сложил съм HDD Seagate ST31000340AS firm SD1A - 1Tb форматнат от плеъра на NTFS/EXT3
  @mitak1969
Всякакъв диск ще стане, но за предпочитане е да е по-тих и да грее по-малко, например този:
 http://www.jmt.bg/hard-disk-cID=647/...32mb-pID=1277/
или Еко серията на Самсунг.
@Hell,
Благодаря за отговора, но сигурно ли е, че е ext3? Моите проучвания, показаха, че вътрешното форматиране прави 3 системни партишъна и един за данни, който е NTFS. За съжаление, при мен не работи USB slave, и не мога да го закача към PC, за да проверя.
  @kek -> плеърът е форматирал вътрешният хард ( WDC Green 1.0TB ) на 4 дяла:
1. 931.04 Gb NTFS
2. 157 Mb Unknown partition
3. 157 Mb Unknown partition
4. 157 Mb Unallocated Linux File Stor
От Уина виждам нормално само NTFS дяла, а всичките през Disk Management-a. Ти как върза Дивата към USB-то на компа, нали с принтерски кабел ?
Сподели впечатления за фирма на Playon-a и кой си сложил -> v7.0.6 r1757 или v7.0.6 r2089 бетата ?
  Добро утро, това за "бангията" беше шега angel, просто избързах малко с новогодишните подаръци.
Благодаря на всички отговорили, кек предполагам ще е нещо такова, днеска ако имам повечко време, ще си поиграя с новата джаджа.
Успех на всички
  @Hell
Точно тези са партишъните :), поне така пишеше във форума на PlayonHD. 3 от по 157 МБ се използвали от системата( буфериране и т.н), a NTFS е за данните.
Връзвам го с кабела, който идва с Дива-та, даже пробвах и с друг, но връзката не стана и оригиналния, и с фирмуера на PlayonHD.
Ами първо сложих един междинен (http://www.acryan.com/downloads/Firm...7.06.r1199.zip), след това и v7.06.r2089_Beta.
Фирм-а на Playoon има повече настройки и екстри. youtube-to обаче не тръгна.
като че ли е по-unsttablle, на 2-3 пъти заби.
Ако те интересува нещо по-конкретно - питай.
  @kek -> май имаш хардуерен проблем с USB slave порта на плеъра, при мен се свързва и си работи като външен хард без проблем. Аз ще сменя фирма когато Дейзи пуснат оригиналният на сайта си. Пробвай долните формати как се плейват с Playon-ския фирм.
Относно плейването на музикалните формати с оригиналният фирмуер:
1. FLAC -> някои тръгват, някои ги дава като неподдържан формат, може да е от флаковете или фирма, ще сравнявам
2. APE -> не показва имиджа въобще, камо ли да ги свири
3. WMA -> също ги дава като неподдържан формат, може да е като с флаковете
  За "APE" съм съгласен. Не се виждат. Ще го добавя в изискването за ЪП към новия фирм/ако е възможно/.
  Само за справка ! Досега никой плеър излязал на пазара / с изключение на един /не просвирва APE !Поне засега !
  Привет на всички,
първо качвам тук firm-a защото със сайта имаме малки проблеми.
Това е последният firm който е качен и на плейърите!
Линк: http://daisy1.daisytechbg.com/~bmari...llHD/Firmware/
v.7.0.0 r1957 от 24.09.09
У С П Е Х :)
				Първоначално публикувано от civica
    И кой казваш е единственият ? Дивата може пък да е вторият ако направим нещо по въпроса ... ;-)
 10x @myDiva за бързата реакция и съдействието :Drinks:
