Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
Точно такава резолюция мисля че няма (макар че не съм пробвал), но може да подаде резолюция 720p@60Hz, която монитора ти би трябвало да подържа... резултата не знам дали ще е много добър, единсвния начин да разбереш със сигурност е да пробваш... щото зависи и от монитора как точно обработва сигнала.
Edit: размазването при резолюция различна от native резолюцията е забележимо най-вече при текст, за видео не е толкова фатално... преживява се... особено при този миниатюрния диагонал за които говорим - като го гледаш от 1-2 метра, няма да забележиш разликата.... сега друг е въпроса за чий ... ти е да дашаш 300 кинта за хубав плеър и след това да го пускаш на монитор за 200 кинта... компонентите трябва да си съответстват по клас просто, иначе...
монитора работи единствено и само с 1440х900, ако му подам друга резолюция е супер размазано, а при някои даже се изключва :S
Дивата дойде днес, страхотна машинка е, само че в началото доста ме изнерви.
Първо физически както някой вече писа дизайна си е доста по-добре изглеждащ отколкото на снимките. Свързах я HDMI с телевизора (Toshiba 32xv505dg) без никакви други устройства. Пуснах я, красиво меню, български език, всичко точно. След това включих външен хард диск WD MY Book 500GB, намерих го, браузвах папките, отворих първия филм. В тоя момент нещо изпука, май през спикърите на тв-то, не съм съвсем сигурен, но всичко изчезна. Появи се син екран на телевизора и толкова. В следващите 20 минути пробвах всичко възможно да я съживя, то не че е кой знае колко. Разкачих харда, изключвах Дивата от захранването, изчаквах, включвах я пак.. същия син екран, няма сигнал на HDMI входа на телевизора. Последователно вкарвах кабела и в другите два HDMI входа на тв-то, пак нямаше никой. През цялото време бутона на кутията на Дивата светеше наполовина в червено, наполовина в синьо и дори след задържане това не се променяше, рестартираше се само след изключване от щепсъла. Повторих тия процедури на студен рестарт и смяна на HDMI гнезда два три пъти докато съвсем се отчаях. Тогава в един момент Дивата си се събуди от самосебеси без нищо различно от изброеното да правя. После малко плахо работих с дистанционното й, но повече проблем не направи. Прочете всички филми във всякакви формати, които й бях приготвил за проба, дори излгедах едно любимо филмче в най-старото Xvid. Страхотно изглежда и бачка всичко, само дано повече не прави такива номера.
пп. Искам да попитам ако филма е в 1080п, това не значи ли, че по дефолт ще запълни всеки пиксел от екрана без да го разтягам? Щото например Доктор Парнасус в 720п излиза кристално на цял екран, а Смело сърце в 1080п излиза с черни ленти отгоре и отдолу. Тв-то е hd ready 1080p, в "original" резолюция (в "wide screen" е същото) , Дивата е в режим 1080п 60 херца.
Тя Дива-та е с характер. В началото се опъва малко. Може би не е харесала телевизора. Но щом е тръгнала пак вече няма да ти прави проблеми. :ole
Като натиснеш бутона Info на Дивата там ще видиш някъде каква е резолюцията. Е виж и колегата по-горе ко ти пише.
Първоначално публикувано от ranis5
Колега , това зависи от това ,в какъв формат е сниман филма - 16/9 или 21/9 - това е кинематографския формат !
Пишеш, че телевизора е HD Ready (всъщност това означава 1366х768), което едва ли е истина :cowboy: . Стандартно Full HD телевизорите, които се продават са с резолюция 1900х1200, което трябва да е 16:10. Филмите, ако са 1080р означава 1900х1080. Затова ти се получават черните черти (разликата от 1080 до 1200 точки или по 60 пиксела отгоре и отдолу).
За трудното палене. Аз имах същия проблем след ъпдейт към 3240. Според мен му трябва време. Аз го оставих около 2 минути да помисли над поведението си :081: и всичко тръгна по вода без повече засечки.
Успех и приятно гледане :yahoo:
HD Ready 1080p е, което е по-добре от само HD Ready и на теория малко по-добре от само Full HD
http://forum.setcom.bg/index.php?topic=37709.0
Когато го купувах това не го знаех, даже се зачудих защо лепенката на телевизора гласеше HD Ready 1080p, а на табелата в Техномаркета, както и по електронните сайтове изписват за същия модел Full HD.
Колега , само да спомена Full HD е маркетингово понятие ! HD Ready 1080p е официално прието лого с всички произтичащи от това последствия за производителя !
Първоначално публикувано от hater
Нещо ги обърка май нещата ама добре че някои се сещаме какво точно си искал да напишеш. Намирайте време и за преглед на публикациите.
Ето описание на TV-то му http://www.enicomp.com/shopping/product.php?p=31531
Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
Не искам да влизам в спор с теб отново, но кое точно съм объркал. :help
Винаги съм готов да се поуча от знанието на другите. :god
обясняваш за HDReady - а човека пише HDReady 1080p, няма резолюция 1900х1200 при HDReady 1080p телевизорите,
никакви 60 пискела не остават, а обикновено при 21:9 филмите 1080p типичната резолюция е 1920x816 например , взето от първия срещнат филм в този формат..... е такива работи...
Може би в тая джунгла от формати и компресии трябва да пусна оригинален блу рей диск (нямам в момента), за да съм сигурен, че не гледам HD-менте и оттам нататък ако има линии или други проблеми, те ще са си в "моя телевизор".
Към момента резолюцията на телевизора е 14х9 за българските телевизии, и "Естествен" (=16х9) за HDMI-1, където е Дивата. Оригиналният фърм на Дивата (r2374) няма ауто резолюция, затова съм я сложил на 1080p 60hz.
На каквото и да се дължат въпросните линии, те са поне няколко сантиметра, тоест и без изчисления - доста по-широки от 60 пиксела.
Ето пример, при долните два формата ги има:
Video
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Bit rate : 24.6 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.494
Stream size : 30.5 GiB (90%)
Source : DVD9 VoX
Format settings: BVOP, No Qpel, No GMC, Default Matrix.
Bit rate : Xvid @ 2094 Kbps
Resolution: 720 x 304
Frame rate : 25.000 fps
А това е фул скриин:
Video Format -X264
Resolution -1280x692
Vid Bitrate -4378kbps
Frame Rate -23.976fps
Writing Library -x264 core 84 r1416kGIT fcf70c2
Аз ще ръчкам още по настройките, благодаря на всички за съдействието и дано незнанието ми не става причина за повишаване на напрежението! PEACE :Drinks:
Няма. Явно само моя ТВ е от ментетата :Drinks: Съжалявам, ако съм внесъл допълнително объркване.
Здравейте!
От няколко дни и аз имам тази Дива, сложих и хард. Изчетох почти цялата тема (повечето от постовете са на много високо ниво в човъркането), но никъде не открих елементарно обяснение за подкарването и работата на обикновения юзер. Препратки!? Няма начин! Искам да си прехвърля филми от РС-то на Дива-та. Къде? Има папка ВТ. В нея ли? Нова папка? Как става тегленето от мрежата? Къде се слагат торент файловете, ако се теглят през РС-то? Нито в "ръководството", идващо с машинката, е описано, нито пък тук го открих. :( Темата е станала голяма и поразводнена. Десетки постове за опити с различни фърмуери. Е, идва малко в повече.
А къде е обяснено как устройството се използва като мрежов твърд диск за съхранение на документи, възможен ли е достъпа до него отвън по IP-адрес? Кой е актуалният в момента фирмуер?
