Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
ок справих се с фирмуеара. Предния път не бях извадил "install.img" от папката с която се разархивира...а заби на първия екран - черния с опциите, който се появява в самото начало на старта..такаа стартирах Neighbors web - в менюто на Дивата мрежа - се появи WORKGROUP -> VENUS -> и други поддиректории - HHD1 ...но все още не мога да се оправя с виждането на компютрите и хардовете..
Така така ... благодаря за отговорите относно телевизията - намерих решението и то се нарича Metafeeds :) и правилното описване на видео потоците Enclosure
Някой да е наясно как се инсталира това: http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=98&t=7753
Аз нещо не мога да се справя :081:
Първоначално публикувано от Bellov
какво имаш в предвид с "правилното описване на видео потоците Enclosure"
при мен някой от каналите не тръгват и изписва съобщение "cannot play this media"
това свързано ли е с описването на потоците и ако да как да се оправи или просто плеърът или софтуера на поддържат дадения формат.
Ами използвах тази таблица
Mime Types
If you are creating a podcast or video feed you will need to include the appropriate mime type, the proper format is indicated below.
file type MIME type
ai application/postscript
aif audio/x-aiff
aifc audio/x-aiff
aiff audio/x-aiff
asc text/plain
atom application/atom+xml
au audio/basic
avi video/x-msvideo
bcpio application/x-bcpio
bin application/octet-stream
bmp image/bmp
cdf application/x-netcdf
cgm image/cgm
class application/octet-stream
cpio application/x-cpio
cpt application/mac-compactpro
csh application/x-csh
css text/css
dcr application/x-director
dif video/x-dv
dir application/x-director
djv image/vnd.djvu
djvu image/vnd.djvu
dll application/octet-stream
dmg application/octet-stream
dms application/octet-stream
doc application/msword
dtd application/xml-dtd
dv video/x-dv
dvi application/x-dvi
dxr application/x-director
eps application/postscript
etx text/x-setext
exe application/octet-stream
ez application/andrew-inset
gif image/gif
gram application/srgs
grxml application/srgs+xml
gtar application/x-gtar
hdf application/x-hdf
hqx application/mac-binhex40
htm text/html
html text/html
ice x-conference/x-cooltalk
ico image/x-icon
ics text/calendar
ief image/ief
ifb text/calendar
iges model/iges
igs model/iges
jnlp application/x-java-jnlp-file
jp2 image/jp2
jpe image/jpeg
jpeg image/jpeg
jpg image/jpeg
js application/x-javascript
kar audio/midi
latex application/x-latex
lha application/octet-stream
lzh application/octet-stream
m3u audio/x-mpegurl
m4a audio/mp4a-latm
m4b audio/mp4a-latm
m4p audio/mp4a-latm
m4u video/vnd.mpegurl
m4v video/x-m4v
mac image/x-macpaint
man application/x-troff-man
mathml application/mathml+xml
me application/x-troff-me
mesh model/mesh
mid audio/midi
midi audio/midi
mif application/vnd.mif
mov video/quicktime
movie video/x-sgi-movie
mp2 audio/mpeg
mp3 audio/mpeg
mp4 video/mp4
mpe video/mpeg
mpeg video/mpeg
mpg video/mpeg
mpga audio/mpeg
ms application/x-troff-ms
msh model/mesh
mxu video/vnd.mpegurl
nc application/x-netcdf
oda application/oda
ogg application/ogg
pbm image/x-portable-bitmap
pct image/pict
pdb chemical/x-pdb
pdf application/pdf
pgm image/x-portable-graymap
pgn application/x-chess-pgn
pic image/pict
pict image/pict
png image/png
pnm image/x-portable-anymap
pnt image/x-macpaint
pntg image/x-macpaint
ppm image/x-portable-pixmap
ppt application/vnd.ms-powerpoint
qt video/quicktime
qti image/x-quicktime
qtif image/x-quicktime
ra audio/x-pn-realaudio
ram audio/x-pn-realaudio
ras image/x-cmu-raster
rdf application/rdf+xml
rgb image/x-rgb
rm application/vnd.rn-realmedia
roff application/x-troff
rtf text/rtf
rtx text/richtext
sgm text/sgml
sgml text/sgml
sh application/x-sh
shar application/x-shar
silo model/mesh
sit application/x-stuffit
skd application/x-koan
skm application/x-koan
skp application/x-koan
skt application/x-koan
smi application/smil
smil application/smil
snd audio/basic
so application/octet-stream
spl application/x-futuresplash
src application/x-wais-source
sv4cpio application/x-sv4cpio
sv4crc application/x-sv4crc
svg image/svg+xml
swf application/x-shockwave-flash
t application/x-troff
tar application/x-tar
tcl application/x-tcl
tex application/x-tex
texi application/x-texinfo
texinfo application/x-texinfo
tif image/tiff
tiff image/tiff
tr application/x-troff
tsv text/tab-separated-values
txt text/plain
ustar application/x-ustar
vcd application/x-cdlink
vrml model/vrml
vxml application/voicexml+xml
wav audio/x-wav
wbmp image/vnd.wap.wbmp
wbmxl application/vnd.wap.wbxml
wml text/vnd.wap.wml
wmlc application/vnd.wap.wmlc
wmls text/vnd.wap.wmlscript
wmlsc application/vnd.wap.wmlscriptc
wrl model/vrml
xbm image/x-xbitmap
xht application/xhtml+xml
xhtml application/xhtml+xml
xls application/vnd.ms-excel
xml application/xml
xpm image/x-xpixmap
xsl application/xml
xslt application/xslt+xml
xul application/vnd.mozilla.xul+xml
xwd image/x-xwindowdump
xyz chemical/x-xyz
zip application/zip
Преди да опиша правилно потока имах насичане и разминаване със звука,може и от нещо друго да е,но се оправи след описването!
Общо взето много пробване!
Благодаря, но честно казано нещо не схванах.
това не е ли само ако се създава feed.
трябва ли да се описва нещо и ако да къде, когато се плейва feed.
Е да това е за феед,когато създаваш във фаворит'с нов канал и е някакъкво видео или радио :) с мп3 няма никакви проблеми
ok, тогава да попитам отново
някой знае ли как може да се оправи това:
при някой от каналите в metafeeds не тръгват и изписва съобщение "cannot play this media"
това може ли да се оправи или просто плеърът/ софтуера на поддържат дадения формат.
Първоначално публикувано от hajigeo
Днес и аз се сблъсках с този проблем - имаше проблем с интернет-а
Здравейте, и аз станах собственик на този плеер, изчетох цялата тема да момента и имам един въпрос отностно Internet Radio-то - В момента работи ли или не?
Инсталирах си firmware 7.0.6 r3875 на PlayON но като пусна радиото ми изписва "Service Unavailable", с оригиналният firmware на DIVA ми изписваше по сущият начин.
Намам инсталиран HDD в DIVA-та, дали това има значение за работата на радиото.
Поздрави
Сложи си този Firmware http://www.mediafire.com/?30wzyvr3zl305wr Туко що пробвах и радиото работи.Той е и най-новия. А ако случайно не тръгне нито една радио станция тогава най-вероятно ще е за това че няма твърд диск. Но мисля че и флаш памет би ти свършила работа ако стои постоянно вътре.Но няма българско меню само да знаеш. Мисля че един колега го превеждаше но не се сещам дали го е завършил.
Мерси веднага го свалям и ще го пробвам.
Това коя весия е?
Поздрави
Според колега от форума, отговор на моя въпрос няма да получа тъй като въпроса ми не бил коректно зададен и трябва да го редактирам.
И така
На дивата съм сложил фирм ACR 7.0.6 r.4318+drv2388 (от първа страница) след което инсталирах Metafeeds както е указано тук: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg405168
проблемът е че някой от каналите не тръгват и на екрана изписва съобщение ' cannot play this media '
[img width=800 height=600]http://i886.photobucket.com/albums/ac62/hajigeo/Others/IMG_2892.jpg[/img]
в случая се опитах да пусна cartoon network от този феед http://www.metafeeds.com/channel/kids-channel/rss
подобна е ситуацията и с
netera - hd http://www.metafeeds.com/channel/neterra-hd/rss
hdtv http://www.metafeeds.com/channel/hdtv-mm/rss
всичките имат Enclosure video/mpeg, а този формат би трябвало да се поддържа
Къде е проблема ?
пс.
Според колегата, преди да зададем въпрос, е добре да ползваме търсачката на форума за да не се задръства форума с едни и същи въпроси. Напълно съм съгласен, само че поради някаква причина търсачката при мен не работи коректно. При зададено условие да търси 'metafeeds' в раздела ' Домашно кино, мултимедийни и DVD плеъри, сателитни приемници', тя открива само моя пост.
[img width=800 height=400]http://i886.photobucket.com/albums/ac62/hajigeo/Others/Capture.jpg[/img]
За да имате Интернет радио, ви трябва фирм PlayOn 4318/4318+drv2388 или Mede8er 3.04v2.
Ето какво е написано за фиксването на радиото във фирм 4318 и най-вероятно важи и за фирма на Mede8er:
"1. Fix broken internet radio link (“partial fix”, currently unable to query all stations as Shoutcast uses a new API2.0, will fix 100% soon)"
Относно Metafeeds, фирмуерите и за други полезни неща има линкове в 1-ви пост, секция "Полезни съвети" и "Алтернативни фирмуери и допълнителен софтуер".
Аз лично нямам време да се занимавам с Метафийдовете, но нека колегите които имат опит с тях да кажат защо не ви работят тези линкове.
Колеги,
Какво правим когато дистанционното спре да работи (и с други батерии) ?!
EDIT: Обади се в сервиза на "Дейзи" -> тел. +359 2 8689551, тел. +359 898 640302
P.S: Решихме проблем - слаби спойки на ИР диода
P.P.S. OK, и това не се беше случвало досега :yikes
