от няколко дена съм притежател на Дива-та,малко по-малко напредвам но днес стигнах и до Neighbor Web - login(user & pass ) !
Та какви са по дефолт ?!
Здравейте отново.
инсталирах метафийдс както е обяснено тук https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg405168 ,
но от менюто internet feeds изчезна отметката за прогноза. как да я направя достъпна отново?
фърма е ACR 7.0.6 r.4318+drv2388 от първа страница
Първата снимка показва, че картината не е в 1:1 пиксел мапинг. Това това видимо да влошава образа. При втората изглежда както трябва.Цитат:
Първоначално публикувано от dzver
Колеги този торент https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=228029&hit=1 ако го сваля на Дива-та ще мога ли да го гледам или е само за Блу Рей плеър ?
Ще можеш.Имам го и върви без проблеми.
Така, сложих си това " http://ftp.daisytechbg.com/~bmarinov...v7.0.14.r2374/ - фирм с работещо Нет Радио - 16.11.2009 " по описания начин - но пак радиото не работи.
Има ли като изискване нет-а да е през кабела а не през донгъла?
от няколко месеца имам дивата, ползвах я с USB-та и катри, но днес си купих хард - поставих го - форматира се и оттам нататък какво - компютъра ми е с Windows 7 Ultimate 32, имам безжичен рутер на Cisco..прочетох как се шарват файлове обаче нищо не става....помагайте
Какво прочете, какво не става? Какъв ти е рутера, с какви настройки е, по кабел ли си се вързал към него? Тук врачки няма.Цитат:
Първоначално публикувано от FALKONETTI
Ами не мога да оправя нещата между компютъра и Дивата - връзката между двете е безжична. Дивата намери мрежата вкарах и настройките..отчита силата на сигнала. Току що си пуснах и Neighbor web...в настройките на мрежата Дивата ми дава DHCP не е готов...и не мога да я видя от компютъра нито да видя шернатите папки на компютъра от Дивата и искам направо от харда на компютъра да си пусна нещо....а и още нещо теглене на торенти само през Neighbor web ли става ? ами субтитрите за филмите как да ги изтеглям...
Така ...
От доставчика ми предлагат инет телевизия която гледам с VLC !
През Дива-та мога ли да ги гледам тез видео потоци ?!
ЕЕЕ писна ми тая консерва - не мога да си видя шарнатите директории, даунлоадва с 200кВ/с, не мога да си копирам фаиловете от флашката или картата, не мога да слушам интернет радио, не мога да гледам Ютуб, VBox, забива на всеки две пускания...100 вида фирмуеъри и май нито един читав липса на пълно описание кое как и защо се прави за леваци като мен макар че с компютъра си нямам проблеми.Изчетох безкрай постове, а не съм напреднал и на милиметър само ме заболя главата от висене пред монитора...Ако трябва дайте да направим едно подробно и пълно описание кое как се прави за начинаещи..ако трябва аз ще го набера. Имам и още 1000 неща да напиша, но хайде стига за сега......
Пореден въпрос - как да сложа нов фирм - оригинален от Daisy - разархивирам на флашка последния оригинален - слагам я в Дивата - Setup - Ъпдейт - Ъпгрейд...и какво...нищо не става...това ли е начина
В момента с фирма с който съм а той е v7.0.0 r1957 Дивата много често забива и се налага да вадя захранващия кабел защото не реагира отникъде...като я спирам от дистанционното - се рестартира сама след време, когато започне да чете от флашка или карта - забива от време на време
Направи си труда да прочетеш "ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ" на стр. 1 и "Отговор #401"Цитат:
Да прочетох ги днес вече не помня по кое време беше - отговор 401 го приех че се отнася за фирмове от ПЛЕЙОН и все пак тествах процедурата - нищо не се получи - плеъра ми заби и остана изключен докъто пак не извадих захранващия кабел...за това питам тукЦитат:
Първоначално публикувано от qqboy
Ако на син фон ти се е появил прогрес индикатора за флашването и след това плеера забива, то тогава или файла е повреден или "Дивата". Пробва ли с друга флашка и/или друг фърмуер. Все пак прочети повече от темите, всичко вече е казвано по няколко пъти. Успех!Цитат:
