Re:Media Player Hyundai Light HMB-L110
Първоначално публикувано от Vanquished
Бели субтитри не е имал.Когато гледах от 2.5 метра не бяха проблем субтитрите,но сега гледам от 3.5 и вече са кофти,колкото и да са големи.Няма смисъл от спорове.
Бели субтитри имаше с един от първите фирмове. Когато го взех от "Метро", беше с такива субтитри.
Първоначално публикувано от nicks1
Какъв е шанса да помниш версията?
Или по-точно на фирма с който си го купил са били Бели, така ли?
Аз лично не помня версията, но тя беше със стария изглед на интерфейса. Дано това помогне. Купил съм Хюндая от Хенди на 27 април 2010 година - значи е бил фирмуера от преди тази дата.
Значи не съм обърнал внимание и аз го взех април някъде.
Първоначално публикувано от u1313
Колеги, проблем с цветовете на субтитрите. След последния ъпдейт ми се струва, че субтитрите са с процент на прозрачност. Бялото например излиза като светло сиво и прозрачно и се вижда много трудно на светлите сцени!
Открих го!!!
След фирмуера F/W Version : C539LP_1P00E_100512a_110HD.zip - нещата са се объркали.
Дано това помогне на МайДива да ни зарадва.
За инфо в пост номер 37 на страница 3 има изгледа на старите субтитри.
Първоначално публикувано от hristobotev
Открих го!!!
На моя беше още по стар. Започваше с 4.. Ще го потърся довечера на компютъра.
Ето и новия Firmware - http://www.hyundaimbox.co.kr/data/C7...111a_110HD.zip
You can find it all upgrade functions in Upgrade Function Manual in F/W download page.
- L110 Device OSD correction after playback
- IMS Script-x path selection
You can select IMS script-x path among system and connected storage device (HDD, USB, Card). It is designed for user community to add or change IMS service independently from system F/W upgrade.You can enjoy virtually no limit internet service without system F/W upgrade but with changing the updated 2 folders (IMS_script-xs/IMS_image) in your storage. You can find the examples of IMS folders in F/W download page.
- GOTO button directly going to IMS service in Home Guide screen
- Changing BT starting condition and adding recovery process when it is down.
- Changing OSD string
- AutoPlay function in all models
- Supporting DVD audio/Subtitle/Menu Languages by OSD language http://www.hyundaimbox.co.kr/
Първоначално публикувано от hristo35
Ето и новия Firmware -F/W Ver. : C740LP_1P00E_110111a_110HD.zip
BG Link http://www.topdigital.bg/files/produ...111a_110HD.zip
Относно субтитрите, за момента решението е инсталиране на по-стар фирм, но сме го поставили като въпрос при
обновяването му в някоя от следващите версии.
Първоначално публикувано от myDiva
:ole
От предишния фирм вече обновяването е от менюто нали? И последния би трябвало да се приложи по този начин.
Има ли все пак вариант ако се омаже нещо да може да се ъпдейтне по стария начин с натискане на бутона и включване на захранването?
Все забравям да благодаря на тези, които ме посъветваха да си върна стария фърмуер, за да се избавя от полупрозрачните субтитри. Сега вече се четат нормално, а това което загубих не ме интересува. Ползвах най-стария фърмуер от сайта на www.topdigital.bg
Преди време повечето медийни плеъри имаха проблем с някакъв нов формат на MKV , има ли го този проблем при хюндая?
Първоначално публикувано от petttto
След ноември-декември 2010г. вече няма проблем с тези MKV-та.
Дали може да се инсталира Metafeeds?
