Re:Media Player  Hyundai Light HMB-L110
  Здравейте, точно година ползвам такъв плейър и не съм имал никакви проблеми с него. Още с фабричния фърм съм /със синия фон/ т.к преди време на същия плейър с по-нов върмуер не успях да направя мрежовите настройки и така и не се реших да го ъпдейтна. Наложи се да си преинсталирам лаптопа - от Виста минах на Win7 сега по никакъв начин не мога да видя шернатите дялове през плейъра - нито през рутера, нито жично? Дал съм "Turn off password protected sharing". Може би не правя нещо както трябва, но доколкото си спомням след като наглася ръчно настроикйте в "Network Setup" на хюндая трябва да ме пита за паролата на юзър акаунта, а това не се случва?! През WiFi ми вижда мрежата кънектва се, в меню мрежа на плейъра не се вижда нищо. Пробвах и с нов акаунт на компа-без никакъв ефект. Само варианта с регистрите не съм пробвал-не разбирам толкова за да правя нещо, което не знам до какво може да доведе :). И последно новите фърмуери решиха ли проблема със включването на плейъра от самосебе си, когато не се ползва?
  моля, за помощ закупих плеяра за баща ми и не мога да пусна лан мрежата ...има нет...гледаме тубата...но да се вържа с компа не успях...къде бъркам моля за помощ....
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323624480[/time]_________________________________________________
забравих да уто4ня ..с ундоус 7 сме...въведох аи пи ,,днс както трябва имам също хд плеяр на уестърн дигитал...и постъпих с настроиките по подобен начин....не намира компа и това си е само папка шорткът и една над нея се виждат на плеяра и дотам ..пуснах и тонки на компа ,,уви нищо ..
  Ах тази любима мрежа на Уин 7... ето как:
Настройките на шеринга на самия Windows 7 на скрийншот 1.
Ключовият момент е да не се ползва UPNP, тъй като се управлява от Windows Media Player и Indexer-a и е бъгаво и досадно, а освен това е бъгаво и досадно.
И най-ключовият момент е да се проверят ръчно настройките на Security за папките. На скрийншот 2.
Оттам насетне през меню NET се вижда групата и съответно шернатите папки.
  Настройките са ми точно по двата скрийншота и не става.
  xpuls, имаш ли достъп до интернет през приложенията на Хюндая? Напр. CNN podcast или Weather
Да проверим дали наистина има свързаност въобще с рутера.
   Това какво ще рече - "нито през уайърлес връзка с рутера, нито през кабелна връзка с рутера" ли?
Провери настройките на Security (не само за Sharing) за папката и ако няма Everyone, си добави със съответните permissions.
  Здравейте. Някой засичал ли с е къстъм F/W за това плеърче, освен F/W за Labo разбира се :)
				Първоначално публикувано от divxrullz
    Този въпрос не го ли зададе вече преди 6 месеца? :))
Няма решение за субтитрите, ако това е идеята на въпроса ти.
  Зададох го, ама никой не отговори...знам ли, след 6 месеца пак някой може да е открил нещо "по-различно" :)
  Оказах се да правя мрежа с лаптопа- не става по никакъв начин, благодаря все пак за помощта. Имам проблем с някой .mkv филми - изкарва само звук без картина. Понеже съм с стоковия фърмуер /със синия фон/ се чудя дали да го ъпдейтна за да видя дали ще се оправи?! Притеснява ме проблема със прозрачните субтитрите който коментирате във форума, т.к при мен са си бели непрозрачни и се чудя какво да правя дали да ъпдейтвам или не? Мкв файловте които не вървят са филми на national geographic, свалени от замунда- ако са необходими някакви данни за тях кажете къде да гледам, че не разбирам :)
  Ако си ъпдейтнеш фирмуъра проблема с mkv-тата ще се реши , а субтитрите ти ще станат сиви , леко прозрачни .
  Благодаря за отговора, това и очаквах. Затова намерих познат есунтиаст, на когото да ъпдейтна фърм-а, да видя резултата и да преценя за себе си какво да правя :)
edit: То субтитрите са си направо тъмносиви бих казал - много зле е положението с тях, обаче ми направи впечатление, че плейъра по подразбиране разпъва филма на целия екран, без да реже от картината и без да остават черни ленти отгоре на екрана и в долната част. От телевизора не мога да наглася така всеки един филм някой са добре, но при други или реже или остава черна лента.
В новия фърмуер при видео настройките освен 16:9 има и 16:9 fullscreen, при мен на стоковия я няма 16:9 fulscreen, предполагам оттук идва разликата. Дали може да ми препоръчате фърмуер в който хем да има това автоматично преоразмеряване /16:9 fullscreen/, хем да е с бели субтитри?
  Аз съм с последния фърмуер към момента 757, нямам проблеми с мрежата (освен, че не става за стриймване на блурей, поради недостатъчна скорост).
Със стария фърмуер имаше доста файлове, които не ми вървяха, с новия почти няма такива. Конкретно файловете с header compression вече не са проблем, а и доста други. Проблемът с сивкаво-прозрачните субтитри при новите фърмуери си е в сила, аз лично го реших като просто спрях да ползвам субтитри, но надали това е решение за повечето. Понякога си пускам субтитри на английски и се виждат относително прилично; разбира се не може да се сравняват с непрозрачни бели. Откакто си пуснах мрежата вече не качвам филми на външния харддиск - директно си ги стриймвам от харддиска на компютъра. Тази функция ми е достатъчна, за да не мисля вече за връщане към стари фърмуери.
Относно скоростта - общо взето ако имаме филм около 2 часа с DTS трак и размер на целия файл до около 15-20 ГБ максимум, стриймването е без насичания. Напоследък ползвам филми с размер само до около 10ГБ максимум и насичане няма. Онзи ден изгледах NFL 720p с 60fps и DD5.1 - насичане нямаше. Всичко зависи колко е компресиран. Блурей или ремукс, който е с качество близо до блурей е абсолютно невъзможно да се подкара по мрежата без насичане.
  Безгрижно се гледат и блу-рей ремукси (20-35 гб) по мрежата (по кабел) .
  Прав си. Поиграх си известно време и явно съм си извадил прибързани заключения на база филми с блу-рей структура и такива с LPCM звук. В момента не мога да пробвам дали и ако забода хард в USB-то пак ще спират филмите с LPCM.
Бях пробвал Prestige и един концерт на Металика, и двата с блу-рей структура, и двата накъсваха. След твоето съобщение пробвах няколко семпъла от големи ремукси и вървяха без насичане, както казваш.
И аз за връзка с кабел говоря.
