Бутон Setup+Play.
Бутон Setup+Play.
Благодаря
На който му шуми перката или не го кефи кутията да си приготви 39 :yikes евра - http://www.popcorn-hour-fr.com/boutique/product.php?id_product=35
Те французите отдавна замислят нова кутия , но досега нямаше цена , понеже се обсъждаше в какви граници да бъде ! Е , явно са решили проблема ! Чакат се отзиви !
Въпреки че изглежда добре все пак 80лв+доставка са много пари за кутия.Лично аз като ми се разбие перката ще си монтирам пасивен охладител и ще надупча горния капак.Нещо като това-http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=36834&page=14
Е , за белите държави това е доста дребна сума и все пак е от алуминий и има обработка и официално лого ! Има вероятност пластмасата да се замени с новата кутия , но нека да излезе масово , да се тества и феновете ако я харесат , предполагам това ще се вземе под внимание , но крайната цена може да скочи нагоре !
Между другото с този радиатор става много добре , но наистина капака трябва да се разпробие иначе няма ефект !
Като гледам и този пасивен охладител не е евтин / около 12 евро , 10 паунда / и има рязане до размер , с една дума трябва да се внимава какво се прави !
На мен не ми допадата кутията. Хубаво е, че отпада вентилатора, но хич няма вид. Дори бих я наредил след тази на А-110.
Да помрънкам. Невъзможността да гледам екстрите от пълни блу-рей дискове е нещото, което най-много ме дразни в A-200! Aко някой разбере нещо по въпроса да свирка.
Всичко опира до права и пари ! Засега е така ! За следващите модели не се знае !
На мен ми изглежда доста добре тази алуминиева кутия. Ще си я поръчам и като пристигне... ще дам отзиви.
А е възможно, в действителност и да не ми хареса. Докато не се пипне и види на живо... не се знае.
Просто оригиналната кутия на А-200 е :yikes ...ужас.
Според мен , изчакай ! Имат малко бройки и е на поръчка , ще се продава след 1 май ! Но ако имаш желание да чакаш , поръчай и пиши как е !
Беше време да се появи нещо като проблем.Имам около 20 заглавия пълни блурей с менюта и т.н. сложени на пуканката.На половината не им тръгват менютата , но това си е нормално и се знае че е така.От няколко дни забелязвам следното и реших да го споделя.Понякога отказват да тръгнат въпросните филми без значение кой пробвам.Другите формати си зацепват без проблем.Един рестарт на плеара веднага оправя проблема и всичко си е наред.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем / то не знам дали е изобщо проблем де /.Иначе пуканката си стои постоянно с включен вентилатор , настроил съм го като няма активни процеси да изключва харда след няколко минути и така.
Софтуера не е изчистен , но това е нормално за нов плеър ! Днес четох , че братята руснаци слагат на А-200 , софтуера на С-200 ! Нямало никакъв проблем с малки изключения , който в случая са маловажни !
civica, за фърмуеъра ли става дума или за NMT apps? И в двата случая би ли дал линк към тези експерименти? Бих искал и аз да видя за какво става реч. Мерси :)
Колега , виж тук - http://mpc.pult.lv/viewtopic.php?f=4&t=216 и и други интересни неща !
