Re:Media Player Apacer AL460 Full HD
@bayilijan - нещо не си направил правилния избор с марката на рутера. Той е "почти" аналог на TP-LINK WR1043ND, само дето фърма му е от 2010 г. и няма помен от него или някой друг на сайта на Canyon в раздела за поддръжка. От тук нататък собствениците на тези рутери трябва да търсят друго решение на проблемите си и разбира се след като няма оригинални фърмове - остава DD-WRT или OPENWRT. Тук има тема по този въпрос и не е лошо да се прочете. Това забелязвам засега, другото е да разровя повече и за плеъра, който също е със стар "нов" фърм от 2010 г. и проблемите произтичащи от това.
Последен фърм за Media Player AL670_by23_3.3.0128.ap2p - 21/02/2011 - първото нещо е да минеш на тази версия и да видиш резултата. Промените спрямо другите фърмове са тук.
След Ъпдайта няма промяна.
Знам, 4е Canyon не са скъпи рутери, но въпросът е защо между компютри изкарта 100 Мбайта/с (~800Мбит/с) а с плаъера прави 30 мбита?
Варианта с друг суитч (100мбит) не съм го направил още. Ще пиша след като опитам.
МОД: Проблема ти не е в рутера, а в плеъра. Аз ти давам нещата последователно, за да елиминираме грешките в устройствата и да сме сигурни къде е проблема. Следващата стъпка е смяната на фърма с алтернативен (просто няма по-нов от Apacer) и ако и това не помогне (а аз почти съм сигурен че ще е така) ще трябва да си върнеш плеъра оттам откъдето си го купил за да ти го сменят.
Наистина ли не правиш разлика между плеър с процесор на 400-500Mhz, оптимизиран предимно за видео и компютър с няколко ядра на 2000-3000Mhz?
Също така е различно да трансферираш файлове при копиране и видео поток.
@МОД --> Мисля, че е невъзможно връщането на плеъра в магазина по разбираеми причини --> на дали някой ще ме разбере какво точно им обяснявам.
@LAZARUS --> не съм сигурен каква точно разлика трябва да търся между процесор 400-500 MHz и 2 компютъра с по 4-ри ядра. Ясно ми е, че компютрите са много по-мощни.
Въпросът е защо при директна връзка с плаъера няма проблем, а през рутер (суитч) се получава засичане, при положение, че скоростта, която се показва, е една и съща --> 33Мбит/с
И защо все пак не може да достигне по-висока скорост.
МОД: Колегата само ти обръща внимание, че скоростите на мрежата при комповете са недостижими при плеърите. А аз само да попитам още нещо - не си пуснал торент клиента на плеъра да тегли когато правиш пробите нали ?
И аз не мисля, че проблемът е в рутера. До скоро ползвах по-стар, 100 Mbps модел на същата марка-http://www.canyon-tech.com/archive/c...uters/CN-WF514
и плеърите ми достигаха 84, 85 Mbps скорост. Старата "пуканка" вдигаше около 42, всичко това през Samba.
Първоначално публикувано от kaloman
Точно това се опитвам да обясня - някои от гигабитовите рутери (особено по евтини изпълнения към които спада и Canyon-а) имат проблем когато към тях се обръща 100мб карта (каквато е в плеъра) особено когато става въпрос за поточно видео (пък и самбата). Така че когато мрежата е директна плеър-PC евентуалният проблемен switch или router липсват (явно двете карти на плеъра и компютъра се разбират безпроблемно). Възможно е някой по стар модел но 100Mb рутер от същата марка или друга марка да е работил безпроблемно но това не означава че по-новия и гигабитов рутер няма да има (това че е гигабитов не го прави безпроблемен особенно когато към него се свързваш с 100Мб карта от Apacer-a)
Най-много се надявах nestorbg55 да познае, но уви.
Взех 10/100 Мбит суитч, но нямаше разлика, даже скоростта ми я даде 28 Мбит-а.
сутча е Belkin
При суитчовете има ли разлика за скорост download-upload?
Първоначално публикувано от bayilijan
сутча е Belkin
Тя скоростта при трансфер че няма да ти се вдигне и че ще се върти около 30Mbps(3.75 MB/s) то е ясно (не сравнявай PC-PC с Плеър-PC комуникацията - особено ако PC-тата са ти с gigabit LAN ще са абсолютно недостижими :-) Чипсета в плеъра е Realtek и това са му заложили като управление по неясни причини. От същото се оплакват и с другите плеъри - даже и със Sigma чипсетите. Въпроса е накъсването при видеото със суча как е пак ли е по зле отколкото ти е при директната връзка PC-плеър (т.е при поточното видео)?
Един Blu-ray е 45 гъби, за 2 часа (примерно)
120 мин = 45 гъби
1 мин = 384 Меба байта
1 сек = 6,4 Мегабайта
1 сек = 51,2 Мегабита
Ако няма да се вдигне повече от 33 Мбит... за какво въобще съм си взел НД плеър?
Като си искал високи скорости защо си взел точно този плеър?
Дори и в по-ниския клас модели с Realtek 1186 /HiMedia 900/ се постигат скорости от 11-12МВ/с, а при модели с Sigma Designs SMP8647 /Popcorn Hour A-300/ и над 20-25МВ/с.
120 мин = 45 гъби
За повече гъби си има истински NAS сървъри а плеърчето е за гледане и слушане с някакви си NAS сървърни функции. А пък Apacer-a ти макар и по-новия модел си е пак същата машинка от най-ниския клас с бавно вече поостаряло процесорче . Така че lazarus18 правилно ти подхвърля за по-новите процесори натикани в по-новите модели плеъри. Те обаче се водят вече гигабитови и въпреки че имат по-добри показатели на трансфер, ако ти е направило впечатление скоростите които показват са далече от спецификациите за гигабитов такъв (теоретичните 125.00 MB/s са си мечта само на книга що се отнася за плеърите) - явно си е фирмена политика която се залага чрез вградените драйвери в SDK-то на фърмуерите им.
Любопитното при твоя случай беше че пишеш :
Странното е, че при директна връзка с компа не засича - скоростта е същата, даже по-малка. Разбира се, че ще кажете, че е от рутера ми, но не! Връзката между PC и PC през рутера ми е около 90-100 Мбайта/с (~700-800 Мбит/с)
Та от гъбите ти не става ясно остава ли казуса с насичането? Все пак нали основното за което ще ползваш машинката е да гледаш а не за NAS сървър :))
Проблема е решен! Поне за сега работи въпреки, че скоростта, която ми показва, все още е около 30Мбит/с.
Взех лаптоп, от който пуснах Blu-ray. Оказа се, че върви без да насича. Копирах настройките на LAN картата и взе, че се оправи и върви както трябва.
Коригирах следните настройки:
Advanced setting на Network adapter
1. Flow control --> Disabled
2. Speed and Duplex --> Auto Negotiation
3. TCP Checksum Offload (IPv6) --> Tx Enabled
4. UDP Checksum Offload (IPv6) --> Tx Enabled
Не знам точно означават последните 2 настройки, но за всеки слуай съм направил нещата 1 към 1 --> Сега всичко работи.
МОД: Ако си с Windows 7 можеш да ускориш още мрежата си чрез следните команди от команд промпта (трябва да си с админ права), а ако искаш да си върнеш нормалното положение просто изпълняваш командата с "=normal":
To disable TCP/IP autotunning, in "Elevated" Command Prompt type:
netsh interface tcp set global autotuning=disabled
To verify that it is dsabled:
netsh interface tcp show global
To set back to the default Windows 7/Vista behavior:
netsh interface tcp set global autotuning=normal
Note: To get elevated command prompt (admin priviledges), you may need to do the following:
- Click the Start button
- In the Search box, type: Command Prompt
- Right-click on the Command Prompt icon and select "Run as administrator"
Note: You can also change the default auto-tunning behavior in other ways, for example typing this in command prompt:
netsh int tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted
Някой може ли да каже защо видеото не тръгва на следното .mkv с Apacer AL460:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 12 frames
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 50mn
Bit rate : 5 172 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 688 pixels
Display aspect ratio : 1.860
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.245
Stream size : 3.90 GiB (87%)
Language : English
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 50mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 505 MiB (11%)
Language : English
Аудиото си върви без проблем...
Проблема може би е някъде в тези кодировки. Сложи си последния официален фърм ако не си го направил още и пробвай отново.
Здр. продавам такъв плеър ако някой има интерес с гаранция е.
ето обявата: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg569039
