Re:Apacer AL460 Full HD Мултимедиен Плеър
  Здравейте, аз го пробвах с LAN, но единствената възможност е ако примерно си шернал някоя папка на друг компютър и да може да четеш филмите оттам. Аз мислих, че може примерно да се достъпва обратно - от компютъра да се намира плеъра и оттам диска, за да не се налага всеки път да се закача на USB и да се копират филмите.
А относно ъпдейта на firmware - аз си изтеглих последната версия, качих я на USB Flash и от плеъра дадох ъпдейт. Той си намери файла и се ъпдейтна.
Звука обаче незнам дали е DTS. Като го купувах не обърнах внимание тъй като вкъщи засега съм само със стерео колони, но за вбъдеше планирам да си купя dolby surround озвучаване и незнам как ще стане :) тъй като има само HDMI и composite output. Дали е възможно според вас да се изкара звук DTS през HDMI или се ползва този composite? Аз доколкото знам през HDMI минава само стерео, а другия проблем е, че плеъра има само един HDMI.
				Първоначално публикувано от Edip
    А как по точно се конектваш или можеш ли да ми кажеш информация от къде да прочета? Скоро си купих плеъра и го вързах към комп-а, player-а си намери някакво IP:10.1.1.23, шернал съм папка на комп-а "downloads" където са ми филмите и от player-а в Network shortcuts създавам с option user и ip, но нещо не се получава :( Логва ме, пише "Login success", но ме логва на флашката и там ми създава две папки /download и /btd , защото предполагам, че това IP си го създава за Player-a и в такъв случай е = на 127.0.0.1 !
Как да разбера, какво ми е в случая IP-то на комп-а (пробвах с външното IP, но както си и мислех не стана) :D Голяма лудница.... а освен това минавам и през 2 switch-a на този дето е player-a има и Set top box.
Благодаря!
П.П. Направил съм Update!
  APACER AL 460- а дали отваря и чете папка на Blu-Rey
  Player-a е бетон! Работи всичко(след покупка на рутер), а открих, че има и достъп към него през telnet, user: root няма парола! Има операционна с-ма Linux!
  ПОследно - DTS декодира ли към стерео изхода.
				Първоначално публикувано от petrov
     Apacer AL670 Full HD Медиен Плеър
[AL670] 215.00лв.
Поддържани формати
Аудио: MP3, WAV, WMA ,LPCM/PCM, AAC, FLAC, OGG, Dolby Digital AC3, DTS
Видео: MPEG-1(MPG/DAT), MPEG-2(AVI/ISO/IFO/MPG/VOB), MPEG-4 (AVI/Xvid/ASP/AVC HD/H.264), WMV, FLV, MKV, RM/RMVB, TS, m2ts, mts, TP, MJPEG, MOV, VC-1
Изображения: JPEG, BMP, GIF (статичен), TIF (Raw Data), PNG (статичен)
Субтитри: IDX/SUB, SRT, SSA, SUB, SMI
DVD папка: DVD меню/аудио/субтитри
Резолюция
Видео: 1920 x 1080 пиксела
JPEG: 4608 x 3456 пиксела
MP3: 320 kbps
Файлова система: NTFS / FAT32
Интерфейс
Аналогов:
Композитен видео и стерео аудио жак x 1 (диаметър: Ø3.5)
Композитен видео жак (Y/Pb/Pr) x 1 (диаметър: Ø3.5)
Оптичен изход (S/PDIF) х 1
Цифров:
HDMI конектор x 1
USB тип A x 2
10/100 Ethernet (RJ45) мрежови конектор x 1
Video Output
ТВ стандарти: NTSC / PAL
Съотношение: 4:3 / 16:9
Компонентен:
480p / 576p / 720p (50/60Hz) / 1080i (50/60Hz) / 1080p (50/60 Hz)
Захранване
Вход: AC 100~240V 50/60Hz
Изход: DC 12V, 2A
Гаранция: 24 месеца
Модел: Apacer AL670
  Спецификацията и аз я прочетох, но в нея не вждам отговор на въпроса ми. Това че чете DTS не означава автоматично, че го декодира. Моят проблем е, че имам ресивър с декодер само за DD, така, че надеждата ми е при файл с DTS звук да си го слушам през стерео изхода.
    При мен филми с DTS нямат звук! Пробвах и през HDMI, но без успех!
  Аpacer AL460 след ъпдейт с фирмуъра на AL670,отвори всичко което опитах.....изкл:ape(audio). Жалко и за DTSa.
  Най-хубавото, е че като се map-не FTP и шерне след това си чете филмите директно през FTP-то! Проблем е само намирането на Българско FTP с филми :) Някой, ако знае да дава :)
 Иначе номера става с тази програма http://www.ferrobackup.com/ftpuse . Поиграх си малко и написах програма с windows интерфейс, защото иначе програмата е ДОС-овска ftp://93.152.188.186/ftpuse.rar
     Re:Media Player  Apacer AL460 Full HD
  А как е като температура? Става ли много топъл при работа? и дали възпроизвежда блу-рей имиджи? Някой да е пробвал?
  При възпроизвеждане на BluRay почти не грее, поне на пипане.ApacerAL460 No1 (съотношение цена/качество) вече 99лв.
  Ако не е тайна , къде мога да си го закупя и аз за 99 лв.
Ако е проблем може да ползваш и лично съобщние.
  lokes, прочети си съобщенията! :Drinks:
  Лошото на това плеърче е липсата на поддръжка на DTS а почти всички MKV-та в последно време са с DTS audio. Следващия модел Apacer AL670 вече си има оптически изход както и поддръжка на DTS audio но и цената си е вече по-сериозна :( Така че промоциите не са съвсем случайни. Да не се окаже че си имаш HD плеър но гледаш неми филми ако не внимаваш.
