 Re:Media Player  Apacer AL460 Full HD
  Колеги плеъра е страхотен стига сте му търсили "кусури"! ;-) Вчера го Ъпгрейдвах с последния Firmware и реших да му закача един WL донгъл /купих го наскоро от Мултирама за 29 лева/ и се оказа, че тръгва все едно, че е правен за него!
Досега бях пробвал различнни модели на Едимакс, но без никакъв успех.....
За всички, които се изтересуват ето линк:
 http://www.multirama.bg/product/6936...-wua-0614.html
и снимка на кутията:
  Не е до кусури просто плеърчето има проблем с масово разпространения в интернет MKV с DTS audio - видео добро но звук няма в следващия модел AL670 нещата са оправени вече има звук на DTS. По нагоре имаше написано че минавал прeз HDMI което не е вярно Ако вече имаш такъв плеър трябва да избягваш MKV с DTS което е неприятно :(
  .... ако имаш рисивър DTS работи ;-).....  Схемата на свързване: AL460 през HDMI към рисиръра -> HDMI от рисивъра към TV....
				Първоначално публикувано от Merlyn
     Е да купуваш си евтиния плеър за 100-тина лева и после скъп ресивър за още над 400 лв. Щото ще излезе че си си купил копче и за него си търсиш балтон. А ако си имаш ресивър само с оптически и коаксиален вход без HDMI го хвърляш и си купуваш нов :)
 По скоро гледаш и питаш преди да купиш и се надяваш някой да не те подведе :)
  Извода какъв е ако нямаш ресивър с HDMI с DTS декодери и не искаш да купуваш, а искаш да чуваш нещо (видео или аудио) кодирано с DTS audio не си купуваш Apacer AL460 а поне Apacer AL670 или друга марка с вграден DTS декодер.
  Обаче ,ако не ти се дават пари си изтегляш PopCorn_MKV_AudioConverter и за десетина минути си прекодираш звука от DTS в AC3.
  От два дни съм собственик на този плейър.
Нямам много време за тестове , така че в бъдеще мога да дам и допълнително инфо.
Първото ми впечатление бе шокиращо , много мудна работа , софта бъгясъл , прескачане през менюто , трудно се стига до желано място. Засилих се да го връщам , но прочетох няколко мнения по този и други форуми и се амбицирах да го подкарам.
Първо , задължително ако сте закупили този плейър веднага изтеглете фърмуера за AL 670 и го инсталирайте. За справка :
 https://www.youtube.com/watch?v=cd6-ZDmJrbo#ws
Плейърът става чудесен, всичко се оправя и както някой по-рано бе писал ,направо песен.
Имам опит с други машинки от този клас най-дълго си играх с WD първо поколение  , този определено го превъзхожда. Лесно и безпроблемно се справя със всичко.
Не се справям със мрежата за сега , но не ми е силата там , като я подкарам ще дам впечатления.
Сега по въпроса с DTS....
Тази програма Popcorn MKV Audioconverter , наистина прави чудеса , просто искам да помоля , някой който е по-добър да напише едно елементарно описание на български как се инсталира и работи с нея. За мен бе мъка докато стане за първи път , сега е лесно вече.
Няколко минуса , които не трябва да се скриват .
- субтитрите ,леко сивеят когато се избере бял цвят, а иначе поддържа избор на цветове(синьо , зелено , червено и т.н) и промяна размера на шрифта. Недостатъка е слаб и предполагам ще го оправят скоро с ъпдейт.
- дистанционното , има лек проблем с обхвата , на около 3 метра не хваща, ако съм по-близо е бетон. На WD , не беше много по-добре :) , но с около 50 см му бе по-голям обхвата, които за мен сега се превръщат в леко протягане на ръката . Този проблем ще го реша явно с универсално дистанционно за повечко устройства :).
В заключение за този плейър , мога ад кажа , че си струва особено за 100 лева. Наистина е добре да имате предвид факта , че не разчита DTS звук и ако не ви се занимава да конвертирате звука (което е от 5 до 10 минути) три клика с мишката или пък ползвате ресивър без HDMI вход и изход , просто си вземете друго устройство.
    lokes - е на това му викам "печен форумец" купува нещо и споделя опита си с останалите безпристрастно. Изводите за мен е относно плеърчето Apacer AL460 са:
 1. Ако си го купувам за мен няма проблем ще му сложа фирма от AL670 и ще си прекодирвам DTS със софт така че да се гледа със звук всичко това за малко пари и малко повече отделено време;
 2. Ако давам съвет на съседа приятел няма да му го препоръчам защото ще ме вика при всеки филм на който не му излезе звук да му го прекодирвам. Е ако беше хубава съседка е друг въпрос :)
				Първоначално публикувано от mzprix
 Аpacer AL460 след ъпдейт с фирмуъра на AL670,отвори всичко което опитах.....изкл:ape(audio). Жалко и за DTSa.
    Здравей,
Би ли споделил за ъпдейта на Al460 с фърмуер на AL670? безпроблемно ли става ? с последния ъпдейт ли си го правил? Някакви странични ефекти?
Благодаря предварително!
  Май става само с един от първите ъпгрейди на 670, а именно AL670_FW_BY23_2.7.0323.ap2p.rar
или поне той е посочен в инфото под клипчето. Само че, доколкото успях да разбера с гугълския
преводач от едни скандинавски форуми, след този ъпгрейд не трябва да се флашва повече с друг,
независимо за коя от версиите става дума, за да не стане на тухла уреда. Но и мен ме интересуват
подробности относно флашването с фърмуеър, понеже съм си поръчал същия рисийвър и явно ще
се наложи да се обновява - дайте повече подробности, да не стават бели. Благодаря Ви в аванс!
  Инсталирах първо версията под клипчето, сега току що си дръпнах и последната от сайта на производителя. Няма проблем, дори мисля , че имам вече напредък с оправянето на мрежата. Там между другото ще искам помощ , но ще опиша положението по-късно днес или утре.
				Първоначално публикувано от lokes
    Благодаря ти - предполагам говориш за 2.9.1015  за 670, значи се качва безпроблемно след 2.7.0323
че именно по тоя въпрос имам известни съмнения, предвид разни оплаквания в този блог, стига да съм
ги разшифровал правилно... А ако на 460 се качат първо от неговите си обновявания - 2 броя, после
няма да иска да "захапе" фърмуера на 670, даже може и да "предаде Богу дух" както се казва, нали?!
Със сигурност обаче не може да се върне фърмуера на AL460 след обновяване с AL670, това специално
беше ясно посочено, че ще съсипе плейърчето..
  Именно този инсталирах и аз днес - 2.9.1015 за 670.
 Обаче аз определено имам проблем с включването към на Homegroup. Явно някъде бъркам.
Някой да каже когато ви поиска username и парола , има изписани по дефолт едни , трябва ли да ги замествам и с какво?
Каква парола да дам , тази на локалната мрежа ли , и юзернейма от къде да го взема , произволно ли си го избирам?
Нещо специално трябва ли да правя относно шерването, между двата лаптопа всичко се вижда и го отварям, но през плейъра не става?
Изписва си Login fail и това е...
  С мрежата няма никакви проблеми и всичко работи "отсамосебе си " ;-), ако работите с XP.
Ако имаш Виста или 7 /или сте задали по сериозни секюрити правила в XP/ :
1. Създайте акаунт във Виста или Уин 7/user/и му задайте име и парола.
2. Шернете папките, които искате да се виждат в мрежата, като изрично посочите в Windows, че този узер има право на достъп до тези папки /това става от опциите за шеринг няма нищо сложно/.
3. Когато ви попита при свързване /AL460/ за юзер и парола напишете тези от т.1.
4. можете да запишете местата, в които влизате като Shortcut и 460 повече няма да ви пита за пароли и имена, а просто ще се свързва с желаните от вас папки на компютъра.
Моят плеър е на две стаи разстояние от компютъра и дори работи през WL донгъл /постнах инфото преди няколко дни/.
нека и други споделят информация за ъпгрейд с ъпдектите за 670... има ли някой недоволен или да му е станал ма "тухла" плеъра ;-)
    Merlyn с кой точно и за коя версия, ако не е тайна - дай малко повечко подробности, благодаря!
  .....AL460_by23_2.9.0908.app_mf.zip
Поне тази намерих. Питах няколко пъти за информация относно ъпдейта до 670, но никой не ме убеди, че има смисъл. При мен всичко работи с 23_2.9.0908 и не ми се ще да правя експерименти просто така.
