Благодаря за линка, обаче каквото и да избера не ще да промени прогнозата за времето. Стои си на +2 градуса и това е.
Някъде има ли инфо за последния ъпдеит на dune base 3d.
Излязоха две версии - 140223_0132_В6 и 140223_0133_В8(бета), но никъде не намерих какво коригират или добавят като официална информация. Аз инсталирах В6 и не забелязвам нищо променено да има, но едно нещо разбрах със сигурност: ако е слаган fix-а за прогнозата, то новите версии на фирмуера го тълкуват като Patch и не се актуализира текущата метеорологична обстановка. За да се избегне това трябва да се деинсталира въпросния Fix и след това да се пусне инсталацията на новата версия на фирмуер. При мен стана и вече вместо облак и температура +2 градуса има слънце и +4 градуса :rolleyes:
Оправих си проблема с насичането по мрежа , много тъпа ситуация . Изградил съм гигабитова мрежа с хубав рутер и въпреки всичко при по големи файлове ( 40 gb) ми насичаше на места и така 6 месеца . Онзи ден за загледах в local area connection в компа ми и виждам мрежа 100мб а не 1 гигабит . Като съм си купувал рутера първо съм включил интернета и автоматично рутера си е задал 100 за цялата мрежа :) . Махнах интернета остана само локалната мрежата и веднага го разпозна като гигабит включих интернета и сега си имам истинска гигабитова мрежа . При теста с медузите 120мб вървят перфектно преди не можеха , нямам и никакъв проблем вече с големи файлове :).
Някой може ли да сподели как се държат новите модели при гледане на 3D рипове от типа SBS/OU? По-специално субтитрите за тях.
Аз съм гледал не повече от 5-6 филма на 3D , не четеше динамични суб. след последните ъпдейти не съм тествал , но с обикновени няма проблем .
А обикновен srt файл ли сваляш или тези за 3D?
да обикновен но , когато искам да гледам 3Д изчаквам пълен BD с вградени суб
Няма промяна с последните ъпдейти при субтитрите.Не чете 3D субтитри.Нито при блурей 3D, нито при рипове.В този ред на мисли dune hd base 3d не е пълноценен 3D плеър.Засега...
Де ги тез блурей с вградени 3D субтитри.
В петък гледах Хобир на 3D iso 56 gb и си беше с вградени суб , всички филми които излизат на БГ пазар и са BD 3D ги има в разни торенти и са със фабрични субтитри които плеъра ги чете . А дали са с динамични или статични това е друг въпрос .
Мисля , че отговорих на въпроса , дайте линк по ваш избор да пробвам и ще направя снимки да се види :).
Вградени означава , че са вградени в iso файла а не са външни , не свалям допълнителни . Добре в Хобит филма има вградени в iso файла външни суб. които се избират от менюто :). Мисля , че всички ми разбраха мисълта без да изпадаме в излишни подробности .
Моя въпрос специално беше за нещо такова:
http://zamunda. net/details.php?id=392471&hit=1
Със субтитрите от линка.
Дали вървят нормално, да се четат. Ясно, че не са динамични, но поне да се виждат като хората.
