Отговор: Media Player Dune - HD Smart, HD Max, HDI Dune Pro
iuli1971
Нова бета версия на фърмуера -dune hd base 3d.Най после-10 месеца нямаше никакво развитие.Имах няколко заглавия които се спъваха на определени места.Сега всичко върви перфектно.Няма поддръжка на динамични субтитри.
Dune Firmware Zone / Dune HD Base3D
Мерси за инфото.Някой друг има ли наблюдения как се държи новата версия и кое работи/не работи спрямо предишната?
Братята руснаци споделят малко промени и то супер незначителни,повече се интересуват от руските тв канали които стриимват през дюна.
Аз все още изчаквам
Какво има да чакаш ако не ти хареса по всяко време може да върнеш предишния с 5 натискания на бутона .
Някои има ли идея какво са поправили в новия фирмуер , че не намирам инфо.
Според Братушките е поправена метеорологичната справка да работи коректно, добавена е CEC функция, която при мен не работи (Dune HD 102TV) и разни други благинки касаещи стрийма на IPTV. Аз използвам само CinemaHD и си работи след ъпдейта. Що се отнася до справката за времето - бях сложил един fix преди време и не разбрах какво са оправили. СЕС се включва от меню видео- последното подменю (не се сещам в момента за точното наименование). Други съществени и не толкова разлики не наблюдавам за сега.
Някой да имам проблем със 3D субтитрите при Dune HD Base 3D ? Обикновените SRT субтитри тръгват но започват от дясната половина на екрана и завършват в лявата т.е. нещо е объркано. Конвертираните 3D такива обаче когато ги пусна не ги виждам. Някой да се е сблъсквал с нещо подобно ? С последния бета фърмуеър съм ... каква хубава дума ... :)
Такаа а а а а току-що установих сериозен БЪГ в новия фирмуер b8. Имам доста BDMV филми, които нямат вградени Български субтитри и за да им "добавя" аз ги конвертирам в ISO и в папката добавям SRT файла. Като пусна филма на Dune и натисна бутона за избор на субтитри първо се изреждат вградените и най последни са "външните". Маркирам и всичко е наред. Сега обаче с новия фирм Dune не "вижда" изобщо "външни субтитри". Когато избирам филма и маркирам папката му се отваря прозорец в който виждам абсолютно всички файлове включително наличието на файл с SRT разширение, но само до тук. Върнах се към b6 и всичко си е както трябва.
Някой да е забелязал още "трески"?
frizera
В mkv няма проблем с външни субтитри.С b8 съм на 303D
Не става въпрос за MKV, а за BDMV ( BluRay) конвертиран в ISO без никакво ремуксване, промяна на структурата,съдържанието и други подобни.
Плеъра чете ли оригинален 3Д блурей в ISO формат? Прикачен файл 12992
petttto
Ако въпроса ти е към мен, то отговора ми е - не знам. Причината е че нямам 3D телевизор там където работи машинката.
Аз имам въпрос, който по принцип е по-глобален, но тъй като плейърът ми е Dune, реших да го задам тук. Скоро питах в една друга тема това и като цяло всичко стана както трябва, но има един проблем. В момента Receiver-a и Dune-a са ми в локалната мрежа през WiFi. На PC виждам закачения външен хард към Dune-а и опитвам да му копирам файлове, но максималната скорост, която успявам да постигна е 600кб/с, като обикновено се движи около 200кб. Струва ми се супер ненормално при положение, че мрежата ми е N и на PC правя скорости около 6мб/с, като Dune-a не е много по-далеч от рутера. Не успях да намеря никаква конкретна информация за проблема... някои идеи?
Някой може ли да ми каже какво изписва Дюн в полето "Сървъри за време" ? При мен се изгуби часа, а температурата от около 2 седмици си стои на +2 градуса. Определено има връзка с глобалната мрежа, защото всички IPTV работят безупречно....
Ако искаш си избери нещо от тук ;-)
RIPSTER
WIFI Смущения е според мен. Какъв е рутера, и автоматично ли си взема IP всяко устройство. Това че е ЕН нищо не значи. Кабел му е майката за да си спокоен . Както и за 3Д и ДТС МА и тнт.
Предполагам е автоматично, защото единствената "работа" от моя страна е да въведа паролата на мрежата. Рутера е TP-Link 1043. Възможно ли е да са чисто I/O проблеми между CPU-то и USB порт-а на Dune-a?
Иначе за кабел ми е ясно, но както писах в другата тема, идеята ми е да бъде колкото се може по-безжично.
Има ли начин да вкараш ХДД-то в Дюна и пак да тестваш скоростта? Мисля че ще е по добре . Аз съм с Base HD 3D и въпреки че съм с Гигабит мрежа прехвърлянето по кабел РС - Рутер - Дюн е не повече от 15мб/с. Понеже наблягам на 3Д и филми с ДТС ХД МА не мога да си позволя безжична връзка защото не всичко е на вграденият ХДД.
