Отговор: Media Player - Dune (всички модели)
  Здравейте, ползвам Dune  HD base 3D.От няколко дни вграденият дисплей избедня и е едва видим .Предполагам,че има някъде настройки за яркостта му и по невнимание съм я променил,но колкото и да търсих из менюто не намерих нищо.Дали някой би могъл да помогне и да ме насочи от къде става регулирането?
Появи се доста неприятен проблем - по време на възпроизвеждане, картината и звука на моя плеър (Dune  HD base 3D) "замръзва", След известно време понякога тръгва отново, но не от същото място, а понякога просто спира. Когато тръгва отново, картината "превърта" на бързи обороти, сякаш да догони звука. Това се случва с различни файлове, но не задължително винаги!. Обърнах внимание, че в тези случаи при бутон Инфо се появява още един показател - bufer underruning с различно число от 1 до 35! Вероятно става въпрос за някакъв недостиг при зареждане!
Моля за съвет, дали е въпрос на настройки, или нещо друго!?
  Ако не плейваш от диск, вътрешен или usb, мисля че имаш проблем с мрежата.
  Мрежата ми се състои единствено като връзка с интернет.
Плейвам само от вътрешен и външни usb дискове.
  Има ли значение колко тежък файл пускаш или го прави на всичките?
Dien
    А опита ли да върнеш назад една версия на фърмуера?
lazarus18
    Изглежда, че няма значение.
Ефекта се явява при файлове от 10 до 40 и повече гб.
Забелязах, че в инфо индикира (bufer underruning 50...) и при филм от 1,5 гб, през най-обикновена "флашка", но пък без да засича!
В момента съм с последната версия, не съм се замислял да върна предишната, но ако е решение - да, ще го направя!
Все пак да поясня - ефекта се случва напълно произволно, което е неприятно.
Dien
    Да не би да се дължи на прегряване ?
svetlio1
    Съмнява ме! Плеърът само възпроизвежда, не сваля, в режим на stand-by изключва захранването.
Вентилаторът работи при power on, а и дефекта се получава не много след включване.
Dien
    А, защо не опиташ да пуснеш нещо по мрежата? Да видим дали и тогава ще има подобен проблем. Може да направиш и теста с медузите и да разбереш на колко "К" започва да се "задъхва". Също така може да преинсталираш текущия фърмуер или просто да върнеш стара версия, да възстановиш до заводски настройки...
frizera
    Имах някаква мрежа с предишната Дива, но се отказах поради ненадеждност. Но операциите с фърмуера ще ги направя.
Тези вариантни повреди са много коварни.
Възможно ли е причината за проблема да е в захранването на усб външните дискове(1Тб + 2Тб), които са включени постоянно, заедно с вътрешния хдд?
Четох някъде, че поначало захранването е слабото място на този модел.
Възможно ли е, също така някакъв бъг да разстройва системата, който обикновено след рестарт се нулира?
Защото в последно време този дефект поизчезна, включително на файлове, с които се задействаше.
Видях също така, че в системните настройки има различни стойности за буфериране?
Не зная кой е теста с медузите, гледах нещо подобно със смартфон и холограмно изображение, но не виждам връзката тук!
По-голямата част от файловете ми е в ХД формат, а другите са на ДВД носител.
Dien
    Е, добре де ама си написал че плейваш от вътрешен и външен диск. Ако е причината в захранването на USB портовете би трябвало да нямаш проблем с вътрешния диск. Нали така? Ако системата има проблем с общото захранване това е друг въпрос. Може да опиташ да оставиш включен само един от дисковете, като може да ги редуваш един по един и да проследиш дали се генерира въпросния проблем. Аз лично бих опитал с ресет на всички настройки, ако с изброените до момента предложения няма положителен резултат. Теста с медузите представлява няколко видео файла които имат различна големина и различна скорост т.е.: от 21 926КВ до 440 469КВ като големина, и от 3Mbps до 120Mbps скорост (пренос на данни) като стъпката е през 5Mbps. Не знам дали се изразих правилно и разбираемо. Идеята е: чрез избор на видео файл с конкретни параметри да се определи скоростта на трафик през локална или друга мрежа. Аз съм го правил директно на плеър и така хванах колко трафик може да ми осигури една флашка включена към плеъра. Не мога да се сетя от къде дръпнах този тест-файл, но ще се опитам да си спомня и да дам линк да си го свалиш. Ако искаш потърси това: Jellyfish. Свалял съм го от Братушките. Дано съм бил полезен с нещо. :Drinks:
frizera
    Благодаря ти, а също и на quattro 711.
Свалих файловете от "желето-риба" и ще ги приложа последователно.
По отношение на захранването - доколкото зная, вътрешния хдд и усб портовете имат различно захранване (управляват се от различни чипове). В случай, че общото захранване има някакви недостатъци!?, то логично те се прехвърлят и върху усб.
Ще си поиграя тези дни и ще докладвам.
Все пак да попитам - никой ли не е виждал този показател в info - bufer underruns (и цифра), на най-долния ред? Който, повтарям, се явява понякога и рядко!
Dien
    Аз съм го виждал. Опитвах се да гледам от сървъра по мрежата в къщи и когато му пусна нещо по-различно от Xvid или Avi и започваше да се "върти брояча", картината да насича, за звук да не говорим. Проблема се оказа много елементарен, но докато се светна мина цял ден в "размисли и страсти". Бях си направил гигабитово RJ-45 и реших че плеъра не може нещо да се разбере с гигабита и отрязах една двойка проводници (служебните) и филмите и медузите направо излетяха.Така плеъра работеше с мегабитова свързаност до момента в който си купих тестер за LAN кабел. Тогава разбрах, че при поставянето на кабелите в RJ-то, те са се разместили. Веднага докопах резачките и си поправих грешката. Малко се отклоних, но може да е полезно на някого моето премеждие.
С  опцията Info на плеъра може да сравниш дали определен файл от въпросните медузи отговаря на описанието си като Mbps в реално време, както и да установиш на какъв етап от проверката се генерира проблема.
quattro 711
    От посочения линк феновете на 4К могат да тестват плеърите и телевизорите си. Както разбира се и домашната мрежа :BigGrin. Супер!!!:Drinks:
