Благодаря, оправих нещата,забравих ,че плеъра трябва сам да си я форматира . След това всичко бе ОК.
Някой ако е слагал последната версия на фърмуера r11 ще види ли работи ли Zoom функцията?
Нещо ми изчезна.
Сложих я на B1, Zoom не работи.
Искам да попитам как се правят обложки на филмите при Dune HD base 3D при my collection с beta версия r11. Имам филми в хард диска, който е поставен в Dune HD base 3D, намира директорията на филмите и само това, не излиза картинка с филма.
В My Collection има настройки , там си споделяш папка от източника. Споделената папка я сканираш и ти се правят обложки. Готовите обложки си ги ползваш в My Collection , като от там можеш и да си пуснеш филма или концерта. Нещата трябва да се сканират ръчно, не става автоматично.
Благодаря за информацията, на
Благодаря за информацията, направих както каза и се получиха нещата.Наистина филмите се сканират един по един и излезнаха обложките.
За по-лесно сложи папките с филмите в една обща папка. Сподели тази папка в My Collection и я сканирай. Така всички филми едновременно ще се сканират.
И аз имам въпрос: Когато сканирам за обложки излизат всички филми като бройка. След като свърши сканирането някои липсват от готовата колекция с обложки. Защо се получава така ? Това се получава при записи на концерти най-често.
Здравейте!Някой може ли да помогне!От лаптоп с Windows 10 споделям папка /movies/
Папката която е пълна с файлове се вижда от всичко ,от другите компютри вкъщи от телефони ,таблети и от телевизора.
Но когато отворя папката през Dune HD303 тя е празна!Къде може да е проблема?Не мисля,че е от плейъра по скоро нещо в windows 10,защото с window 7 този проблем го нямаше!
Ще съм благодарен ако ме насочите какво да правя!Благодаря!
Здравейте! Съвсем наскоро си купих Dune HD 4k Duo Base - орязаната версия на Dune HD 4k Duo - без отделен аудио DAC и без DVB-T тунер, всичко останало е еднакво. Плейърът е чудесен, няма никакви проблеми с възпроизвеждането на каквото и да било до 4к 30р. Обаче и аз като колегата boby_ от горния пост имам проблеми с мрежовите функции спрямо десктоп с windows 10 през рутер. Създадох домашна мрежа от десктопа, конфигурирах мрежовите настройки, шерването, създаването на потребител и т.н. и т.н. съгласно подробните указания с картинки, които намерих /указанията са за windows хр, windows 7 и windows 8/. Конфигурирах Samba и NFS. В резултат - Дюната не може да влезе в шерваните папки на десктопа - изписва, че няма достъп, да си проверя името и паролата и т.н. Направих същите гимнастики и на лаптоп с windows 7 в същата мрежа - с него няма никакви проблеми. В Дюната все още не съм слагал хардове, засега ползвам външни, както и SD карта 64 GB. С тях няма никакви проблеми.
Рових се по разни форуми, общото мнение е, че има някакви проблеми с Уиндоуса /десетката/, които са възникнали основно след някакъв негов ъпдейт. Универсално решение засега няма открито. Пробвах разни хватки, които препоръчваха, без никакъв положителен резултат.
Проблемът за връзката между Дюната и Уин 10 е решен. Получих указания в Audio Arte, откъдето купих плейъра.
Връзката се осъществява по един простичък начин. Оказа се, че десетката не може да работи с Линукския софт на Дюната при създаване на домашна мрежа, хоумгруп и всички останали гимнастики по въпроса. Те били само за други Уин устройства. Не ставало и с NFS сървър. Само с SMB.
Затова се действа по следния начин:
1. Създава се нов юзър. Задава му се име и парола.
2. Отива се до папката, която трябва да се шерва. И върху нея - десен бутон - пропъртис - шер. Задават се права на новия юзър.
3. От Дюната - влиза се в Самбата . Създава се нова мрежова папка. Указва се компютърът, който се шерва, с IP адреса му, наклонена черта - името на шерваната папка.
4. Влиза се в новата папка. Задава се името на юзъра и паролата.
И готово. Вече сме в шерваната директория/папка и може да се пусне нещо - музика или видео /или снимки разбира се/.
Втори път не се налага задаване на имена и пароли.
Пробвай да се върнеш на стабилна версия и може да се оправят нещата Version "150721_0135_b9" [tv303d2] (stable version).
Тези дни излезе нова бета версия на фърмуера за всички 4K Dune плейъри - 170602_0154_r11. Тя изчиства проблемите с конфигуриране на SMB за връзка на Дюната с компютър с Windows 10. Така че съм настроил връзка на компютъра с Дюната и по FTP, и по SMB.
Знаете къде да търсите фърмуер за Дюните, нали?
Линк:
Dune Firmware Zone
Здрвейте! Притежавам Dune 303d. Сложил съм му харддиск с видео файлове. Той е закачен през HDMI за единия ми телевизор, но искам ако може да ползвам съдържанието вътре в него и на друг смарт телевизор. Има ли как да се шерне в моята домашна мрежа, така че да имам достъп до видеосъдържанието и от други устройства?
На вниманието на почитателите на Dune HD , нови модели и то с Андроид ОС
Dune HD Media Player - Dune HD Pro 4K |
Dune HD Dune HD Media Player - Dune HD Sky 4K Plus
Dune HD Dune HD Media Player - Dune HD Neo 4K T2 Plus
Dune HD Dune HD Media Player - Dune HD Neo 4K | Dune HD
Привет на всики, имам нужда от помощ и се надявам да я получа от вас.
Ето кактв е проблема, от месец насам 80% от филмите който свалям от замунда (.mkv) не тръгват на лап топа или десктоп PC (малко стари модели), преди това всичко вървеше. Пробвах какво ли не с различнни кодеци и плеери, нищо не се промени. Приятел мой ми каза за вариант с Медия плеер и след прочитане на темата станах собственик на Dune HD Solo Lite 4K.
Направих искания от устройството ъпдейт и се оказа че проблема остана, същите филми продължават да тръгват с насичане на звук и картина а при някой няма даже и картина. Другия проблем с който неможах да се оправя е как да активирм субтитирите от папката на филма, който са свалени допълнително.
Благодаря предварително и се надявам да получа помощ от вас, хората с повече опит.
