Здравейте , БЛАГОДАРЯ на HELL , някой да е попадал на на фърм подходящ за Дивата с добавен кодек x265. Напоследък масово почнаха да кодират с този кодек . Дивата в момента не го чете тръгват само звука и субтитри,
Доколкото прочетох, този най-нов и както го спрягат за "най-добър" стрийминг кодер в момента (за едно и също качество обемът на файла е близо 2 пъти по-малък) изисква и хардуерна поддръжка от чипсета, сиреч при всички досегашни плеъри от нашия лагер, пък и от лагера на Сигма май няма да могат да се декодират видео файловете. Според мен е въпрос на софтуерно решение (добавяне на кодек във фърма), но в интернет пишат друго (само хардуерна поддръжка). Засега изгрява решението за плеъри/таблети на базата на чип RK3288/Mali-T764 (напр. Open Media Chameleon на Popcorn) и разбира се комповете.
Аз също съм с този плеър на версия 3.0.1.0. Така го купих. Естествено имам проблем с 3D ISO файловете, но всички сме запознати с това.
Въпроса ми е: от първия пост видях една версия 3.0.4.7 (06.12.2013) - install_1186_BT_B_1206. Да я инсталирам ли? Оправя ли проблема с 3D-то? Ако "да", да следвам стъпиките описани от 1-вия пост?
Имайте предвид, че не съм супер технически грамотен с тези плеъри и не искам да го скапвам. :)
Пробвай с 2.0.1.8 (08.02.2012) - install_86_BT_A_0208
Аз досега бях с инекст 9980. Днес опитах да кача 12.1 и ми показва само зелен екран. После опитах 9988 и стана ... защо не стана, не знам обаче!?
Аз също съм с този плейър на Дива, но не можа да се обнови с 2.12, като върнах до 9988 - стана, някаква идея?
За да работят новите версии трябва да се сложи и нов бутлоудър. Най-лесно става като изтеглиш от сайта им версия 2.10 за iNext HD1, а последната версия се инсталира онлайн.
Ето ти линк към сайта им: http://inext.ua/inext-hd1/fw/
P.S. Ето ти директен линк за 2.12: http://goo.gl/LAqacI
И в 1-ви пост има всичко необходимо за флашването на буутлоудъра и фърмовете на iNEXT 2.11&2.12 (moS).
Много благодаря, само да попитам с риск да излезна тъп ... както често се случва по Бг форумите ... 2.10, 2.12 това са линкове за фърмуер, нали така, а кой бутлоудър да изтегля ?
МОД:
Този, който е посочен от @ra6o74, този от сайта на iNEXT, този в 1-ви пост (те са еднакви) и тези, които сме обсъждали в темата преди време (фърмове от различни марки плеъри, всички с индекс по-голям от 0060)
-Да,благодаря вчера следобед направих промените както тук любезно ме посъветвахте и сега всичко работи с 2.12.Не е лош ,поорязан е и iptv работи/зарежда когато си иска обаче...Май на rа6о74 9980 работи по стабилно.Само едно се чудех,бутлоудъра има ли някаква косвена връзка с това как ще работи даден софтуер,или друго яче казано,с най новия бутлоудър за inext посочен от колегата ra6o74 с неговата версия 9980 на софтуера възможно ли е дивата да работи по добре в някой показател?!
-Да,и още нещо.Има една прекрасна руска програма : "Рен-тв",е само тя не е качена в раздела iptv с новия софтуер.За мен това е една от най добрите програми в световен мащаб (не ангажирам никого ,това е мое мнение) ,има много откровени и сензационни документални предавания ,и само нея немога да намеря.Някакви идеи,как,откъде може ТРАЙНО да се реши това!?
...Иначе я намерих в google apps в едно от приложенията за online tv,но мога само на лаптоп да я гледам.
@mantonov & @all - с фърмовете на iNEXT от v2.2 нагоре, можете сами да си добавяте плейлисти на IPTV провайдъри.
Малко руски и други IPTV плейлисти.
Как се добавят IPTV плейлисти в iNEXT фърм:
Загрузить свой плейлист в приложение IPTV можно тремя способами:
1. Выкачать плейлист и записать на флешку в любую папку. Подключить флешку к плееру и перейти к плейлисту в Файловом менеджере. Находясь на плейлисте, нажать кнопку MENU и выбрать «Добавить в IPTV». Ваш плейлист добавится в список плейлистов IPTV.
2. Выкачать плейлист и записать его в корень флешки (именно в корень). Подключить флешку к плееру. Зайти в IPTV и через кнопку «Меню» вызвать список каналов. В списке каналов еще раз нажать кнопку «Меню» и выбрать раздел «Сменить провайдера». Далее попадаем в список провайдеров, где фокус будет стоять на Вашем текущем плейлисте. Далее опять нажимаем кнопку «Меню» и выбираем «Добавить провайдера». После выбора «Добавить Провайдера» нам предложат 2 способа загрузки плейлиста. «Добавить с USB» и «Добавить с Интернета». При нажатии на «Добавить с USB» появится список всех плейлистов, которые находятся в корне всех USB-устройств. Далее мы можем выбрать нужный плейлист и нажать «ОК». Плейлист автоматически добавится к списку провайдеров. Обязательно нужно после добавления выбрать этот плейлист в списке провайдеров и проверить работает он или нет. Если это не сделать и вынуть флешку с плейлистом, то в дальнейшем мы не сможем им пользоваться.
3. Еще один способ добавления плейлиста — «Добавить с Интернета». При чем, это способ мы считаем самым верным, так как у нас каждый раз при запуске IPTV будет свежий рабочий плейлист Вашего провайдера. При нажатии на «Добавить с Интернета» появится диалоговое окно в котором нужно будет указать »Имя провайдера» и «Адрес плейлиста». «Имя провайдера» можно выбрать любое, которое Вам нравится. «Адрес плейлиста» — это URL Вашего плейлиста в интернете. Заметьте, что ссылка на плейлист всегда должна начинаться с http:// После ввода пути к плейлисту выбираем его и добавляем этот плейлист к общему списку провайдеров. Далее кнопкой «ОК» можно загрузить этот плейлист. Если плейлист не может загрузится и выскакивает Ошибка (Не удается загрузить список каналов, пожалуйста, смените провайдера) нужно удалить этот плейлист из списка провайдеров и создать все заново, но уже с корректной ссылкой на плейлист.
inext 2.12 е супер! Багодря, благоаря, благодаря!!!
Здравейте!
Някой знае ли, дали има фърм, който плейва x265 формат?
МОД:
Написал съм го няколко поста по нагоре ...
До колкото ми е известно за този формат ти трябва нов хардуер. Или с други думи нов модел плеър. Проблема е в чиповете на сегашните ни плеъри. Ето цитат от друг форум на тази тема:
I been waiting for non beta version? any chance it's coming out soon? Also any plans of adding h265 file support? Player reboots when I play any HEVC files?
Cheers
All codecs are in hardware. The 1186 is not arm based so dosnt have the power to run software codecs like next gen chips.
So new codecs cannot be added.
Гадно, но от сърце... :) Ще сменяме кошницата...то и без това и е време :)
