Отговор: Media Player - DIVA (всички модели)
Нуждая се от съвет.
Имам Diva Premium Center 3D v2, която се повреди - не разпознава двата задни USB порта.
Занесох я в сервиза на Топ Диджитал, но оттам ми обясниха, че заради фърмуера, който не е оригинален (inext_hd1_216_r0), не могат да я ремонтират.
Въпросът ми е по какъв начин да се върна към някоя от фабричните версии, за да го дам отново на поправка
  Този ли е най-новия модел от DIVA ?
Нещо не намирам другаде по-нови.
  Това е модел на повече от 2 г   За съжаление това е вече обречена фирма, без развитие и софт. поддръжка по отношение на мултимедийните плеъри. Явно това вече не им носи пари.
Simson
Нуждая се от съвет.
    От сайта на Топдиджитал си свали оригинален фърм за твоя модел и го инсталирай по познатия начин. Ако това което си написал за сегашния ти фърм е вярно то ти не си сменял бутлоудъра и слагането на оригинален фърм няма да е проблем.
xam
DIVA ?
    Ако си се спрял точно на този имам същия и смятам да го продавам. Пиши лично съобщение да се разберем.
  Oт caйтa нa Toпдиджитaл cи cвaли opигинaлeн фъpм зa твoя мoдeл и гo инcтaлиpaй пo пoзнaтия нaчин. Aĸo тoвa ĸoeтo cи нaпиcaл зa ceгaшния ти фъpм e вяpнo тo ти нe cи cмeнял бyтлoyдъpa и cлaгaнeтo нa opигинaлeн фъpм нямa дa e пpoблeм.
Благодаря за предложението, но все пак да поясня - първоначалната версия при мен беше 2.8.3.0. Впоследствие инсталирах бyyтлoyдъp нa ЕvаVіѕіоn, a cлeд тoвa іNЕХТ 2.14 mоЅ (Махіmеn), който пък се ъпдейтна до последната версия.
Възможно ли е при това положение директната смяна от фърм на ТопДиджитал?
Simson
    Дай ми линк за фърма на Топдиджитал и ще ти кажа може или не.
  Правя опити, но се оказва, че въобще не е лесно! За сега.
купих си този плейр http://www.technopolis.bg/bg/Multime...-DVB-T/p/34618
Пробвах да го ъпдейтна и сега ми седи само зелен екран. Най- вероятно съм го омазал нещо.
Търсих оригиналният фирм но ударих на греда.
Оригинално беше с този фирм bootloader IIIE.0402.4057 , v10.1.24.r10521.
Моля за малко помощ да го съживя този плеър.
  Някаква насока поне от къде да си сваля 2-та файла ?
Мерси предварително.
pugsy
купих си този плейр
    Аз мисля че имам оригиналния фъмуер  на Дива за този модел. Довечера като се прибера ще дам линк.
По-интересно е с какво си опитал да го ъпдейтнеш?
P.S. Както обещах: http://d-h.st/7hay
Свален е от сайта им. Не че съм го ползвал някога но сметнах че може да потрябва.
  Както писах вече, моят плеър Diva PC 3D v2 се повреди (проблемът е чип, който управлява двата USB входа) и от сервиза отказаха ремонт поради фърмуер, който не е оригинален. Зная, че това не е основание и мога да го оспоря пред съответните институции, но реших все пак да кача оригинален фърмуер. Такъв обаче няма! Никъде! Най-малко на сайта на производителя. И сега ще поръчвам от чужбина детайл за стотинки, който подозирам, че е наличен в сервиза. Неволи!
  Имах подобен проблем с "Дигитален свят" със същата Дива, която им занесох за дребна поправка. Преседя повече от месец, накрая ми я върнаха, без никакъв резултат по същество. Междувременно си закупих Dune HD 3D, който има своите преимущества, но в интерес на истината и своите минуси в сравнение с Дивата.
Та, този "Дигитален свят" ме съмнява доколко е "дигитален" и от кой "свят"!?
ra6o74
    Благодаря.
  Здравейте
Имам следния проблем:
От няколко дни плеера ми се прецаква нещо и ми натоварва някак си телевизора и той спира да приема сигнали от дистанционното,а днес като включих плеера излезна надпис,че ще се изключи и повече не иска да тръгне.
Телевизора няма проблеми щом дивата не е включен в него но дивата не тръгва.Като изключа дивата от тока и пак го включа тръгва изписва че ще се изключи и се изключва.
Какво може да е станало и как да го оправя?
модела е Diva FullHD Premium
  Преинсталирай фърма. Най-вероятно си ползвал не оригинален фърм и той е поискал да се ъпдейтне и ти си се съгласил. Ако не съм уцелил дай повече инфо.
