Кой чип е можеш да видиш в настройки/разни/инфо за версия.
Здравейте, след като внимателно изчетох темите как да си сменя firmware на Diva 3D DVB-T Chipset:RTD1186 (без дисплея) мисля, че V3 започнах както е описано от @Hell.
Първо започнах инсталация на boot_inext_hd_v2.2, след което ми даде грешка, обаче аз продължих с втората стъпка да инсталирам iNext HD1 9988 02.05.13_ra6o74.
Инсталацията на iNext HD1 9988 02.05.13_ra6o74 премина успешно. Всичко работи нормално за сега, но в инфо за системата ми седи bootloader IIIE.0402.4057, System Firmware : v2.0 r9980. Очевидно не съм сменил bootloader с boot_inext_hd_v2.2.
Въпроса ми е, ще има ли някакъв проблем да ъпдейтна до iNeXT_hd1_216_r0 с bootloader който съм описал и съм в момента или да правя опит да го сменя с boot_inext_hd_v2.2?
Опитай сега пак да инсталираш бутлодъра. А относно ъпдейта да знаеш че няма да ти работи ТВ тунера.
Sent from my SM-N930F using Tapatalk
@ra6o74 , отново не се инсталира 3 опита и на 7% дава "Install error! Please reboot!" Флашката е форматирана в FAT32 и е само този файл на нея без да е в папка.
Предполагам файла е развален, ако може да качиш отново boot_inext_hd_v2.2 или друга версия която ще стане.
Благодаря.
Благодаря @Hell, но ситуацията е същата, аз изтеглих първият път точно този файл. Проблема остава ще съм благодарен за друго решение.
Ето линк за бутлодъра, който аз ползвам с фърм 9988 - Dev-Host - Boot_iNext_HD1.rar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
След това може да се качва, който и да е фърм на iNext
@Hell, @ra6o74 много благодаря за помощта. Инсталирах Boot_iNext_HD1 от линка на ra6o74 и инсталацията мина успешно, но след това при инсталация на iNEXT 2.14 moS и iNeXT_hd1_216_r0 дава зелен екран и рестарт. после върнах до iNext HD1 9988 02.05.13_ra6o74, само с този работи.
Някакви идеи от какво може да е?
@Legendary - това е от некоректен буутлоудър. Дай инфо за версията на буута. За инсталация на "новите" фърмове, буута трябва да е от версия XX60 нагоре.
Bootcode: KIIE.0402.5057, от версия XX60 нагоре при проблем ще мога ли да върна до iNext HD1 9988 02.05.13_ra6o74?
Мисля, че не трябва да има проблем, но ... все пак точно такава смяна не си спомням да съм правил. Все пак отговорността за решението си е твое. Изтегли от този линк фърма и буутлоудъра с принудителна инсталация и пробвай. Проблем има със сигурност ако объркаш буутлоудъра с такъв за друг бранд плеър. Твоя е от клана MeLe (iNeXT, IconBit), а тези с дисплея са Blue Times и са с несъвместими буутлоудъри.
Благодаря @Hell, ще пробвам да инсталирам по-новата версия от посочения линк. Имам още един въпрос, защо когато тегля торент от компютъра на споделеният диск на Diva след около минута Utorrent забива и спира да тегли? Доколкото разбрах има проблем когато се зареди торент от Diva, но от лаптопа директно на споделения диск не знам защо забива торент клиента.
Този начин на сваляне винаги е бил проблемен и особено ако си с безжична връзка. Сваляй ги на компа и после ги плейвай на плеъра по мрежата (или после ги прехвърляй на него - знам че е мудна операция, но практиката е доказала, че това е начинът). Затова отдавна имам NAS и всичко прави той. Процесорът на плеъра изглежда не смогва с операциите и забива целия плеър, а от това се прецаква и торент клиента ти. Същото се случва, когато теглиш торенти с плеъра и пускаш FullHD филм да гледаш от него - почти винаги забива.
NAS? Не ми говори нищо. Може ли малко инфо, това софтуер ли е? Или хардуер? Относно филмите които гледам на Дивата са 40-55GB Blu ray 3D чрез външен хард, но исках да си спестя малко неудобства. Харда е само 150GB и трябва да изтривам на 2-3 филма, а прехвърлянето от лаптопа на вътрешния хард (500GB) на Дивата е мъчително отнема около час.
Търся решение да тегля и гледам филми по по-удобен начин. Разполагам със следния хардуер.... лаптоп, медия плеър, ресивър и смарт тв .
