Отговор: Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
  @lazarus18 при мен всички подобрители и екстри на телевизора са на OFF така, че реалистичността при 60 pfs филмите не идва от мазалото на технологиите, а от повечето информация в кадъра.
...  хубаво Framerate Sync да е пуснато на 24/50/60
Какво имаш предвид - A-110 ли да е с тези настройки?
soon
    Да.
Ти откъде мислиш, че ги взимат тези 60Hz рипове? Взимат оригиналния 23,976 видео поток и отново чрез интерполиране го правят 60.
Единствения плюс е, че не става в реално време като при телевизора и грешките са по-малко.
  Тези 60 pfs варианти на някои от най-новите филми изглеждат като качество на картината в пъти по-добре от оригиналния 23,976. Все едно, че е друг филм. Детайлите и реализма са уникални нямащи нищо общо даже с един голям файл а'ла REMUX. Камерън казва, че са снимани оригинално 60 pfs. Както и да е довечера ще пробвам. Благодаря за съдействието ти!!!
  Здравейте до вчера всичко по 110-та работеше днес след като съм забравил да я изключа пускам и виждам че не вижда вътрешният хард.Най вероятно е от харда,но има ли някак си да проверя или направя нещо по върпоса за да потвърдя че харда си е отишъл.... или може би не е ,но просто съм в неведение какво да направя?
Благодаря!
Според мен не иска да завърти въобще.Незнам дали това може да се оправи или не?
Днес тръгна за малко....изгледах една серия от сериал и после пак почти спря...но не работи коректно за момента!
  Здравейте на всички,
Бих искал да се обърна към Вас за малко помощ:
от доста време не се съм се занимавал  с Popcorn-a(бях в странство),и доста неща съм позабравил, а незнам точно как да направя настройките на пуканката за да гледам филм с тези параметри:
 ##Звук : Английски, Dolby Digital AC3, 48 KHz, 448kbps, 6 канала
 ##Картина : x264 MPEG-4 AVC, 1280x720, 23.976 fps, 3189kbps
 P.S Свързана е към home cinema Samsung ht 222 и тв LG LH5000 с оптика и hdmi.
Мерси предварително на всеки отзовал се :)
  Нагласяш да изкарва Digital RAW звук във Audio/Video менюто.
обръщам се за малко помощ:
Изтеглих си Столичани в повече - сезон 1 до 5 от замунда. / Съжалявам опитах да вмъкна линк, но дава грешка /
От 1 до 4 сезон нямам звук и картината леко насича.
5 сезон го изгледах вече без проблеми. Нещо по настройките ли трябва да пипна или просто пуканката не разчита файловете ?
Вчера си направих и ъпдейт на фирмуера / директно през интернет /
На лаптопа от 1 до 4 сезон си се отварят с КМ плеър без проблем.
  Здравейте. Някой пробвал ли е А-110 с т.н. червени дискове на WD с по-големичък обем? И въобще дали е изпробвал някой реално как се държи пуканката с някой да речем 3 TB диск с Advanced Format 4K сектори, форматиране, продължителна работа, торенти и т.н.?
  Много се извинявам, че вдигам темата, но моля ви за съвет относно моят а110. Устройството работи нормално със USB флаш или външен хард, но вече не иска да подкара вътрешен диск. Когато сложа 3.5 инчов диск въобще не го завърта, когато сложа 2.5 инчов се чува, че го завърта, но не се появява в менюто и дори липсва опцията за форматиране в настройки. Всичко това се получи когато започна да ми прекъсва захранващия кабел и няколко пъти се включи и изключи плеъра (поради прекъсването) и след това спря да ми върти вътрешния 3.5 инчов диск. Както и да е, след това оправих кабела да не прекъсва, но проблема вече си остана - не иска и не иска да детектне никакъв диск, само 2,5 инчовия го завърта, но не го показва. Имам чувството, че не му достига ток. Едни момчета в компютърен сервиз го пробваха и казах, че са му слагали допълнително захранване на харда, но пак не е го е засякло устройството. Иначе харда работи на компа, даже му направих лоу левъл формат, но не! Интересното е, че опитах да преинсталирам фърмуера, каквато и версия опитам да инсталирам ми дава съобщение, че е грешна версията на фърмуера! Посъветвайте ме кой може да го погледне евентуално във Варна, ако не да го изпратя в София на някой ?
Мерси предварително!
Поздрави!
  Малко късно опитвам да отговоря, но... Опита ли да ресетнеш до заводски настройки?
Имам Popcorn A-110.
Поддържат ли се менютата на Блу рей записи, изтеглени от интернет? Плеъра успешно плейва файловете от директория Stream, но не знам как да ползвам менюто...т.е като пусна концертен запис , не мога да избирам отделните тракове, а трябва да пусна най дългия файл от папка Stream, и после дълго да превъртам ,ако искам да си пусна някое парче по желание.
  Не се подържа нито просто нито пълно меню на Блу Рей. Така като ги пускаш е единствения начин. По добре си вземи нов плеър, аз си купих ZIdoo X10 и съм много доволен. Но пълното меню не винаги го ползвам защото бавно стартиране заради показване на защита на авторски права и реклами в дисковете. Предпочитам да пускам видео файла. Имаш всичката ти нужна навигация. По тракове избор на аудио субтитри издърпване на външни такива.  Всичко е организирано много лесно при отваряне на папка с Блу рей излиза меню с избор как да я отвориш с меню, да отвори видео файла или ти да избереш какво от подпапките. DTS HD MA ми се струва че е по добър. Прецени да ли си струва само заради менюто да си копуваш нов плеър.
