Има процедура за възстановяване от лош ъпдейт, пробвай дали ще ти тръгне така. http://support.popcornhour.com/article.aspx?ID=1053
Тази процедура със сложен диск ли се прави или без него!!!!!!!!!!!!
МОД: Първо кажи дали е правен ъпдейт на фърма и тогава ли са започнали проблемите. А иначе процедурата се прави без свързан хард.
Да, бях с последния нямах проблеми до вчера !!!
Помогнете моля !!!
С английският съм зле !!!
Благодря !!!
МОД: Лошото е, че няколко такива пуканки се опукаха на колеги от форума и то видимо без причина - май просто им поостаря хардуера и започнаха да се самотерминират. А за превод използвай Гугъл - ще ти свърши работа.
Стига бе, Hell, това сериозно ли? И на какъв период от време за ползване долу-горе се очаква едно такова "стареене" и "самотерминиране"? А зависи ли от това дали само си стои плейъра или е включен и работи? Сигурно ще кажеш и, че такова стареене е присъщо само за пуканката. Да не пишете глупости ...Цитат:
..май просто им поостаря хардуера и започнаха да се самотерминират..
МОД: Аз съм изразил собствено мнение по въпроса и не работя в сервиза на "Syabas" за да дам точна статистика. Всяка техника си има живот при определени условия. Ако и утежниш условията съответно и намалява и MTBF (Mean time between failures). Дай тогава обяснение за на пръв поглед безпричинното повреждане на този модел на Пуканката на всички които са го споделили поне в този форум - според мен една от причините е системното прегряване. Ако си спомняш, плеъра доста грееше и имаше ентусиасти които правеха разни модификации на вентилаторите и дупки в корпуса за по-добро охлаждане или не е така ? Повредата може да е и от токов удар, но това как се доказва ? Замисли се, прочети това-онова и тогава изказвай крайни мнения. Ако съдя по информацията от @denonka, проблемът и е в хардуера и няма да стане с префлашване, тъй като няма инфо да е правено такова и какъв е резултата, но дано не съм прав. :Drinks:
направих точно така. http://support.popcornhour.com/article.aspx?ID=1053 и картината се появи :yahoo: :ole но при опит да сложа харда нещата стават същите,дали не от него Western Digital Caviar Green
Сложи харда в компютър и пробва да видиш там работи ли. За по сигурно го форматирай и виж за грешки.
Имам въпросния плейър с качен последен фирмуер от офисиалния сайт. Проблема е, че като пусна филм на него независимо какъв - divx, HD и т.н. картината на филмите върви все едно кадър по кадър - т.е. получава се едно насичане. Настройвах по най-различен начин опциите на изход на картината в плейърам като последно съм ги оставил на Ауто но промяна няма - все си насича. Просто движенията не са плавни и гладки както трябва да бъдат. Плейъра е вързан към ресивър и от там към ЛЦД телевизор посредством hdmi кабели, но и ако върви директно към ТВ-то пак си сече. Ако някой се сеща какво може да се дължи този проблем нека помогне.
Мерси предварително.
В никакъв случй не го дръж на AUTO.
Сложи му примерно 1080р 50Hz и включи Framerate Sync на NTSC/PAL/24.
Ако телевизора е много стар и не си сигурен относно 24р поддръжката го остави само на NTSC/PAL.
Така плеъра ще засича сам колко херца да подава според файла.
Телевизора ми е 32 инчов HD Ready Филипс от 2008-ма и май няма 24 p. Не съм много сигурен, дали е хардуерно нещо или е софтуерно, но след последния ъпдейт на софта от преди няколко месеца имам проблеми с работата на WIFI адаптера - веднъж го засича, друг път не. Но като главен проблем остава това насичане, което прави кофти гледането на филми. Ще проверя и с друг кабел пък да не е нещо от тях, понеже взех по евтини и да не бе те да създават проблеми.
И аз чувах нещо за проблем с безжичния адаптер при последния фърмуер. Спокойно може да сложиш някой от по-старите.
Щом ти е HD Ready телевизора направи настройките по следния начин:
Video Output - HDMI 720p 60Hz
Framerate Sync - NTSC/PAL.
Няма да имаш насичане така,
От кабела не може да ти засича.
как да направя на пуканката субтитри "като от кино" ?
т.е. първо как се сменят шрифта на субтитрите ?
и какъв е шрифта на филмите, които се въртят по кината ?
Благодаря !
Нямам идея какво разбираш под "като на кино" защото съм срещал най-различни типове шрифтове по кината.
Стандартно няма опция в плеъра да се сменява шрифта, но чрез допълнително приложение това е възможно. Не съм го опитвал защото А-110 има един от най-добрите възможни шрифтове като четимост, от които съм срещал по най-различни марки плеъри.
Ето, ако ти се занимава чети как се сменява:
http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=45876
В линковете има описано как става - дерзай.
За мен по-безумен вариант от тия, които си посочил не може да има :)
други не са те, пробвах ги на пц-то
понеже гледаме на проектор и искам да го пресъздам колкото се може повече :-)
Определено проблемите са налице. Адаптера ту работи, ту не работи, сега се замислям дали не се дължи на този фирмуер и проблема с насичането. Ще кача по стара версия и ще си покаже.Цитат:
