Re:Media Player Diva Mini FullHD / FAQ в 1-ви пост
имам въпрос относно новите Диви.
Взех Дива ХД Бокс, който е със същия чип като Мини ФулХД само че има място за САТА диск.
Сложих диск и почнах да качвам филмчета, за моя изненада като качих няколко БлуРей рипнати диска плейрчето ИЗОБЩО не иска да ги плейва :sad:
Сканира диска, показва заглавията но като дам плей - забива тотално :sad:
Някой сблъсквал ли се с такъв проблем и какво би могло да бъде???
Ави-та, МКВ-та, ДВД-та и т.н. се плейват без проблем, но Блу Рей от 4 нито един не тръгва и резултата е винаги забиване.
 :help
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1302765142[/time]_________________________________________________
Мдамм, като се навигира до STREAM директорията на БлуРей-а и се пусне първото mts тръгва филма, но от главното меню забива :sad:
  За новия Realtek 1055 и конкретно за БОКС-а флашването на фирма по същия начин ли става както при класическата Дива?
  Пробвай от менюто, от там съм правил ъпдейт на Минито. Имай в предвид, че в сайта на Дейзи фирма е идентичен със този в ХД Бокса, но ако искаш ги провери първо от инфото по номерата.
  Тъй като няма отделна тема за HD Box, а са идентични, реших да попитам тук. Винаги като пусна филм големината на субтитрите ми е "20", а за мен най-удобно за гледане са "22". Може ли от някъде да се направят по подразбиране "22" или винаги трябва да ги увеличавам.
  Някой знае ли дали може да плейва AVCHD формат от SDHC карта?
  Продавам Media Player Diva Mini Full HD чисто нов!!!
  И защо тука , бе колега ! Има си раздел " Продава " ! Като чета го даваш за без пари , така ли е ? :taz
Защо, тук ли!? Просто се зачетох във форума и спонтанно реагирах, а плеъра е наистина нов, на няколко дни,стига да има желаещи...
  Може и да има , ако си пуснеш обявата на правилното място - там ще се чете повече !
  Появи се проблем породен от Дивата.
Реших да изтрия филм през интерфейса на плеъра.
Показа че го трие след което даде грешка че не може да го изтрие.
Спрях плеъра.
На сутринта включвам харда в компютъра да се досвалят няколко филма следва-> изненада
компютъра даде: разпознат нов хардуер -> инсталиране -> харда угасна
windows-а показва, че има закачено USB устройство, но списъка с устройства е празен а преносимият хард не свети.
Включих го към дива-та. Списъка с USB устройства е празен. Харда не свети(понякога свети но ефект няма).
Аз имам идея какво може да е станало. А според вас?
1. Идеи как да си възстановя съдържанието от харда?
2. Или по-хубавия вариант как да направя всичко да е като преди без да изгубя съдържанието на харда.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314266160[/time]_________________________________________________
Тази бележка няма нищо общо с горната.
Въпрос дали някой знае защо Дива-та не изкарва звук от филми кодирани във аудио формат:
dolby digital + / долби диджитал плюс (5.1 или 7.1 няма значение)?
Плюсът е задължителен, от всички останали звук излиза вкл: Dolby TrueHD i DTS HD MA и DTS HD HR и т.н.
  Някой пробвал ли е този плеър в кола на 12V от акумулатора без адаптер? Какво се случва след запалването, когато напрежението стигне 14V?
  @KirilVIAS -> плеърът е с 5V захранване от адаптера, не знам защо го пускате на 12/14V. Ако все още не е изгорял, то не го пробвайте повече на това напрежение.
 П.П.
В "Кратко ръководство за употреба" на последната 7-ма страница в раздел "Спецификация" има таблица и в нея пише:
4. Спецификация
Модел: DIVA MINI FULL HD MULTIMEDIA PLAYER
AV Out CVBS;
HDMI v1.3
Конектори USB 1*USB Host
SD Card 1* SD card slot за SD и SDHC ( до 32GB)
Поддържащи файлове
Видео AVI/MKV/TS/TP/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/AVC/DAT/
Музика MP3/OGG /WAV/AAC/FLAC
Снимки JPEG/BMP/GIF/TIFF/PNG
 Захранване Адаптер 5V
Размери 85 X 54 X16 mm
Това е за тези които нямат плеъра и искат да разберат характеристиките му. Аз понеже го имам и потвърждавам, че захранването е 5V и може да се включи към запалка на автомобил само чрез адaптер 12-5V!
  В ръководството от 1-ва стр. пише: "Волтаж на плеъра: DC 12V" , затова обмислях да си го купя за в колата малката да гледа филмчета. Също и:"Зарядно (12V)	1бр."
  Едва ли това е най-добрия избор за тази цел !
  Моля, някой да информира какъв точно кабел трябва да се използва за AV. Момчетата от Технополис ми предложиха един, но с него видеото е добре, но за звука излиза само единия канал. Кабела е HAMA - 3.5 mm Stecker 4 pol- 3 cinch Setcker.
