някой може ли да ми обясни (като на идиот) как мога да свържа 5.1 колони към Дивата. Трябват ли ми рисивъри и тям подобни чудеса? И евентуално да препоръча такива колони (по евтинки, че бюджета почти го няма).
  Само с ресивър или подходяща система за дом.кино ! Иначе колоните трябва да са активни и да имат оптичен вход - има такъв модел на Logitech / поне аз съм виждал / , но струва над 600лв и това са тонколони за компютър !
  Може би се има в предвид с по-евтинка аудио система за компютър. Например става с преходник женски стерео жак/2 чинча този го има в :http://hama-bg.com/bg/product-view/4557.html
Е разбира се не е истинско 5+1. Двата чинча се бутват в изходите R/L за аналоговото аудио на плеъра а пък кабела от компютърната система се пъхва в женския жак и чува се нещо като псевдо 5+1 свирят си всичките колонки. От това по-евтино няма, ама можеш да "метнеш" съседа когато ти дойде на гости че слуша 5+1
За още по-евтино става и за 2+1 ако си вземеш с добър субуфер ще излезе звук какъвто никой от сегашните модерни телевизори не може да извади с неговите си говорители. Аз съм с ресивър и големи тонколони но съседа отгоре е с плеър и това: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...8-EDIFIER-X600
Доста "приятно" звучи чак понякога ме дразни с басите си които се "процеждат" през стенитепък и този модел май не се нуждаеше и от преходник защото доколкото си спомням си е с чинчове за изходи (има и такива) - трябва само кабел стрео чинч/ серео чинч
  Здравейте!
Аз да питам още нещо по темата
Какво ще кажете за Ресивър KENWOOD KRF V5050D. Дали ще е подходящ за домашно кино с Дивата. Става въпрос за гледана на филми, а не за слушане на музика.
  Всеки ресивър с подхоящи кодеци за звук ще ти върши работа , проблема е при избора на тонколони ! Но това е модел на 3 години !
  Ами на три години е, но мога да го взема за 230 лв. (втора ръка). Мислиш ли че си заслужава?
  Ако опира до парите и нямаш друг избор - става !
  http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nk....c0.m270.l1313
Само търсиш да има доставка до БГ.
  А какво ще кажете за това http://www.lunashops.com/goods.php?id=294
Става ли???
  Имам Diva full HD която се ползва основно за филми , но плеяра не може да изкара 5.1 звук освен през оптиката за което ми трябва AV ресийвър който за сега не мога да си позволя но имам системка за домашно кино Sony DAV S300 на която не и работи оптиката и се ползва само радиото. Попаднах на това тук http://www.agoraquest.com/view.....p;forum=51 и се чудя дали ще стане номера да се сложи цифровия вход на Sonyто та да го ползвам като ресийвър уж има AC3 Dolby , DTS . Няма ги HD кодеците но без пари толкова
В линка са дадени и компонентите които трябва да се налепят само не можах да открия TORX178A цифровия приемник да се продава тук наместо него намерих TORX178S който е с 5 пина но като гледам datasheet на двата елемента са еднакви само са в различни корпуси и единия е с два извода в повече .
Та въпроса ми е дали да се захващам или не си струва гимнастиката
Благодаря ви предварително
  Имам 5 и 1 звук благодарение на това старо ДВДПървоначално публикувано от ivanb
