Re:Media Player Western Digital Live 2011 (WDBGXT)
Намерих още един бъг вчера ми заби на демо от LG винаги на едно и също място,
след това плеъра отказва да чете каквото и да е било.
Иска full reset за да се оправи със задържане на power button-a на дистанционното.
Файла с 3Д Демото на ЛГ е пуснат локално от УСБ ХДД.
Същият файл се плейва без проблем от ПЦ или от вграденият в ТВто плеър.
Пробвах да запиша файла на ново и да пробвам да го пусна от флашка с надеждата че няма да забие, но няма резултат пак забива на едно и също място.
Тук съм ги репортнал последните 2 бъга, ако някой иска да следи за развитие относно тях:
http://community.wdc.com/t5/WD-TV-Li...e/idi-p/389577
http://community.wdc.com/t5/WD-TV-Li...n/idi-p/390487
И 2та в момента са:
Status changed to: In Review
От 2 седмици съм горд собственик на плейъра!!!
Срещам проблем при плейването на mkv файлове, при което картината замръзва (понякога първо субтитрите и след това звука и картината, друг път първо картината и след това всичко останало). Бях със софтуер v1.07.18, но го смених с v1.07.15. Мисля че може да е от плейването от USB-то, понеже по мрежата мисля че няма проблем, но по този начин се губи удобството от прехвърлянето към плейъра.
Някой срещал ли е подобен проблем и евентуално как го е решил.
Благодаря предварително!
Първоначално публикувано от Bacho
Пробвай с другият УСБ порт на плеъра.
Ако няма промяна тествай с друг USB HDD/USB flash памет.
Колега Bacho, аз също имам проблем със субтитрите - наистина , може би по веднъж на филм "замръзват" на даден пасаж а филма си върви нормално (без заначение дали е .avi или .mkv). Другото което ме дразни е бавната реакция на плеъра, при превъртане напред, и особено при превъртане назад. Бях с фирм 1.03 , ъпгрейтнах до v1.07.18 - без подобрение за съжаление. Филми гледам само по един начин - плейвам ги от USB Flash 8GB, или от харда - и от двата USB входа на плеъра. Надявам се при следващ ъпдейт, тези проблеми да са изчистени. :)
Ако филма си върви нормално, а субтитрите по веднъж на филм "замръзват",
това е по-скоро проблем със самите субтитри.
Изгледал съм доста филми на плеъра не ми се случвало за сега да имам какъвто и да е било проблем със субтитрите.
За тези на които не им зарежда субтитрите , да пробват в настройките да намерят някъде беше зададено SUBTITLE DEFAULT да е OFF, мисля че беше във Video Settings когато цъкнах на ON изчезна този проблем при мен. А за проблема със виждането на шеровете , от старата версия на WD TV LIVE Gen2 ползвам Hanewin NFS - създава NFS сървър (Linux Shares) на компютъра - с него всичко хвърчи и няма лагове и други подобни. BluRay ми го плейва след 2-3 секунди след натискането на Play бутона. През Linux Shares според мен е по-оптимизиран плеъра защото прави доста сериозни трафици по мрежата , 1080p BRRip - 6-8MB , BluRay - 10-12MB.
Забелязвам че доста от филмите не тръгват ако пробвам да ги пусна през мрежата..
Дава "not supported file format", а същият филм ако го запиша на УСБ ХДД който е закачен в плеъра и го пусна от там няма никакви проблеми да се пусне.
Ето пример за такъв: https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=283649&hit=1
Някой може ли да пробва да го пусне през мрежата да видим дали ще успее да го пусне?
Мога ли да го свържа(с кабел ) към лаптопа ми и как става- в случай че има проблем с най тежките блурей рипове?
Първоначално публикувано от zebra9
По мрежа си върви филма без проблем и през Windows Shares и през Linux Shares което си ползвам аз. Някъде в теб е проблема.
Първоначално публикувано от abatt
Хмсс.. Явно нещо моят плеър е дефектен в такъв случай?
С каква версия на firmware си?
Тези филми също не искат да тръгнат по мрежата:
http://energy-torrent.com/details.php?id=25174
http://energy-torrent.com/details.php?id=25469
почва да мисли и нищо не става и дотам.
След това плеъра отказва да чете каквото и да е било,
докато не му направя full restart.
И 2та филма си тръгват без проблем ако ги запиша през мрежата в УСБ ХДДто,
който е закачен в плеъра и ги пусна оттам.
Някои филми мога да ги гледам по мрежата/shares и тръгват без проблем.
Но тези 2та .mkv директно го хвърлят в тъча отказват да тръгват и плеъра след това не знае къде се намира.
А онзи 1вия .avi директно "not supported file format" при опит за пускане през shares,
но не го бъгва.
http://energy-torrent.com/details.php?id=25174 http://energy-torrent.com/details.php?id=25469
но не го бъгва.
С последна версия съм на фърмуера - 1.07.18. Със стария ми western live , почваше да мисли и трябваше да рестартвам или ресетвам - когато имах проблем с мрежата - имах един измислен рутер и windows - а ми беше супер омазан. След смяна на рутера и преинстал на уин-а всичко заспа.
Оки, мерси за инфото.
Направих някакъв прогрес относно тези аномалии, но ще пиша утре като разбера с точност някои детайли.
Иначе опитай да плейнеш това демо на LG:
http://www.torrentcrazy.com/torrent/...lf-sbs-ac3.mkv
Ако не ти забие на него, направо си хвърлям моя плеър в кофата.
Забива ми винаги на едно и също място, като започнат да дават баскетболистите.
Ако го пусна да се плейва от вградения плаър в ТВто, нищо не забива и си върви нормално демото.
По принцип не виждам нищо нередно във файла, При мен на Dune си върви, не е тежък изобщо, по параметрите на енкодинга няма нищо притеснително.
Имам плъйрчето от половин година, и до сега не съм имал сериозни проблеми. Относно демото на LG, и при мен забива на баскетболистите през уиндоус шер, но през ps3 media server минава.
Дам именно.., но на WD плеъра не му харесва нещо..
През доста по простият плеър на ТВто си върви нормално.
Явно WD firmware мислителите са сгафили пак..
Първоначално публикувано от milonas
Мерси за потвърждението.
През ps3 media server може и да минава, не съм тествал през него.
Но през тоя media server мисля че се прави някаква допълнителна обработка на медията както забелязах от опциите и, и затова предполагам че не забива през него.
Иначе демото дори и ако го плейна локално от УСБ ХДД закачен в WD, а не от мрежата.
Пак си забива нахално на същото място...
Вадя УСБ кабела с ХДДто от WD плеъра и го закачам в ТВто,
и същото демо се плейва без проблем.
И като ми забие по време на това демо,
WD плеъра се шашка и отказва да плейва каквато и да е била медия,
докато не му направиш full restart.
