Качих фърм на дива 3д на моя плеър и сега зарежда екрана на дива и дотам.Какъв е начина да го оправя или трябва да ходи в сервиз.
Лошо. Направи процедурата за сейф флашване с този оригинален фърм:
V12_V13_20120806.ver2.6.2.8.rar
- You need to locate the restore button on your player. It will either be a pin hole in the front panel above the LCD or (on later players) it will be located inside the HDD cavity. See here for photos: http://www.ebluetimes.com/en/NewsVie...=245&SortID=21.
- 1. Download the firmware.
- 2. Extract install.img to the root of a FAT32 formatted USB drive.
- 3. Turn the player off.
- 4. Plug the USB drive into the front USB port of the player.
- 5. Whilst holding the restore button depressed turn the player on. You should get a message on screen saying USB upgrade mode.
- 6. Installation will now complete. You will get a progress bar during installation.
- 7. DO NOT TURN OFF THE PLAYER DURING INSTALLATION! When installation is complete the player will reboot itself into the new firmware.
- 8. The installation is now complete.
Не става друга идея.Точно по този начин го направих описан от теб.
Начинът на смяната на буутлоудъра е описан в цитата, но примерът е за HiMedia HD900B. Всичко това се прави след като се разпакетира фърма с който ще се правят промените:
Ако не може да се смени буутлоудърът по този начин, остава само флашването по серийния интерфейс на дъното на плеъра. Подробности тук.Цитат:
Download bootloader.tar and install_a (need install_a unpack after download)
It's a not original bootloader. Only original 2 files: boot_target.bin and hwsetting.bin
Files rescue.bin and resetrom-new.bin i not found.
1. Replace this 2 files in your fw.
Add next section in configuration.xml file
<image type="bootloader" force="yes">
<fileName>package5/bootloader.tar</fileName>
<version>N/A</version>
</image>
Build fw and upgrade. (Updated only bootloader)
2. In configuration.xml remove force="yes"
<image type="bootloader">
</image>
Build fw and upgrade. (Updated only firmware)
Нещо по първия начин не става или аз не правя нещо както трябва.А за втория нещо май не ми е по силите.
А от страницата която си дал като гледам снимките на този плеър моя е съвсем различен поне платката.
А някои сервиз да препоръчате от топ дижитал ми отказаха.
Други сервизи нямали,които да се занимават с медия плеъри.
На Премиума резултата беше същия при експеримент с фърм на Blue Times.
Имам го още - BlueTimes_RTD1186_Version_date_2012.2.14, но нямам спомен от къде съм го свалял.
Ако имаш идея как мога да ти го пратя или да го кача някъде откъдето да го дръпнеш - ще се радвам да ти услужа. Между другото менютата му са същите като на MagicBox HD1200, така че нищо няма да загубиш ако пробваш. :wink:
Ами качи го в дох или другаде където ти е удобно и ми пусни линка.
Дай някакви подробности. Какво е това "дох". Какво е нужно за вход и т.н.
Прощавай лаизма ми, но аз съм в стихията си при свалянето.
Качвам на го на "любимия" на колегите сървър. Оня дето не трябва да му пишеме името.:))
След 15 мин. ще е готов мисля.
Готово. Успех!
BlueTimes_RTD1186_Version_date_2012.2.14.rar
Пусни на лични линка
- - - Обновено - - -
Мерси ще пробвам.
Не става неможе да бутне.
Нещо се е омазал боотлоадера.
Чакам още съвети или информация за сервизи.
Колега, остави сервизите като последен вариант.
Това, че и с негов фърмуер плеъра не се връща към живот, донякъде е в реда на нещата.
Модели плеъри с аналогичен хардуер, ползващи чипсета Realtek 1186 има сигурно десетки, както и фърмуери за тях.
Някои променят буутлодера, други не, но така или иначе основната разлика е промяна на интерфейса и евентуално поддържаните приложения. Търси ги и пробвай смело. Няма никакво значение чие лого ще показва плеъра, щом работи.
Тук намерих информация и линк за сваляне на друг фърм за Blue Times, малко по-нов от дадените в темата.
hdtvlietuva.com • Temos rodymas - Blue Times firmware: 1th, Mar, 2012
Други модели Blue Times плеъри. Фърмуерите им са достъпни за сваляне от раздел "Поддръжка".
Продукция | ЕВААА
