Отговор: 3D мултимедиен плеър
Ако ползваш Daum PotPlayer с десен бутон и във "видео" имаш 3Д и съответните режими и настройки да включваш ръчно - пробвай и виж какъв ще е резултата . Имеше накякъв "стереоскопик плеър" навремето дето съм пробвал - и с него ставаше . Отдавна не съм ползвал компютър за плеър и така наизуст (4 без да гледам резултата на момента) ще ми е трудно да обясня какво е необходимо да се промени в настройките ...
Както писах - най-лесно и безпроблемно си е с външен медиаплеър .
Благодаря отново.Не е от "дръвцето". С Pot Player не успях да се оправя и ръчно и автоматично. Картината или субтитрите не мога да ги улуча.Но няма файда щом не излиза сигнал на Панасоника ми. И аз ще купя, но първо ще пробвам в Ст. Загора дали ще ми включи 3D режима. Така препоръчвам и на други притежатели на телевизор Panasonic TX50EX780E. А моля който има такъв и няма такива проблеми да ми помогне, но не с технически напътствия на английски, а ако може по скайп, самият да види какво защо и как. Камерата ми е подвижна и хубава.Скайпа е skaiuokar666
Тоя плеър пробва ли го - 3dtv.at - Stereoscopic Player Features
Драйверите на видеокартата обновени ли са?
Преди седмица го занесох и го направиха като нов уж. Каза момчето че е сложил и обнови всичко каквото трябвало и после се върна и ми сложи Power Dvd 17. Иначе преди преинсталирането без майтап 20 плеъра пробвах но нищо. Сигурно и този съм щом е 3d. A и аз искам от ТВ да стане обединяването на картините. Но нито от клипа нито от филм не светва 3д режима за да мога да си избера рамо до рамо и т.н.Може и от тъпотия ми за настройки на програми. Пък за драйвер. Хич. Е ако го открия сигурно ще пише дата щом питате за него. Но е на английски там гдето пише 3д и затова не пипам и нищо не разбирам. Гъгъл също не превежда разбираемо. Но казаха че всичко е наред и на този лап топ който е с две карти, може и много тежки игри да се играе ли. Сега се сещам че момчето дошло у нас каза че софтуера на ТВ е точната дума съм я забравил. Демек е виновен. ТрябвалоТВ LG да си взема. Та ако напиша за общо търсене долу в ляво на компа в бутона Старт драйвери нещо ще стане ли? От Панасоник тествани само с оригинални дискове. И какъв е този оригинален сигнал, след като оригиналните са iso пък не искат или не мога да ги пусна разделени картините. Една до друга или отгоре и от долу. Пълно табу. За някои лесно, но за мен стана сложно.
Тв си е ОК , щом имаш PowerDVD 17 би трябвало с него да стане, но вече отдавна не съм го ползвал и не помня опциите .
Е аз уж се оправям. Но и с него ТВ не отваря 3D режима. Iso ги обединява сам и не е зле. Очаквам може би повече и за това. Гледах 2 от препоръчаните ми в списък като оригинални от Вашият Адаш или Извинете ако Вие бяхте. Но забравих къде да търся и сега ако излезе не знам как да запазя написаното, защото съм от телефона. Но не бях впечатлен де. На продаване отива тя ами. Харесах си един пак Philips за същите пари, и Dts чете. Пък то сега всичко е в такова чудо. Та дано ми излезе късмета.
Не се вкарвай в излишни приключения - вземи си един външен медия плеър и си гледай филмите на хубавият телевизор, а и 3Д-то официално е мъртво за тв . Ти имаш един от 2-та останали в производство 3Д модела, който на всичкото отгоре е и сигурно вторият най-добър в класа си .
svetlio1
Благодаря и за тази информация/хубавият телевизор/. Още ще се боря с него тъй като едва ли някой ще го вземе след като е на изплащане. Дано я има още точно тази серия в Ст, Загора. И да разрешат да пробвам дали ще включи с външен медия плеър, а и ДА ВКЛЮЧИ 3D режима. Лека вечер. Жив и Здрав и Всички около Вас. Хубаво е че има Хора като Вас. :033:
Телевизора е супер, както ти е казал и Светльо, не го продавай. Проблема най-вероятно е в това, че "клонираш" дисплея, т.е. каквото се вижда на лаптопа, това се вижда и на телевизора. В този случай видео картата "взима" по-ниската резолюция (в твоя случай 1366х768) и я прилага и на двата дисплея. При тази резолюция 3D на ТВ не е активно. Варианта е от "Control Panel" - "Display" - "Change Display Settings" да избереш "Extend these displays", а не "Duplicate these displays". Също оттук избираш лаптопа да ти е основен дисплей. След това от настройките на видео картата - "Control Panel" - "Nvidia Control Panel" - "Change Resolution" - "Panasonic TV" - избираш най високата възможна резолюция, вероятно 1080p, 60Hz.
След като пуснеш филма "завлачваш" плеъра наляво, или надясно, в зависимост накъде е "разширен" дисплея. Аз също предпочитам Daum Pot Player, или MPC-HC (MPC-BE), но ако ще гледаш 3D филми със субтитри не са много добър вариант, защото не поддържат динамични (3D) субтитри.
Ако държиш на субтитри може да опиташ варианта с Домашний Медиа Сервер, който може да преработва srt., sub. и да ги плейва като динамични. Най-добрия вариант е добър 3Д плеър, но е свързан с още разходи.
Благодаря и на Вас. И Вие да сте Жив и Здрав и Всички около Вас. От напътванията Ви на англ. не разбирам нищо. Но това не е упрек. Довечера след работа ще пробвам като ми ги преведе Гугъл. Но момчето което идва от сервиз мисля че направи този настройка и пак не тръгна, а първо гледа картите на лапа. После и аз се помъчих и успях и в момента съм така. Курсора на мишката изчезва в дясно. Той каза обаче за да не се губи качеството на картината, а не заради 3д то. Е аз и HD гледам с предимство, та затова се порових в тези настройки. Не било трудно. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24511&stc=1Тук на снимката не знам дали съм открил точните драйвери за да се видят дали са обновени. Писах драйвер в старт .За мен е пълно табу. Гледах подата и са най отгоре в дългия списък.. Тези са най нови и има еднакви надписи с тези на видео картата, ако е тя.
Засега не се занимавай с драйверите. Опитай да промениш настройките на дисплея и видео картата, както съм ти написал и не би трябвало да имаш проблеми.
Не стана. Но в "Nvidia Control Panel" не открих "Change Resolution". Някакви други настройки които нямах време да преведа, а и някои не превежда Гугъл. Имам и друга карта Intel Grafics май нещо беше в която има дисплей, 3д, кабели, и други. Но е на английски всичко и то иска превеждане. Открих без да искам че и когато дисплея на лапа изгасне, 3д режима на ТВ се включва.Но по добре да си вървя при проблеми с 3д телевизори или лап топи и аз не знам. Тук е за Медия плеъри.
Сега тук ми предложиха като реклама и hdmi кабел 2.0 4k ultra. Да не би такъв да трябва. След като спира 3д режима на ТВ като светне дисплея на лапа ми.
Не е от кабела. Най-вероятно като изключи дисплея на лаптопа, видео картата превключва на възможно най-високата резолюция за ТВ (1080p) и затова е активно 3D. Всичко е от настройките на дисплея и видео картата. През Скайп ще е малко трудно, но ако искаш ще опитам да помогна чрез "Team Viewer".
Ами като четох, май само трябва да го изтегля на лапа това чудо "Team Viewer" и Вие сам ще се оправите. Или не съм разбрал правилно. Пишеха отдалечен контрол на устройството след като и Вие го имате инсталирано и някакви си кодове обаче. Предполагам че трябва и да работи лапа ми, по точно да е в мрежа, а на работа няма как. Довечера след 21ч. или утре по същото време. Ще проверявам за отговор. Уж трябва да ми праща известие че имам отговор но нямам. Затова все късно.
Ок. Днес съм получил отговора Ви по емайл. Изтеглих го.
