Проблем с Dune HD Solo Lite-не се виждат част от файловете
Имам проблем с Dune HD Solo Lite.
Плеъра е свързан към рутер с ФТП кабел, а към рутера е свързан НАС сървър пак с ФТП кабел. До скоро всичко си беше наред.
Изведнъж голяма част от файловете спряха да се виждат през плеъра. Файловете ги отварям през /Мрежа / SMB и само някои се виждат. Има възможност да ги отворя и през UPnP там се виждат всички файлове, но пък субтитрите и обложките не се зареждат. Сменях фирмуер няколко пъти, но без резултат.
През компютър виждам , че файловете са там, пробвах и през друг мултимедиен плеър също нямаше проблем.
Моля помагайте, блъскам си главата вече втора седмица и не намирам решение!
Съжалявам , ако темата не е в правилния раздел, нов съм във форума!
Отговор: Проблем с Dune HD Solo Lite-не се виждат част от файловете
Рестарт не помага ли ?
Ако е напрупал грешки по някаква причина , трябва да остане без захранване поне за 5 мин .
Рестартира се всеки път при смяна на фирмуера, ще пробвам довечера да го спра от захранването, дано помогне.
Сега се сещам , че го размених с друг абсолютно същия Dune и проблема си остана.
Ресет до фабрични настройки !
Стана с нулиране до фабрични настройки, разбрах и проблема от къде идва.Оказа се че е малко вградената памет и не може да събере толкова инфо за файловете , след като сложих допълнително флашка и я форматирах през Дюна маркирах я да бъде system storige и май засега няма проблем.
Благодаря за отговорите
matinn , Може ли да питам , при теб системната памет колко MB е ? При мен на Solo 4k е 300, както виждам в меюто при настройките. Въпреки ,че на харда имам около 20 обложки заетата системна памет е 33 MB. Защо тази памет се явява недостатъчна в един момент? При бета версията на фърма като сканирах My Collection ми искаше допълнителна памет...Този плеър е прекалено скъп за да ни причинява подобен проблем.
При мен също е толкова ,крайно недостатъчна, сложи една флашка и трябва да я форматираш през плеъра , Влизаш в / Настройки / Разни / Системен носители. Екстра си е плеъра, доста псувни отнесе за 1 месец, оказа се че прост съм невеж.
Не им четеш форума съвестно , затова е така .Но това е проблем на самата технология , старичък е вече модела , но си е класика и цената му не е мръднала много.
Нямам опит с плеърите , предишния ми беше WD LIve Hub , в момента стартира 30 мин сигурно. Затова ми се видя революционнен Dune Solo Lite, особено с обложките и Моята Колекция изби рибата.
civica
Я кажи тогава кой им е "по- новичкия" модел на Dune? Все пак става въпрос за плейър със Sigma чип и редовен фирмуеър, последният излязъл преди няма и месец! Това не е поредната от безброй много андроид шитни, за да бъде категоризиран като стар.:)
Не си ме разбрал , не съм го казал в този смисъл . Просто , ако беше бранд ню модел към този момент , щеше да има повече системна памет или някоя екстра-гъзария в повече !.
Иначе най-новото - DUNE HD DUO 4K
DUNE HD DUO 4K е доста съблазнително устройство, но 1600 лева е вече прекалено скъпо. Аз лично се колебаех между Popcorn Hour A-500 и Solo 4K. Поне от три места ме убеждаваха ,че избора е DUNE и нищо друго. Popcorn Hour е разочарование според самите вносители и казаха,че ще се ориентират към DUNE. Отчитам като минус на Solo 4K субтитрите. Не чете TXT разширения и настройката на големината е далеч от добра. В това отношение Mede8er няма грешка.
