Резултати от 1 до 13 от общо 13
Заличаване на данни
  1. JIM
    JIM е офлайн
    Oct 2003
    Заличаване на данни
    Знае ли някой как се форматира хард диска или някакъв друг начин така , че да не може с никоя програма да се въстановят данни след това.
    Jun 2002
    Заличаване на данни
    Ако искаш да заличиш цял хард трябва да му изтриеш теблицата. Можеш да сториш това примерно с fdisk за DOS.
    Другия начин е като се изтрият данните нормално да се запълни диска с друга информация да се припокрият старите файлове.
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Заличаване на данни
    има програми, които правят това: например Steganos Shredder може да унищожава невъзстановимо отделни файлове или цял диск (много бавно е обаче
    Feb 2004
    Заличаване на данни
    System Mechanic има такава функция. Във версия 4 даже можеш да си направиш една дискетка, като bootнеш от нея PCто и "чао байтове"
    Иначе затриване на FAT таблицата не върши работа - задължително трябва да се презапишат битовете
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Заличаване на данни
    най-сигурното е изтриването на харда, след което напълването му до дупка с нещо маловажно и готово... майката му е презаписването - дали с нули ( специални програми ), или с нещо друго няма значение
    Jan 2002
    Заличаване на данни
    Какво го тозмозите човечеца.. Форматирай го 3 пъти за щастие, и Господ после не може го възстанови []
    Nov 2002
    Заличаване на данни
    CyberScrub Professional Editon ver 3.5 -> http://rack5.free.evro.net/free1/TRE...nal%20Edition/
    Мисля, че и дори по-слаби методи на триене от този ще ти свършат работа, без да форматираш. Има още много екстри в тази насока.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">3+7+3 Beyond DoD Standards
    A secure (but slower) 13 pass wipe method, exceeding the U.S. Department of Defense (DoD) standards. The first 3 passes are with random patterns, the next 7 passes are the standard passes from the DoD standard and the last 3 passes are with random patterns. The last pass is checked. It can be used to wipe data on compressed drives.
    Security Level: HIGH
    Stops software recovery (unerase) tools: YES
    Stops recovery via hardware tools: YES
    Works with compressed drives: YES
    Aug 2002
    Заличаване на данни
    Бла бла - пробвайте ги тия неща и ми го дайте после - за всеки 1 MB който възстановя - ми давате по 1 Евро , Навитили сте
    Има един единствен начин с Wipe Disk ( но не на Norton system Works - не е такова както досовското )
  11. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Заличаване на данни
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Бла бла - пробвайте ги тия неща и ми го дайте после - за всеки 1 MB който възстановя - ми давате по 1 Евро , Навитили сте
    <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*30/04/2004*:* 15:54:54</div id="right">
    Аз съм навит, но при условие, че на всеки 1МВ, който не успееш да възстановиш ти ми даваш по 1 евро. Става ли ?
    Nov 2002
    Заличаване на данни
    Mr.TECHNO наистина ли вярваш, че ако изтрия нещо по този начин:
    Метод - Stop Hardware Recovery (Gutmann)
    "A maximum security (but slow) 35 pass sanitize method,
    based on Peter Gutmann's paper "Secure Deletion of Data
    from Magnetic and Solid-State Memory". The method is
    designed to erase data regardless of the disk raw encoding.
    <font color="red">It effectively removes the magnetic remnants from disk,
    preventing hardware recovery tools from restoring any data.</font id="red">
    NOTE: This method stops both software and hardware
    recovery tools."
    и след това, за всеки случай [] от програмката, към която съм дал линк пусна и това:
    <font color="red">Wipe the free (unused) disk space;
    Wipe the slack of existing files (slower);
    Scramble files and folders properties (name, date, size...)</font id="red">.
    ще можеш да възстановиш и 1 byte, а дори и да го възстановиш (което за мен лично е в границата на фантастиката) инфото в този 1 byte ще има някакъв полезен смъсъл? Сериозно се замислям и аз да се включа, ако си навит на предложението на ru-boy.
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Заличаване на данни
    Според американския стандарт за заличаване на данни при администрацията е нужно 3 пъти да се препокрие информацията с друга ненужна такава или с нули. Смята се, че това е достатъчно, за да не може да се възстанови информацията. Няма да говоря за професионалните програми, които използват комбинирани методи.
  15. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Заличаване на данни
    Един лесен за изпълнение начин (незнам доколко ефикасен, аз не се справих с изтритите данни), е с ghost да се копира празен върху пълен диск. Или да се направи имидж на още незапълнения диск(партишън), и когато решите си го копирате върху информацията. Всичко това става за няколко секунди...ако искате повторете...попетете
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Заличаване на данни
    Всяка фирма производител си има наякакъв ДОС базиран "Disk Manager", който пък има функция за запълване с "0" или друга цифра целият диск, което води до пълно забърсване на информацията, ако го направиш пък 2-3 пъти сбогом на възстановяването и.
  1. Лични данни
    От zombayo1 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-11-10, 18:35
  2. Пренос на данни ...
    От ivanhoe72 във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-12-09, 14:26
  3. Отговори: 2
    Последно: 26-05-07, 10:09
  4. web база данни
    От connect във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 10
    Последно: 12-05-06, 14:35
  5. Съхраняване на данни
    От galathea във форум Дъра-Бъра
    Последно: 13-08-05, 08:49
