Има ли програма и ако да коя е тя, която да превръща МР3 и wav от стерео в 5.1 формат. Не съм сигурен, но мисля че имаше плеъри които при просвирването разделяха на 5.1. Изобщо как стои въпроса с 5.1 музиката :)
Не съм попадал на такава програмка. Вероятно wavlab-a може да свърши подовна задача, но защо? С каква цел?
Креитъвските карти го постигат, CMSS - май се казваше.
по-добре си задай въпроса какво точно искаш. защото да чуеш музиката през 6 колони и да имаш 6 канала е нещо много различно
за слушане на произволен брой колони можеш да използваш и winamp, и win media player и едва ли не всичко
Ами ако файла е записан с 5.1 канален звук и плеъра поддържа не би трябвало да направиш нещо повече от това да се поразровиш из настройките.
MP3 не поддържа повече от стерео ако не се лъжа. Имай го в предвид. Веднъж обърнеш ли някакъв файл в MP3 губиш всякакъв 5.1 канален звук и дори и да го обърнеш после обратно в wav нищо няма да се оправи. Ако говорим за запазване на ефектите в филмите, там се използва AC3 формата, който заема доста повече място, но запазва ефектите.
Друг е въпроса защо въобще ти е точно 5.1 канален звук за МУЗИКА (за филми - ясно, ама за МУЗИКА). Губи ми се логиката.
Значи опитаи с "GoldWave" ако говорисш за "АC3"звук тя ще ти свърши работа аз я ползвам за филтриране на звука на филм. Но не сам оптивал да го обърна в "АC3" защото не ми се е налгало.
Изобщо как стои въпроса с 5.1 музиката :) - скоро като понавлезе DVD-Audio
The following table outlines the technical specifications for PCM on DVD-Audio and standard CD’s.
Specification
DVD-Audio
Audio Format
PCM
Disk Capacity
4.7Gb - Single layer
8.5Gb - Dual Layer
17Gb – Double Sided Dual Layer
Channels
Up to 6
Frequency Response
0 - 96kHz (max)
Dynamic Range
144db
Sampling Rate - 2 channel
44.1, 88.2, 176.4KHz or
48, 96, 192KHz
Sampling Rate - multichannel
44.1, 88.2KHz or
96KHz
Sample Size (Quantization)
12, 16, 20, or 24 bits
Maximum Data Rate
9.6 Mbps.
Да внеса малко яснота по питането ми. Естествено, че да свирят едновременно 6 колонки и да има 6 канала е нещо съвсем различно. Идеята е следната. Ниските честоти да могат да се изпращат само към уфера. Останалите, да се разпределят както си ре6ат по другите тела. Задавам въпроса, защото съм попадал на мр3ки, които са по 540 кб/с и звучат невероятно добре. Усеща се съраунд, немога да не отрека. Четох някъде, че имало програмки, с които парчетата могат да се конвертират с Долби пролоджик 2 - т.е 5.1 звучене на стереоизточник. Това е идеята.
Ако искаш да не си тровиш живота и нервите, вземаш един 5- канален усилвател (Receiver) с цифров вход, включваш компа към него ( това означава че трябва да имаш цифров изход на звуковата карта - S/PDIF или AC3). Така ще можеш да слушаш каквото си искаш, както си искаш. Съвременните ресийвъри имат много повече функции и възможности отколкото са необходими на повечето хора.
Това за 540 кб/с да не е МП3 Про или нещо такова.
Ако е, моля изяйснявайте де.
И ако можеш да кажеш с какво е енкодирано и дали въобще е мп3.
Pat: Тя идеята направо прекрасна. Виж ти как не съм се сетил да скокна до Техномаркет и да си купна едно ресиивърче за не повече от 700-800 лв. Е гати некадърника където съм да не ми мине през ума. Или...абе сещал съм се и за такова нещо, ама имаше някъде някакъв проблем. Липсваше нещо...еййй, сетих се. Едни 700-800 лева ми липсваха. Така беше, честно.
Raziel: Незнам какъв формат беше. Но със сигурност мр3, незнам дали про или друг вид. Трябва ми софтуерче, което от мп3 да разпространява към колонките Долби 2.
[:)] Whiskey: Не се впрягай! Не съм искал да се бъзикам с теб. Това просто е най-доброто решение на това което искаш. Не съм споменавал да е най-евтиното. Винаги има и "друг начин". [:)] Ето един много прост, не ти трябва никакво прекодиране, пускай си това което искаш да слушаш с Dolby Pro Logic II през Power DVD - някой от последните версии. В "configuratuon" - >"Audio" правиш съотвените настройки на режима в който искаш да декодира плеъра. Става и за MP3-ки, даже в момeнта за тест съм си пуснал Edguy точно по този начин. Има някакъв ефект, но далеч не е това което се постига с Denon-a [:D]
