5.1 MP3 или друг формат
    Aug 2003
    Има ли програма и ако да коя е тя, която да превръща МР3 и wav от стерео в 5.1 формат. Не съм сигурен, но мисля че имаше плеъри които при просвирването разделяха на 5.1. Изобщо как стои въпроса с 5.1 музиката
  3. ISB
    ISB е офлайн
    Feb 2002
    Не съм попадал на такава програмка. Вероятно wavlab-a може да свърши подовна задача, но защо? С каква цел?
    Креитъвските карти го постигат, CMSS - май се казваше.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    по-добре си задай въпроса какво точно искаш. защото да чуеш музиката през 6 колони и да имаш 6 канала е нещо много различно
    за слушане на произволен брой колони можеш да използваш и winamp, и win media player и едва ли не всичко
    Jan 2003
    Ами ако файла е записан с 5.1 канален звук и плеъра поддържа не би трябвало да направиш нещо повече от това да се поразровиш из настройките.
    MP3 не поддържа повече от стерео ако не се лъжа. Имай го в предвид. Веднъж обърнеш ли някакъв файл в MP3 губиш всякакъв 5.1 канален звук и дори и да го обърнеш после обратно в wav нищо няма да се оправи. Ако говорим за запазване на ефектите в филмите, там се използва AC3 формата, който заема доста повече място, но запазва ефектите.
    Друг е въпроса защо въобще ти е точно 5.1 канален звук за МУЗИКА (за филми - ясно, ама за МУЗИКА). Губи ми се логиката.
    Dec 2003
    Значи опитаи с "GoldWave" ако говорисш за "АC3"звук тя ще ти свърши работа аз я ползвам за филтриране на звука на филм. Но не сам оптивал да го обърна в "АC3" защото не ми се е налгало.
  7. ISB
    ISB е офлайн
    Feb 2002
    Изобщо как стои въпроса с 5.1 музиката - скоро като понавлезе DVD-Audio
    The following table outlines the technical specifications for PCM on DVD-Audio and standard CD’s.
    Specification
    DVD-Audio
    Audio Format
    PCM
    Disk Capacity
    4.7Gb - Single layer
    8.5Gb - Dual Layer
    17Gb – Double Sided Dual Layer
    Channels
    Up to 6
    Frequency Response
    0 - 96kHz (max)
    Dynamic Range
    144db
    Sampling Rate - 2 channel
    44.1, 88.2, 176.4KHz or
    48, 96, 192KHz
    Sampling Rate - multichannel
    44.1, 88.2KHz or
    96KHz
    Sample Size (Quantization)
    12, 16, 20, or 24 bits
    Maximum Data Rate
    9.6 Mbps.
    Aug 2003
    Да внеса малко яснота по питането ми. Естествено, че да свирят едновременно 6 колонки и да има 6 канала е нещо съвсем различно. Идеята е следната. Ниските честоти да могат да се изпращат само към уфера. Останалите, да се разпределят както си ре6ат по другите тела. Задавам въпроса, защото съм попадал на мр3ки, които са по 540 кб/с и звучат невероятно добре. Усеща се съраунд, немога да не отрека. Четох някъде, че имало програмки, с които парчетата могат да се конвертират с Долби пролоджик 2 - т.е 5.1 звучене на стереоизточник. Това е идеята.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ако искаш да не си тровиш живота и нервите, вземаш един 5- канален усилвател (Receiver) с цифров вход, включваш компа към него ( това означава че трябва да имаш цифров изход на звуковата карта - S/PDIF или AC3). Така ще можеш да слушаш каквото си искаш, както си искаш. Съвременните ресийвъри имат много повече функции и възможности отколкото са необходими на повечето хора.
    Jan 2003
    Това за 540 кб/с да не е МП3 Про или нещо такова.
    Ако е, моля изяйснявайте де.
    И ако можеш да кажеш с какво е енкодирано и дали въобще е мп3.
    Aug 2003
    Pat: Тя идеята направо прекрасна. Виж ти как не съм се сетил да скокна до Техномаркет и да си купна едно ресиивърче за не повече от 700-800 лв. Е гати некадърника където съм да не ми мине през ума. Или...абе сещал съм се и за такова нещо, ама имаше някъде някакъв проблем. Липсваше нещо...еййй, сетих се. Едни 700-800 лева ми липсваха. Така беше, честно.
    Raziel: Незнам какъв формат беше. Но със сигурност мр3, незнам дали про или друг вид. Трябва ми софтуерче, което от мп3 да разпространява към колонките Долби 2.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    [] Whiskey: Не се впрягай! Не съм искал да се бъзикам с теб. Това просто е най-доброто решение на това което искаш. Не съм споменавал да е най-евтиното. Винаги има и "друг начин". [] Ето един много прост, не ти трябва никакво прекодиране, пускай си това което искаш да слушаш с Dolby Pro Logic II през Power DVD - някой от последните версии. В "configuratuon" - >"Audio" правиш съотвените настройки на режима в който искаш да декодира плеъра. Става и за MP3-ки, даже в момeнта за тест съм си пуснал Edguy точно по този начин. Има някакъв ефект, но далеч не е това което се постига с Denon-a [:D]
  1. GTA IV ЛАг и друг проблем
    От taipan във форум ИГРИ
    Последно: 05-07-13, 11:13
  2. Отговори: 3
    Последно: 13-12-06, 15:55
  3. Някой-друг въпрос...
    От Raziel във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-10-04, 13:34
  4. Diva GEM и/или друг MP3 player?
    От BBB във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-04-04, 22:37
  5. DVD записвачки - друг път!
    От Sem във форум Коментирай новина
    Последно: 10-04-01, 07:12
