Покупка на софтуер
    Dec 2004
    Покупка на софтуер
    Искам да задам принципен въпрос и предварително се извинявам ако мястото му не е в тази категория...
    Искам да закупя софтуер примерно от Amazon.com с идеята за по- малко разходи и притежаване на лицензиран софтуер за обслужването на фирмата в която работя. Каква е разликата между предлаганите used и used and new освен в цената, което е видимо на пръв поглед? Как стои въпроса с митото- въобще софтуера обмитява ли се или само ще ми се наложи да платя ДДС?
    Надявам се да сте ме разбрали. И само да добавя - най важното от цялата работа - дали лиценза ще е валиден пред тукашните власти при положение че е закупен (софтуера) "не от България"?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Покупка на софтуер
    Ако ще купуваш софтуер купи го от България. Тука има и потдръжка и др. екстри, е зависи и какъв софтуер купуваш. Аз мога да ти дам конкретни примери какво ще стане ако си купиш даден софтуер от БГ и от Чужбина ама незнам какво ще купуваш. Друг е въпроса че най верочтно ще те препратят към местния дилър. Windows-a може да е по скъп но има разни специализирани програми които в БГ са по евтини. Е тези масовити дето всеки си ги има на компщтъра сигурно са по скъпи.
    Aug 2002
    Покупка на софтуер
    софтуер който се използва в българия трябва да е купен В БЪЛГАРИЯ - това е за 90 % от продуктите , според новия зако за софтуера - има някакви си 10 % за малки програмки като Рар , зип, и тн.
  5. Junior Member
    Dec 2004
    Покупка на софтуер
    Mr.TECHNO сигурен ли си в това което казваш. Можеш ли да ми дадеш линк кадето мога да прочета за това че софтуера закупен извън България е тъй да се каже "нелицензиран" в което няма логика но...
    Dec 2004
    Покупка на софтуер
    И все пак ако някой друг е наясно как стоят нещата ще се радвам на отговор. Продуктите са пакети на Corel и Adobe.
    Sep 2003
    Покупка на софтуер
    Принципно всеки легално закупен софтуер е легален в пределите на слънчеваята система и зад нея независимо от къде е закупен. Тук някой се изказа за това колко е хубаво да се закупи такъв от България, че предимствата му били "невероятния супорт". Ще бъде прекрасно ако докаже по някакъв начин думите си, защото моето мнение е, че супорт в България на какъвто и да е софтуер няма, няма и да има. Съветвам те преди да реализирате каквато и да е покупка от Амазон или кадето и да е в нет-а, да си отворите една фирмена кредитна карта, за да може да вържете плащането и да оправдаете дадените средства. Но внимавайте защото е пълно с ментета китайско производство, които на пръв поглед изглеждат оригинални, но не са....в офиса ми всичко е легално и не е купено от БГ...Дистрибутор съм на КАД софтуер и мисля, че съм наясно с въпросите...Мито и ДДС не се плаща за внос на софтуер...За повече инфо...ICQ-ми
  9. Junior Member
    Dec 2004
    Покупка на софтуер
    Skynet това което казваш много ми се иска да е така застото това е идеалният вариант - без ДДС без мито. За кредитната карта ще се оправим. Благодаря за отговора. Само че ми обясниха от митницата че се плаща пак ДДС и мито не на софтуера а на носителя само и във фактурата трябвало стойноста на софтуера и на носителя да са на отделни позиции или нещо от сорта което ми се струва абсурдно засщото не виждам как може да стане...
    Sep 2003
    Покупка на софтуер
    За съжаление това не е единствената тъпня в малката ни държава....лошото е че в Амазон, от където искаш да купиш се продава софтуер "нов и употребяван" от частни лица от които няма да получиш фактура, което няма да ти свърши работа за фирмата. Ако купиш от западна фирма обаче можеш да поискаш оформяне на фактурата както ти трябва за задоволяване на нуждите на митническите власти...
    Приложено ти давам основните разлики в типовете легален софтуер, което е добре да прочетеш внимателно. Личните ми предпочитания са към ОЕМ софтуера, защото съдържа само диск и се доставя лесно...за сведение Пълен пакет Корел с ръководствата тежи към 5кг и ще платиш още толкова, колкото струва за доставка по куриер ( нормалната поща не е препоръчителна за такива неща )
    Q: What are the different types of Software Packaging?
    A:
    1. Full Retail Box
    2. Full Retail- No Box
    3. Jewel Case (JC)
    4. CD Sleeve (CD)
    5. OEM CD
    6. Retail CD w/ Key*
    7. OEM w/COA*
    8. CD w/KEY*
    9. License Only
    *Applicable to Microsoft Products only.
    Top of Page
    Q: What are the differences in the package types provided?
    A:
    1. Full Retail Box: Retail software including the box. The same found in large retail stores.
    2. Full Retail- No Box: Retail software without the box. The same found in large retail stores.
    3. Jewel Case (JC): Retail/licensed software manufactured to be sold in Jewel Cases. Generally speaking the manual is on the CD or can be downloaded.
    4. CD Sleeve (CD): Full versions of software sold in a sleeve(no Jewel Case). Generally speaking the manual is on the CD or can be downloaded. Some occasions may include OEM CD.
    5. OEM CD: Full versions of software sold as "original equipment manufacturer". In this instance, it may not include manufacturers technical support. Read below for more information on OEM Software.
    6. Retail CD w/ Key*: Applies to Microsoft products only. Full Version without the box, manual, or Jewel Case.
    7. OEM w/COA*: Applies to Microsoft products only. OEM Versions which include the Certificate of Authenticity.
    8. CD w/KEY*: Applies to Microsoft products only. OEM versions with only the serial key. 9. Licence Only*: See below.
    Top of Page
    Q: What's the difference between the Jewel Case(JC)/CD Sleeve(CD) and Full Retail Box?
    A: The software of the Jewel Case(JC) and CD Sleeve(CD) version is often a lighter edition. For example manufacturers generally don't provide technical support for CD Sleeve software.
    Top of Page
    Q: What does license only mean?
    A: License can be a great cost saving option for those who have multiple users, anywhere from 2 to 1000 users. These customers usually purchase one or two copies of the software to install on their machines, and then they keep the appropriate number of software licenses for the total number of machines that this software is installed on. Keep in mind that you do not receive the software program when purchasing a license! Either you need to purchase one or two copies of the software, or you need to have a copy of the software already in your possession. As an example, if you have 20 machines, you should purchase at least (2) copies of the software program (so you have one for backup) and then all you would need is (18) additional licenses for a the total of (20) machines.
    Top of Page
    Q: Why did I receive a piece of hardware(i.e cable) with my order, I did not order it?
    A: These items are only shipped with OEM software. In accordance with the different manufacturer guidelines we MUST ship OEM software with the proper hardware, whether that be a piece of cable or another piece of hardware. If you received any sort of hardware you may dispose of it once received as it is strictly for shipping purposes. It is entirely optional to use the hardware, we do not take any responsibility of the miss-use of the hardware shipped with OEM software.
    Top of Page
    Q: What exactly is OEM software?
    A: OEM generally means "original equipment manufacturer." Sometimes it is referred to as "open-ended market" and used interchangeably with "bulk-pack," "white box," and "brown box." Almost all PC component and software vendors make two versions of the same product based on a difference in the distribution channels. One is the retail boxed products sold mainly through retailers. The second one is the OEM products which are sold mainly to system builders, such as Compaq and Dell (the OEMs). These bulk-pack products do not have fancy packaging materials and are often produced in much higher volume, both of which result in much lower prices that have not been available to the public. The OEM products are of the same quality and often carry the same manufacturer warranty as their retail counterparts (the single-pack). They also often include supporting materials such as manuals and drivers when applicable. However, most of the information is on a CD or on manufacturer's web site.
    Top of Page
    Q: Is it legal to sell OEM / CD Only software?
    A: This is a great question, many of the software companies would like you to believe the answer is no and often attempt to scare customers by placing text on the CD that says, for example; “For distribution with a new pc only” or something to that effect, but rest assured it is in fact legal to purchase OEM software. The truth is that the First Sale Doctrine protects our right, as well as yours to sell OEM / CD Only software.
    Top of Page
    Software companies have attempted to circumvent the first sale doctrine by creating elaborate licensing agreements, in which they claim that the software is not actually yours, but that you only licensed it. Several courts however have found it does in fact meet the criteria of a sale and therefore have upheld the first sale doctrine.
    The following is a collection of interesting articles involving US Copyright law, software, and the first sale doctrine, and how they apply to shrink wrap licenses as has been interpreted by US District Court judges:
    Authority of the copyright owner and first sale.
    US Court says buyers can unbundle EULA-covered software.
    US court ruling nixes software End User License Agreement (EULA) sales restrictions
    Softman v. Adobe: What it Means for the Rest of Us
    Official US Court Decision in 2001 proving First Sale protects secondary software market.
    A real software piracy case.
    Sell your copy of Windows!
    Another article backing up first sale.
    Different case showing how shrink wrap licenses are not binding.
    A pdf noting many cases backing up First Sale rights with oem software.
    The Gripe Line from Infoworld is a great site with many discussions about software, licensing, the Digital Millenium Copyright Act ( DMCA ), and UCITA.
    Novell V. Network Trade Center, a major case involving first sale.
    Why you can't sell what you buy.
    Be careful who you criticize. St of NY v. Network Associates
    Home page of the US Copyright office
    Softman v. Adobe
  11. Banned
    Sep 2004
    Покупка на софтуер
    ами то е една бъркотия с този легален софтуер, но знам че ако си купиш лаптоп с XP Home Edition - софтуера е легален в целия свят, но само за дадения лаптоп - т.е. - където се продаде лаптопа - с него си върви и Уина, но не може ХР-то да се прехвърли на друг комп - ХР-то става нелегално, дори и лаптопа да се е развалил.
    т.е. този ХР важи само за дадения лаптоп - като се развали лаптопа - разваля се и Уина
  12. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Покупка на софтуер
    Дистрибутори за България на Corel и Adobe са добре познатите ни АКТ Софт, обади им се и ще ти разяснят защо не може да си купиш софтуер от Амазон.
    С две думи лиценза на тези които ти го продават от там е САМО за USA и Canada, a ние се водим в Европа :P
    Легалният софт се доказва с фактура за покупката му и холограмния стикер с номера на продукта.
    Ako все пак решиш да го купуваш от там, мога да ти помогна с фактура за закупуването му.
  13. Junior Member
    Dec 2004
    Покупка на софтуер
    breiii - Защо мислиш че ще имам проблем със закупен софтуер от чужбина при положение, че ще имам фактура и холограмния стикер със СН. Искаш да кажеш, че Амазон няма да ми издаде фактура или...
  15. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Покупка на софтуер
    Цитирам се:
    "С две думи лиценза на тези които ти го продават от там е САМО за USA и Canada, a ние се водим в Европа :P"
  1. Покупка на нов ТВ
    От Martin Gugutkov във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 21:41
  2. Покупка на Е12-NKE-W
    От tonibgbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-07-12, 12:11
  3. Покупка на фризер
    От nikolov87 във форум Хладилна техника
    Последно: 23-06-12, 12:24
  4. Съвет за покупка на PDA
    От Niakoi във форум Мобилни устройства
    Последно: 22-08-11, 17:56
  5. GSM покупка
    От connect във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 15-06-06, 00:36
