Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблен с Office XP и Office 2003
    Jan 2003
    В офиса се случва един много странен проблем. Моля ако някои знае от какво е или как да го оправя, нека помогне.
    Проблема се получава след разглеждане на мейл съобщение с Outlook XP или Outlook 2003. Предполагам, че става ако в съобщението има attach-нат файл .DOC. След затваряне на Outlook-a се изписва съобщение, че са направени промени по normal.dot, искам ли да ги запиша. Ако user-а даде YES, всички клавишни комбинации като Undo (ctrl-z) и др. се променят мисля, че както са на WordPerfect - undo е alt-backspace. Връщане на зад няма! Те стават default-ни.
    Пробвах да копирам normal.dot от друг компютър или да преинсталирам офиса - без промяна. Windows-ите са XP, няма вируси/malware/spyware. За MS Office няма никакви специални рестрикции
  3. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Не съм много наясно с проблема ти но пробва ли с опцията да съхраниш настройките в Офиса
    Start>All Programs>Microsoft Office>Microsoft Office Tools>Microsoft Office 2003 Save My Settings Wizard
    Като се сгабясат настройките след това можеш лесно да ги въстановиш.
    Успех
    Dec 2003
    Mда, то точно това пази май Normal.dot - да не се изцепя, ама стандартните или запазените от теб настройки на интерфейса на Office. А документът, който отваряш, явно включва различаващи се такива....
  5. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Не ми се струва нормално който и да е отворен документ да ти подменя normal.dot файла.
    Ако е така, не е чиста работата с този документ.
    Не се мъчи с външни templates, а си редактирай твоя normal.dot и то в частта Keyboard Shortcuts.
    Така както си написал виждам, че не се случва нищо ненормално.
    В MS Office по подразбиране за Undo са дефинирани две клавишни комбинации
    Ctrl+Z и Alt+Backspace.
    Едната доколкото разбрах, работи.
    За някои от командите е така.
    Ако да нарека първите комбинации Microsoft-ски, при тях, при некоректно инсталиране/деинсталиране на кирилизиращ софтуер се получават проблеми. Да кажем, Ctrl+Z работи ако си на US, а ако си на BG не.
    Та прегледай си настройките, които се съдържат в normal.dot, в частта keyboard shortcuts.
    <font color="red">MS Word --> Tools --> Customize --> бутон "Keyboard"</font id="red">
    и провери командите една по една или само тези, които използваш.
    Ако има отклонения, настрой си keyboard shortcuts както искаш и потвърди записването им в normal.dot
    Aug 2003
    Кратко уточнение:
    .DOT-файловете (DOcument Template) се наричат още шаблонни файлове. Всеки документ, създаден в среда на MS Word е базиран на такъв шаблонен файл – независимо дали тази връзка е направена при първоначалното създаване на документа или впоследствие. Празните документи (създавани от MS Word при стартирането му) са основани на т. нар. “глобален шаблонен файл” NORMAL.DOT. В този шаблон се съдържат дефиниции на подразбиращите се стилови формати (които включват подразбиращи се параметри на символите и абзаците), подразбиращи се параметри на страниците, клавишни комбинации, разположение и съдържание на лентите с инструменти (toolbars), съдържание на менютата, Auto-Text дефиниции и макроси. Когато потребител направи промяна в някой от тези параметри и едновременно с това в Tools/Options/Save/Prompt to save Normal template има поставена отметка, при приключване на сесията на работа с Word се извежда въпрос дали потребителят иска да запази промените в NORMAL.DOT. Възможно е също така тези промени да са направени от макрос, стартиращ се при отваряне на документ.
    Конкретният проблем ти най-вероятно се дължи на едно неразбираемо за мен “нововъведение” в Office XP и Office 2003:
    Логично е човек да предположи, че шаблонните файлове се съхраняват и впоследствие използват в/от директорията, указана в Tools/Options/File Locations/User Templates (или Workgroup Templates) – обикновено това е C:\Documents and Settings\[user]\Application Data\Microsoft\Templates. Да, ама не е съвсем така... Ако в C:\Program Files\Microsoft Office\[Office10 *за XP]\Startup съществува NORMAL.DOT, то той се използва като глобален шаблон и се зарежда при стартиране на Word. Така, независимо от факта, че копираш някакво резервно копие на NORMAL.DOT в C:\Documents and Settings\[user]\Application Data\Microsoft\Templates, резултат от това няма.
    Причина за появата на “паразитното” копие е Outlook – като приложение, имащо претенции да интегрира документите ти и едва ли не да организира цялата ти работа, той си слага NORMAL.DOT в …\Startup директорията и оттам нататък ти трови живота...
    Имаш няколко варианта за действие:
    1. Изтриваш NORMAL.DOT в C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup, или го заменяш с резервното ти копие. След това в Word указваш да ти търси шаблоните в тази директория и така поне знаеш къде са направени промените. Не е лошо да контролираш изпълнението на макроси в документите, които се отварят (щото може и макро-вирус да ти се прилепи така) - /Tools/Options/Security/Macro Security/Medium.
    2. По-трудоемко е да промениш клавишните комбинации (Tools/Customize/Keyboard) и да ги съхраниш в “startup\normal.dot”. Като в този случай отново указваш да си търси шаблоните в тази директория.
    А аз лично бих си и деинсталирал Outlook – нещо много ме дразни тоя многознайко...
    Jan 2003
    Пробвах тези начини -
    Начина на Vandal - бекъпнах от здрава машина и ресторнах на въпросната - няма промяна.
    Malone - не става така. Те са десетки клавишни комбинации..
    Raid - също и това не е. В стартъп-а имаше само adobePDF.dot, не е от него - изтрих го...
    Копирах здрав нормал.дот пак без резултат..
    Къде седят тези клавишни комбинации не е истина! Безобразие.
    Дадох Detect & Repair с опция да върне всякакви customizations на default състояние.
    Наистина всички настройки се върнаха в изходно положение, обаче клавишите - НЕ! Бетон!, просто не знам какво да правя вече. Лошото е, че рано или късно ще се случи и на други машини този дефект. Ако беше инцидент - лесно реинсталл и готово. Точно тази машина е на 1 седмица чисто нова инсталация...
    Още 2 в офиса са така в момента.
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">Originally posted by pentagod*-*21/06/2004*:* 23:19:46</div id="right">
    Е къде го копира този "здрав" normal.dot? В User Templates-директорията ли, в Workgroup Templates, в Startup? Сигурен ли си, че за това са именно съответните директории за текущия потребител? Сигурен ли си, че "здравият" normal.dot съдържа точно тези клавишни комбинации?
    Освен това - дефинирането на двайсетина клавишни комбинации не отнема повече от 15 минути. Можеш все пак да го направиш и да архивираш коригирания normal.dot.
    Освен това - провери дали имаш normal.dot в C:\Documents and Settings\[user]\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP - няма много логика да е там проблемът, ама вече и аз се чудя...
  1. Проблем с инсталиране на Office 2003
    От rude_ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 30
    Последно: 09-03-07, 14:40
  2. Иконки в Office XP/2003
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 18
    Последно: 27-07-06, 21:09
  3. как да инсталирам Office на 2003 ???
    От smarty във форум Windows
    Последно: 09-03-04, 09:42
