Резултати от 1 до 8 от общо 8
Има ли такваз магия с Word или подобна джиджавка?
    Dec 2003
    Туй е поредния аматьорски въпрос....
    Възможно ли е по някакъв начин с Word или някаква сходна програма да взема два сходни текста от някакви стандартни текстови файлове и да ги сверя и да получа примерно маркировка на различаващите се думи в двата текста? Верно, голяма магия е за мен и не знам дали и теоретически може да съществува такова животно на този етап. Би било добре ако това може да се извърши не само с текст по редове, ами и с някои видове таблици....
    Dec 2000
    за пореден път - Total Commander []
    Dec 2003
    Супер! Мерси много, Доко!!!!
    Виж аматьорлъка докъде води. Аз ползвах Тотал Командера само за съвсем бахурски операции като триене и местене.
    Решението на Докера е действащо и добро.
    Има само един малък проблем: текстът трябва да е в txt формат.
    Има ли някой идея за разрешение за някой от другите формати????
    P.S. Тук е мястото да използвам намалението и да благодаря на Dockera не само за помощтта тук, но и за съдействието за промяната на името ми. Най накрая!!!
    МЕРСИ МНОГО, ДОКО, ЗЛАТЕН СИ !!!!
    []<img src=images/speech/icon_speech_yeah.gif border=0 width=29 height=15><img src=images/speech/icon_speech_yes.gif border=0 width=23 height=15><img src=images/speech/icon_speech_yes.gif border=0 width=23 height=15><img src=images/speech/icon_speech_yes.gif border=0 width=23 height=15><img src=images/speech/icon_speech_yeah.gif border=0 width=29 height=15>
    Aug 2002
    Office 2003 - го има това - само трябва да го потърсиш - казва се "сверяване на документи
    Jan 2003
    compare and merge
    w EN versiqta na ofisa
    Dec 2003
    Благодаря и на вас за помощта
    А някакво тулче няма ли за целта просто; да не сменям целия офис ?
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    ...да не сменям целия офис...
    Извадка от Help-а на MS Word <u>2002</u>:
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Compare and merge documents
    1. Open the edited copy of the document.
    2. On the Tools menu, click Compare and Merge Documents.
    3. Select the original document, click the arrow next to Merge, and then do one of the following:
    <ul>[*]To display the results of the comparison in the original document, click Merge.
    [*]To display the results in the currently open document, click Merge into current document.
    [*]To display the results in a new document, click Merge into new document.[/list]
    Notes:
    To ensure the best possible merge results, make sure that the Store random number to improve merge accuracy check box is selected on the Security tab of the Options dialog box (click Options on the Tools menu).
    If you've used the Versions command on the File menu to save multiple versions of the document in one file, and you want to compare the current version with an earlier one, you must first save the earlier version as a separate file under a different name.
    Use the Legal blackline option to compare documents
    This option compares the documents and displays only what changed between the two documents. The documents being compared are not changed. This type of comparison is always displayed in a new, third document.
    Note If you want to compare changes from a number of reviewers, do not select this option. Use one of the merge commands instead.
    3. Select the Legal blackline check box.
    4. Select the original document.
    5. Click Compare.
    If either version of the document has previous tracked changes, Microsoft Word displays a message box. Click Yes to compare the documents.
    Note: If you've used the Versions command on the File menu to save multiple versions of the document in one file, and you want to compare the current version with an earlier one, you must first save the earlier version as a separate file under a different name.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Dec 2003
    Хъ.
    Благодаря, Райд. Това определено е направо чудесно за моя случай. Само дето трябваше да има кой да ми го налее в главата.
    Какво друго да кажа? Това работи. Даже и с таблица се справи.
    Благодаря още веднъж.
  1. дълъг текст без спейс word-wrap: break-word
    От Radina във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-01-09, 13:01
  2. Търся подобна конфигурация до 1200 лв.
    От rooted във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-04-08, 16:07
  3. търся програма подобна на БСплеър-а
    От nely във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 11-08-06, 06:52
  4. Отговори: 12
    Последно: 24-02-04, 00:49
  5. програма подобна на бултра
    От REHIT във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-01-04, 06:07
