Резултати от 1 до 6 от общо 6
ISO на CD проблем
    Oct 2003
    ISO на CD проблем
    Свалих си C&C Тибериум Сън на двa ISO имиджа. Проверих ги за грешки с WinRar и всичко е наред. Когато тръгна да пека първото ISO на CD, обаче Нерото ми дава следното съобщение:
    The entered block size does not correspond to the image length. The block size may be wrong. Do you want to correct the value or ignore the problem?
    Можете ли да ми кажете на какво се дължи това и какво да правя?
    Размера на първото ISO e около 338Мб, на на CDто трябва да е около 550Мб. С Неро 6.0 съм.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    ISO на CD проблем
    Повреден ISO файл.
    Oct 2003
    ISO на CD проблем
    Добре де ама като го проверявам с WinRar за грешки не трябва ли Rara да каже ако архива е прецакан?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    ISO на CD проблем
    Не ползвам WinRar, а и в случая бих вярвал повече на Нерото, все пак то върши основната работа []. Имах същия проблем, само че с друг ISO файл. Даваше същото съобщение при опит за запис с Неро. Проблема се оказа в ISO-to. Опитай да го отвориш с WinISO и да екстракнеш съдържанието му или някой отделни файлове.
    Sep 2003
    ISO на CD проблем
    Oще един съвет да дам......пробваи да го отвори6 с "Iso Booster",мисля 4е има6е опция: Repair ако си спомням добре...
    Aug 2004
    ISO на CD проблем
    Пробвай да запишеш имиджа с Алкохол.
    Случвало ми се е имидж напражен с Алкохол да дава на няколко пъти грешка при запис с Неро 6, всеки път на едно и също място, и когато го пуснах през Алкохол мина без проблем.
