предполагам, че под "дублиране" имаш предвид "копиране", нали? и предполагам, че става въпрос за филми, а не за data.
ако е това, тогава dvd shrink ти върши идеална работа. прави всичко бързо, стабилно, сигурно и е абсолютно елементарно за работа - избираш кое да се, и кое да не се rip-не; старт; после направо пишеш с burning soft-a. за <1час имаш 1:1 копие.
ако обаче имаш предвид правенето на дублаж на филм - sorry, не ми е попадало такова нещо.
принципно бих могъл, но по начина, който имам предвид ще е голяма играчка и определено няма да ти върши работа... къде си търсил и какво синамерил засега?
Май пак не си се изразил достатъчно пълно [] Има софтуер за самия дублаж, който, за съжаление, не се намира в Интернет или поне аз не знам. В този случай няма да мога да ти помогна в кратки срокове.
Надявам се твоят случай да е по-лесният вариант - имаш готово, синхронизирано с видеото аудио (в случая съдържащо превода на репликите + останалата звукова картина) и искаш само да го добавиш като втори звук към ДВД-то.
Ако е така - лесен софтуер е Encore DVD - има възможност за до 8 аудио пътеки, като избираш единия език по подразбиране, а смяната на другите се извършва от менюто.
Има възможност и преводът да е само на репликите, тогава трябва да "наместиш" съответните файлове да съвпаднат с видеото, на мен лично този вариант ми е по-лесен в Premiere, но пак дублажът трябва да е направен синхронно - т.е. общата продължителност на дадена реплика в оригинал трябва да съвпада донякъде с превода.
Ако описаният вариант с Encore DVD те устройва, обади се на ICQ и ще ти кажа точно как да го направиш, за да не четеш много-много хелпа.
За "минимални" срокове засега само с това мога да ти бъда полезна.
Като вникна по-дълбоко във въпроса ти и усещам че не става дума за смесване с аудиото от двд-то, а за отделен канал. Хихи, подозирам че такава програмка нЕма. В смисъл, записването на аудиото (дублажа) от актьор и интегрирането му в двд-то са две абсолютно различни задачи.
kokosh, jenny съвсем точно е обяснила. първия начин, който имах предвид беше направо с готов stream, който няма откъде да се появи от въздуха, а другия вариант с отделните реплики, пак не е кой знае колко бърз, защото отново се предполага, че имаш доста неща вече готовои, a dk гарантирано има предвид старт от нулата.
освен това се "притеснявам", че неговата идея е с микрофона направо да се наслагва, без да author-ва след това... но без да се запише предварително няма как.
