Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с NortonGhost
    Oct 2004
    Направих снимка на диск С използвайки Norton Ghost 9.0 инсталитан от Norton System Works 2005 Premium. Проблемът се състой в това, че незнам как да възстановя уйндоуса от тази снимка.Като се опитам да го направя програмата ми изписва, че под уйндоус това не може да стане. След като му дам ОК ми изписва следното:
    To complite the operation insert the product insallation CD and reboot the machine.When prompted, press any key to reboot from CD into Symantec Recovery Disk. You need to ajust the bios setting on the machine to boot from CD drive.
    Всичко това го правя, но не иска да ботва нищо от диска. Може би трябва да се направи "Symantec Recovery Disk" такъв диск, но незнам как.Може ли някой да ми обясни как се работи с тази програма и как да си възстановя уйндоуса от тази снимка.Благодаря предварително!!!
    Sep 2001
    Да не би диска, на който ти е инсталационната програма да не е запиан като боотващ? Ако е така просто намери някоя версия с боотващо CD и пробвай с нея. Другия вариант е да свалиш от нета Hiren's BootCD и да го използваш него.То има вграден Norton Ghost
    Oct 2004
    Извинявай, може да е нагло от моя страна но тази програма която ми предложи като е изегля на диск ли трябва да я запиша и от този диск да ботвам?
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Извинявай, може да е нагло от моя страна но тази програма която ми предложи като е изегля на диск ли трябва да я запиша и от този диск да ботвам?
    <div align="right">Originally posted by Novia - 10/11/2004 : 17:27:12</div id="right">
    Акопиташ за Hiren's BootCD това е едно ISO което трябва да изпечеш на една CD бланка и да boot-неш от нея. На самия диск има разни полезни програмки, но при теб е нужно само да boot-неш от нещо, може и от дискета и след това да инсталираш image-то дето си го направил.
    Повече информация за boot-ването и далеч по-малко дискчета и дискети за boot-ване има на адрес www.bootdisk.com
  1. Странен проблем с NortonGhost
    От bestman във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 24-08-06, 22:22
