Привет.При опит да инсталирам програма ми излиза следното съобщен
16 bit Windows Subsystem
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT.The system file is not suitable for running
MS-DOS and Microsoft Windows applications.
Проблеме в компа ли е?Благодаря.
ДА проблем в компа е. И при мен на служебния комп излиза същото. На друг, със същата OS програмата си тръгва без проблем. Засега не съм установил обаче, от какво се получава това.
май при изчезнал C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT
Презаредих наново въпросния фаил и се оправи,но при рестарт трябва наново да го инсталирам.
Проблемът не е в компа а в съдържането на файл autoexec.nt
Обикновено проблемът е, че програмата която искаш да стартитраш отваря повече файлове от допустимите по подразбиране за дос-системата. На някои компютри няма такъв проблем защото при инсталиране на WinXP той взема настройките автоматично от autoexec.bat и ако там са били правилно настроени няма проблем, но ако инсталацията е направена на компютър който не е бил конфигуриран има проблем.
Проблемът се оправя по следния начин: копие на файла има в директория \windows\repair\. Взема се от там и се копира в директория \windows\system32\ след което няма проблем.
Ако все още има проблем трябва да се увеличат стойностите на променливите files и buffers или да се включат като им се зададат стойности 100, ако не са включени във файла autoexec.nt
Самото изтриване на файла autoexec.nt e в резултат на действието на вирус чието име не успях да установя, но ако някой се интересува да разгледа тази тема:
http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=17854
Успех!
От казаното до тук разбрах,че става въпрос за spyware.Тъи като познанията ми по англииски са на ниво 1 клас ми се иска някой да ми обясни на кратко на български за какъв вирус става въпрос и как да го ликвидирам,ако може.Благодаря.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">От казаното до тук разбрах,че става въпрос за spyware.Тъи като познанията ми по англииски са на ниво 1 клас ми се иска някой да ми обясни на кратко на български за какъв вирус става въпрос и как да го ликвидирам,ако може.Благодаря.
<div align="right">Originally posted by miro_73*-*03/12/2004*:* 16:17:23</div id="right">
Аз се справих с Ad-Aware SE Personal и Spybot - Search & Destroy, но ми се наложи на ръка да изчистя активните процеси от паметта, защото нито една от горните две програми не се справи с проблемът.
Успех!
