Резултати от 1 до 7 от общо 7
Въпрос
    Oct 2004
    Въпрос
    Привет.При опит да инсталирам програма ми излиза следното съобщен
    16 bit Windows Subsystem
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT.The system file is not suitable for running
    MS-DOS and Microsoft Windows applications.
    Проблеме в компа ли е?Благодаря.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Въпрос
    ДА проблем в компа е. И при мен на служебния комп излиза същото. На друг, със същата OS програмата си тръгва без проблем. Засега не съм установил обаче, от какво се получава това.
    Dec 2003
    Въпрос
    май при изчезнал C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT
    Oct 2004
    Въпрос
    Презаредих наново въпросния фаил и се оправи,но при рестарт трябва наново да го инсталирам.
    Oct 2003
    Въпрос
    Проблемът не е в компа а в съдържането на файл autoexec.nt
    Обикновено проблемът е, че програмата която искаш да стартитраш отваря повече файлове от допустимите по подразбиране за дос-системата. На някои компютри няма такъв проблем защото при инсталиране на WinXP той взема настройките автоматично от autoexec.bat и ако там са били правилно настроени няма проблем, но ако инсталацията е направена на компютър който не е бил конфигуриран има проблем.
    Проблемът се оправя по следния начин: копие на файла има в директория \windows\repair\. Взема се от там и се копира в директория \windows\system32\ след което няма проблем.
    Ако все още има проблем трябва да се увеличат стойностите на променливите files и buffers или да се включат като им се зададат стойности 100, ако не са включени във файла autoexec.nt
    Самото изтриване на файла autoexec.nt e в резултат на действието на вирус чието име не успях да установя, но ако някой се интересува да разгледа тази тема:
    http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=17854
    Успех!
    Oct 2004
    Въпрос
    От казаното до тук разбрах,че става въпрос за spyware.Тъи като познанията ми по англииски са на ниво 1 клас ми се иска някой да ми обясни на кратко на български за какъв вирус става въпрос и как да го ликвидирам,ако може.Благодаря.
    Oct 2003
    Въпрос
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">От казаното до тук разбрах,че става въпрос за spyware.Тъи като познанията ми по англииски са на ниво 1 клас ми се иска някой да ми обясни на кратко на български за какъв вирус става въпрос и как да го ликвидирам,ако може.Благодаря.
    <div align="right">Originally posted by miro_73*-*03/12/2004*:* 1623</div id="right">
    Аз се справих с Ad-Aware SE Personal и Spybot - Search & Destroy, но ми се наложи на ръка да изчистя активните процеси от паметта, защото нито една от горните две програми не се справи с проблемът.
    Успех!
