-   Проблем с MSN Messenger  Имам следния проблем.Ноутбъка ми е с Пентиум 3 на 600 МХц със 192 Мб оперативна памет.Ползвам Уиндоус 98 и имам кабелен интернет през LAN.Уебкамерата ми е LOGITECH Quickcam Messenger и използвам MSN Messenger 6.2.Проблема се състои в това че камерата работи перфектно но след 5-10 мин работа забива и не мога да открия каква е причината за проблема.Ако някои има идея или му се е случвало подобно нещо е добре дошъл с идеи.
-   Проблем с MSN Messenger  Що не си сложиш win2000pro.
-   Проблем с MSN Messenger  Това е най-лесния вариант да сменя операционната система,но ако проблема не изчезне ? Освен камерата ми забива също и оптичната мишка,която е свързана към другия ми USB порт.Има ли вероятност проблема да се крие там ? И как може да се оправи такова нещо.
-   Проблем с MSN Messenger  Вероятно проблема ти е в драйверите, добра идея е да си свалиш по-нови, както и да прегледаш настройките на биоса.
-   Проблем с MSN Messenger  Слагането на последния модел драйвери увеличи времето до забиване на камерата и комп'търа ми до 12 мин. като преди беше 5,а настройките в БИОС на един ноутбук са повече от оскъдни.Сложих и последна версия на DirectX а именно 9.0б.На сайта на Logitech няма решение на проблема....някакви други преложения ?
-   Проблем с MSN Messenger  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Слагането на последния модел драйвери увеличи времето до забиване на камерата и комп'търа ми до 12 мин. като преди беше 5,а настройките в БИОС на един ноутбук са повече от оскъдни.Сложих и последна версия на DirectX а именно 9.0б.На сайта на Logitech няма решение на проблема....някакви други преложения ?
 <div align="right">Originally posted by DeadlyAlliance - 13/12/2004 :  19:26:15</div id="right">
 </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Поиграй си с настройките на видеокартата, там винаги има какво да се бутне. Изключи ненужните неща, които се зареждат със стартирането на компютъра, изчисти си регистрите, пробвай да си оптимизираш интернета с подходяща програма, а всичко това заедно можеш да направип със System Mechanic 5 http://www.iolo.com/sm/index.cfm
