Проблем с ATI Catalyst на 9200 LE
  Добър ден и "За много години!"
Имам следния проблем. Вчера смених видеокартата на PC-то си в офиса GF 440 MX SE с Radeon 9200 LE. Предварително деинсталирах драйверите на NVidia-та и след пускането на PC, WinXP ми откри новата карта и инсталира собствени (Microsoft) драйвери за нея. Дотук добре: 1024x768 на 100Hz. При опита ми да инсталирам ATI Catalyst 4.11 или 4.12 се появи проблема. Дава ми следната грешка
  Internal Failure
  Error Number: 0x80040707
  Description:
след това и
  Severe
  Unable to load ATICIM.dll
като инсталирането се прекратява. Предположих, че има някакви останали файлове от драйверите на NVidia-та и затова пуснах Driver Cleaner 3.3. Той наистина откри някакви остатъци и уж ги изчисти.
Повторен опит за инсталиране - същите грешки. От Save Mode също. Изчистих всички възможни драйвери и за ATI и за NVidia. Пак също. Лошото е, че сега вече и Microsoft драйверите за АТИ-то не искат да работят и това е повече от дразнещо. В момента е на default VGA или нещо от рода. Нисък Refresh и много бавен Scroll в прозорците е най-набиващо се на очи. Ако някои може да даде link към подходяща тема (аз се опитвам и сам да намеря) или някаква идея ще бъда благодарен.
P.S. Извинявам се за дългото обяснение.
  Виж си Hardware Acceleration  дали ти е на фул :))
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Виж си Hardware Acceleration дали ти е на фул :))</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
И с какво ще ми помогне това?
(Само за протокола на full e).
Проблемът е,  че не ми дава да инсталирам Catalyst драйвера, а не, че той не работи както трябва след това.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Виж си Hardware Acceleration дали ти е на фул :))</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
 <div align="right">Originally posted by w-surfer - 07/01/2005 :  13:24:27</div id="right">
За кой уиндоус става въпрос? Това има значение, за решаване на проблема.
Трябва първо да премахнеш всички предишни драйвери, рестарт и тогава инсталираш  Catalyst драйвера.
  R-boy моите уважения, но мисля, че в първия си пост съм описал доста подробно какво точно съм направил. Не е лошо да четете преди да пишете :)
Нека все пак да уточня:
   Windows XP Home Edition (лицензиран) + SP2
   ATI Radeon 9200 - 64 MB (Gigabyte)
Питах ако някои знае друга програма освен споменатата (Driver Cleaner 3.3) или евентуално нещо, което е необходимо да се премахне от registry. Попаднах и на програмата Nasty File Remover, но не съм я пробвал още.
  Опитай  през Device Manager -a  да ги ъпдеитнеш без да използваш инсталър-а на АТИ . Или пробвай с по-стара версия на драйверите какво ще стане :)
  Yoo, нещо такова направих. Сега си имам драйвери за Radeon 9200 и си работя на 1024х768 на 100Hz, но нямам Control Panel-а на Catalyst-а (червените табове). В 2D всичко е наред - компютъра се ползва за предпечат и всички програми (Corel, Photoshop, Illustrator) си работят както трябва. Само, че понякога след работа оставаме да поиграем я на Generals ZH, я на Battlefront и сега не знам дали без Catalyst-a 3D-то ще е наред :). А не ми се преинсталира Windows, изброените по-горе програми и още няколко други само заради една смяна на видеокартата и невъзможността да инсталирам Catalyst драйверите, за да може да се играе. Затова търся друго решение.
  w-surfer не се дразни, но решението е както ти го казах. Нищо, че си го направил, направи го пак и ще стане.
1. safe mode деинсталираш всичко свързано с видеокартата
2. със System Mechanic ot 3.8 дo 5.x версия изчистваш регистрите в нормален режим (не питай защо System Mechanic)
3. Спираш временно всички възможни приложения, като антивирус и т.н.
4. Инсталираш драйверите в нормален режим
Имах подобен проблем и го реших именно така. А можеш да си качиш и Rage 3D, щом ще играеш игри.
  Може да минеш и без safe mode :
1. Go to Video card properties
2. Change the driver to the regular SVGA controler
3. Install Ati drivers
  Ru-boy извинявам се, ако тона ми не е бил подобаващ (доста се бях постарал с описването на проблема, а ти ме питаше за нещо, което съм написал). Чета форума от доста време (въпреки, че не пиша много). С "...моите уважения..." наистина исках да изкажа уважение (за това, което съм чел от теб). Просто очаквах по-конструктивен отговор, като този който си дал сега например. Интересно, че имам инсталирани 2 Windows-а - единия за работа, другия за игри и на този за игри Catalyst-a се инсталира без проблем, а на другия не иска :). Сега пиша от нас, но утре в офиса ще опитам казаното от теб ru-boy.
На dash също благодаря за съвета.
