Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с Workflow
  1. Yoo
    Yoo е офлайн
    Mar 2004
    Проблем с Workflow
    Имам една счетоводна програма Workflow и досега си работеше добре. Казвам досега защото наскоро 98-цата на на която беше инсталирана програмата се скапа. И за по набързо сложих едно ХР със СП2 всичко друго тръгна без никакъв проблем, но се появи някакъв ЛАГ при работа с тази програма. Да поясня - програмата е мрежов вариант и работи с база на друг компютър в мрежата . Махах антивирусни сменях ЛАН-ки тествах кабели и мрежата е наред аксеса между Компютрите нормален но тази програма пак ЛАГ-ва отвратително! Ще съм благодарен ако някой ми даде идея. Конфигурацията на която е инсталирана програмата е Селерон на 500 , 128МБ РАМ Интелска ланка и някакъв хард 10 ГБ цепен на 2 дяла 4 и 6 ГБ
    Dec 2003
    Проблем с Workflow
    като гледам каква е конфигурацията се чудя как не влаяи целия windows.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Проблем с Workflow
    Програмата в ДОС прозорец ли работи?
  5. Yoo
    Yoo е офлайн
    Mar 2004
    Проблем с Workflow
    Не програмата работи под Windows това коет ме съмнява е дали с това ХР няма достатъчен ресурс за програмата. Но ЛАГ-а започвава когато тръгне да чете от мрежата...
  6. SAGE
    Guest
    Проблем с Workflow
    За този компютър е по-добре да си инсталираш Win98Se.[]
    Програмата WorFlow използва "файлов сървър" при достъп до данните => генериране на по-голям трафик по мрежата при извеждане на справки и т.н.
    След инсталирането на WinXP SP2 на такъв комп. достъпа до данните по мрежата се забавя с 30..40% спрямо Win98.
    Отделно ако имаш инсталирани антивирусни програми на работната станция и на компютъра с данни трябва да се настроят да не проверяват файлове с разширение '.SK1'.
    В програмата WorkFlow в "сервиз->настройки и сервиз->други настройки" има бутон за "проверка на мрежата", при проверката погледни какво показва първото число(под бутона "Старт"), ако неговата стойност е <5, то скоростта на достъпа до данните е много малка и няма да работи добре програмата.[]
  7. Yoo
    Yoo е офлайн
    Mar 2004
    Проблем с Workflow
    Благодаря за изчерпателния отговор. Това май обяснява всичко
  1. workflow
    От bojin1 във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-03-03, 22:10
