Артефакти при DivX !?
дано да съм уцелил правилния форум за този топик.
Става въпрос за един неприятен момент, който забелязвам при плейването на повечето DivX филми. Не, не е насичане, а по скоро обратния ефект - забързване на картината в дадени сцени.
Ползвам K-lite codec pack и предимно BSPlayer или WMP според зависи, но и при двата се получава. Не е болка за умиралка, но в някои по динамични екшън сцени не може да се проследи действието!
Та въпроса ми: това неизбежен страничен ефект при рипването ли е или проблем в мойте декодери или в (недай си Боже) машината ми!
Duron na 1600 Mhz с 256 DDR Ram[8)]
С каква звукова карта си и с какви драйвери? Дай инфо и за видео картата. На всички филми ли се получава или самои на някой? Ако е само на някой, обръщал ли си внимание на това с какъв видео кодек са кодирани (DivX или XviD)? Звука им във MP3 формат ли е или AC3?
Процесора и паметта са ти напълно достатъчни за безпроблемно гледане на видео.
в общия случай това се получава при сериозно натоварване на машината и едновременно с това гледане на филм. процесорът се натоварва много от другите процеси, като "изостава" в набавянето на данни за филма, след което "наваксва". провери си за успоредно протичащи процеси, които натоварват
ако не е това ще мислим друго
Сори пропуснал съм данните за картата:
GeForce4 MX 440 s 64 DDRam i TVout.
Обикновено филмите ги гледам на телевизора, но не вярвам това да има значение, тъй като и само на монитора пак се получава това забързване. Получава се и на DivX i na Xvid
Наясно съм че при плейването системата се натоварва и винаги гледам да не текат паралелно никакви процеси! Забавяния на звука спрямо картината не съм забелязвал при нито един филм!
Странно досега винаги съм си мислил, че този ефект е вследствие на рипването, а вашите мнения ме насочват по-скоро към хардуерен проблем [:(]
1. при гледане от cd същото ли се получава?
2. доколко смяташ, че ти е дефрагментиран дяла, от който гледаш?
