За почитателите на "GMAIL" :-)
<font color="red"><u>GMail Drive</u></font id="red">
<font color="blue">Copyright 2004 by Bjarke Viksoe</font id="blue">
http://free.hit.bg/easy/gmaildrv.jpg
"GMail Drive is a Shell Namespace Extension that creates a virtual drive in the Windows Explorer, allowing you to use your Google GMail account as a storage medium.
It allows you to do basic file manipulation, such as copy and delete, on files inside the GMail folder. Because it is a Shell Extension, the interface you work in is Windows Explorer itself.
GMail files are physically stored as e-mails on your Google GMail account. The files are stored in mail attachments, and the filename and file information (such as filesize) is stored in the message subject line."
Ако са ви харесали горните редове, дърпайте смело оттук:
http://free.hit.bg/easy/gmailfs105.rar [103 KB]
хубава програмка.
малко не е съмвсем ясна но ще я разгдая
инсталираш си я и после в Explorer виждаш Gmail Drive, където дори с драг+дроп можеш да изсипваш файлове до 10МБ (т.е. ъплоад). Ако влезеш през уеб-интерфейса на Гмаил ги виждаш като attachments на писма. Аз поне за това я ползвам - bаckup един вид.
Никак не е лошо, все едно си носиш 1GB USB с теб - само да имаш връзка с Интернет... което, за съжаление, не винаги се случва. Обаче, като се замисли човек - и с USB Flash може да си имаш проблеми - не навсякъде има налични и свободни портове, за '98 ти трябват драйвери...
Така че, все пак - поздравления за инициативата на Google !
Браво, браво много ценна програмка. Понякога се случва, както каза slero, да имаш дотъо до интернет, а да няма USB портове на компа. Особенно тук при нас, където има кабелен нет и връзката е бърза. Аз лично ползвам 6-6 специфични и малки програми и ще ми е конфортно да знам, че мога да имам достъп до тях по всяко време, когато има нет де.
Програмката е много идейна, обаче си имайте едно наум: преди известно време четох, че тая програмка има някакъв експлойт, който буквално отваря вратите на компютъра ви. За съжаление адреса не го пазя, нито мога да гарантирам за достоверността и адекватността на прочетеното - просто споделям. [:)]
Все си мисля че за българия не е най-удачния вариант гмеил драйв.
Все пак познавам повече хора с УСБ портове отколкото с интернет.
Да не говорим че подобна работа може да свърши и едно мини-рв (210 МБ) което спокойно може да се носи в джоба.
@BerkStock, вероятно имаш предвид това
При мен се оказа, че не се получава описания ефект. Все пак exploit-а, за който става дума, е от октомври, а оттогава доста вода (и бира [8D]) изтече...
@XaMaB - хайде да не започваме спор, ползването на GMail Drive не изключва носенето на USB-flash или друг носител в джоба, по-скоро е още една възможност. Аз например бих дублирал необходимата ми информация и бих използвал начина, който ми е удобен в конкретния случай...
Да де ама ако имаш як интернешанъл иначе е поредната полезна екстра която не може да използваме :(
Нещо немога да го деинсталирам това нещо.
При мен се деинсталира нормално:
Control Panel - Add/Remove Programs - Gmail Drive Shell Extension
Reboot... и готово !
При теб какво се получава ?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">При мен се деинсталира нормално:
<div align="right">Originally posted by Slero*-*14/02/2005*:* 21:40:26</div id="right">
Да, това е начинът... <font color="purple">Julian</font id="purple"> явно търси иконка с "Uninstall", ама ще остане разочарован... [:)]
и още една нова и подобна програмка... [;)]
http://www.peer2mail.com/
