проблем с ъпдейта на nod32
изключително бях учуден как сравнително добре работесхе nod32 на 266 mHz машина проблем на компютъра беше че зареждаже много бавно на него имасх AVG antivirus
проблема е че като му дам да се ъпдейтвам към http://nodupdate.hit.bg/ ми изписва проблем
някой можели да каже няои подобен сървър за ъпдейт без username & password както е http://nodupdate.hit.bg/
ама да го е тествал поне щшото открих няколко но не бачкаха
или поне ми предложете user & pass но напишете към кой сървър са поне
Благодаряви !!!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">изключително бях учуден как сравнително добре работесхе nod32 на 266 mHz машина проблем на компютъра беше че зареждаже много бавно на него имасх AVG antivirus
Благодаряви !!!
<div align="right">Originally posted by zoro*-*14/02/2005*:* 13:02:40</div id="right">
при мен се ъпдеитва от тук http://www.nod32.com/nod_eval/
никога не ми е искал пасс и юзер
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><font size="3"><font size="2">mikk</font id="size2"></font id="size3"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
благодаряти мисля да го пробвам ;)
Пробвай, като ти се преинсталира антивирусна!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробвай, като ти се преинсталира антивирусна!
<div align="right">Originally posted by elmacho - 14/02/2005 : 14:46:07</div id="right">
би ли споделил с нас какво имаш предвид?
;) мисля че няма смисал след като сам я инсталирал си е като преинсталирана нещо не улавям мисълтати ;) програмката е отлична проблеме с ъпдейта ;)
<div align="right">Originally posted by elmacho*-*14/02/2005*:* 14:46:07</div id="right">
../nod_eval/ идва от evaluation...
ако свалите ъпдейти от там - весията ви става trial 30 day version...
дам хитро ;))
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">../nod_eval/ идва от evaluation...
<div align="right">Originally posted by Dockera*-*14/02/2005*:* 16:37:03</div id="right">
кракната ми е...до сега не съм имал проблем с ъпдейта
<div align="right">Originally posted by Dockera - 14/02/2005 : 15:37:03</div id="right">
Така е наистина, но ако не се лъжа ако караш с комерсиалната версия. Ако си trial версия, която си кракнал да не изтече никога trial-a ъпдейтваш без проблем от ../nod_eval/ без юзер/пас. Неудобното е, че ъпдейтите тук са по-големи, понякога с пъти от комерсиалната версия, където са само по няколко к.
Това са мои наблюдения, дано не подведа някого ако са неточни.
иначе има един форум с отговори на всичките ви въпроси относно NOD32. и някои екстри.
[:D]
Още един форум. В първия пост има 1 текстов файл с разни номера и т.н. http://32.net.ru/index.php?act=ST&f=...f620440f3f591d
Искам и аз да попитам ако може, защото ми е за пръв път да използвам въпросната програма, като гледам инфото там пише следното:
System Information:
Trial version:
Day left : -701
Означава ли това, че програмата ми не е кракната като хората щом пише, че е Trial version и така ли трябва да пише изобщо на кракната програма. Иначе нямам никакви проблеми с Update-a
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Novia</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
А функционира ли програмата при тая чудата информация, която ти изписва?
Първо щом е триал и се кракне тя си остава такава, но никога не ти изтича времето за тестване, не можеш да я превърнеш в комерсиалната версия. Ако искаш да инстлираш комерсиалната тя не се краква, а я ъпдейтваш от свободни източници или от официалните с юзър/пас.
В твоя случай тая врътка с дните знам, че ставаше наобратно. Това беше един от начините на кракване на trial версията - врътваш датата на компютъра някъде в бъдеще, инсталираш после я връщаш след рестарт, но преди да се е ъпдейтнала и имаш много голям гратисен период. Това работи още при старите версии, но мисля, че в последната го фикснаха. В твоя случай предполагам ,че си опитал нещо подобно, но си врътнал времето назад (ако си я краквал ти), друг вариант е да си е така готова опечена и да си работи иначе няма логика да ти го изписва така. Ако не функционира в това състояние май трябва да преинсталираш иначе не събирай грижи.
Има начин да махнеш един ключ в регистрите и да ти дава:
Day left : 0
но да работи без проблем. Това май беше
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Eset\Nod\CurrentVersion\Info]
"View_CLSID"="0"
(от 1 го правиш 0) но бива да си го провериш сам, че говоря наизуст.
//това само ако се наложи нов инстал на триал версия
Значи програмата работи без проблеми всичко си е ОК. Това което направих при инсталацията е че първо върнах датата две години назад. След което инсталирах програмата и я пачнах с един пач който се инсталира на три места и след това сложих NOD32_UPDATE_SERVER и както писах програмата си се подновява и работи перфектно, но ме притесняваше единствено това, че пише отгоре Trial. Но щом е нормално така да пише значи да не се притеснявам.10Х
