проблеми с програма под дос
    Mar 2005
    програмата си върви добре на стар компютър,но сега на новия не ще да обработва данните.ако е от разликата в процесорите дали има някакъв софтуерен емулатор,или е от различни версии на дос.
    May 2004
    Как така "не ще" да обработва? Програмите не си обработват данните според настроението.
    Изкарва ли ти някакво съобщение за некоректна обработка или за отказ при стартиране на обработката?
    И това, че "не ще" да си обработва данните значи ли, че си влизаш нормално в програмата и всичко е наред до самият процес на някаква обработка?
    Mar 2005
    става въпрос за складов софтуер.на новия компютър не ще да прави справки и всичко останало свързано с процесорна обработка.няма съобщение за грешки присто излиза от програмата и показва десктопа.предишния компютър е от 1993.
    Oct 2003
    Проблемът по никакъв начин не е в компютъра, не е във версиите на Доса и при всички положения ще тръгне.
    За да се опитам да ти помогна, кажи първо коя е програмата и второ какъв ти е уиндоуса.
    Mar 2005
    уиндоуса е 98.програмата е писана от търновска фирма преди 12 години.от тогава е и стария компютър,а там си върви идеално.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това с "писана от търновска фирма преди 12 години" e велико []. и се работи на един компютър с монитор, нали? []
    приятелю, не съм саркастичен, просто ми стана весело от обяснението. без да дадеш пълна информация няма как да получиш решение
  9. ike
    ike е офлайн
    Jul 2004
    защо ли ми намерисва
    на CRT, делене на 0
    Aug 2003
    Ако съм разбрал правилно, ситуацията е следната:
    1. Разполагате със складова програма, написана преди 12 години по поръчка на вашата фирма.
    2. Досега е работила безпроблемно на компютър с операционна система (//offtopic: ако може да се нарече така де []) MS-DOS.
    3. След преместване на програмата на компютър, работещ под Windows 98, започват проблемите.
    И сега са необходими някои доуточнения:
    1. Изобщо ли не тръгва под Windows 98 или ви изхвърля при опит да използвате някоя от функциите на програмата?
    2. Как е настроена да работи под Windows - в Window или Full-screen?
    3. По какъв начин прехвърлихте програмата - чрез копиране на папката й от стария компютър на новия или чрез инсталация?
    4. Дай съдържанието на файловете autoexec.bat и config.sys от главната директория на стария компютър.
    Когато дадеш тази информация ще се пробваме пак... И предполагам, че вече сте опитали да се свържете с фирмата/човека, която/който е писал(а) програмата, нали?
    Mar 2005
    за 1-програмата тръгва под 98 и ме изхвърля като се използва някоя от функциите.
    за 2-на full-screen.
    за 3-чрез копиране от стария диск
    за 4-и на стария и на новия са направени еднакви.иначе утре ще ги дам.
  12. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Не си създал обкръжение от рода на set clipper=F:80, files=100, buffers=40 и т.н. примерно. като направиш тези неща, ще видиш, че ще тръгне.
    Aug 2003
    Както предполага ru-boy, най-вероятно същността на проблема е в не добре конфигурирано обкръжение - затова ти искам и конфигурационните файлове.
    Възможно е обаче и да липсва файл, който е необходим за функционирането на програмата и не е разположен в нейната директория. Аз лично съм писал по онези времена програми, в които справките се създават в текстови файл и за извеждането им на екран използвах малък външен file viewer. Ако и в твоя случай е така, то може би ще трябва да се поровиш из стария компютър за нещо подобно.
    Хайде като дадеш още малко инфо ще се пробваме пак.
    Mar 2005
    autoexe.bat
    @echo off
    cls
    prompt $p$g
    set path=c:\;c:\dos;c:\***
    set clipper=f50
    ih c:\drv\bds.com/user/vga/bds
    cd\***
    ***-името на програмата
    Mar 2005
    config.sys
    device=c:\dos\himem.sys
    device=c:\dos\emm386.exe noems
    dos=umb
    dos=high
    files=120
    buffers=30
    Aug 2003
    1. Предполагам, че това са файловете от стария компютър.
    2. В променливата path са посочени още две директории (c:\ и c:\dos)освен тази на програмата. Има вероятност някоя от тези директории да съдържа файл, който е необходим за нормалната работа на системата. Прегледай ги внимателно и ако искаш ми се обади утре по кю-то, за да видим дали не е зарито там кучето...
    3. Също така може проблемът да е в стартирането на emm386 без поддръжка на extended memory. Тогава ще се наложи да конфигурираш малко параметрите на шорткъта, но хайде това да е след като проверим дали проблемът не е от липсващ файл.
    btw,
    всъщност е
    <font color="red">l</font id="red">h c:\drv\bds.com/user/vga/bds,
    а autoexe.bat e autoexe<font color="red">c</font id="red">.bat []
    Освен това, ако стойността на clipper е f50, то files=120 е малко прекалено - и 50 би трябвало да стигат.
  1. проблеми с dvd-rw....LG
    От vsm във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-07-06, 16:39
  2. AM2 проблеми ?
    От DragooNART във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-07-06, 09:36
  3. Проблеми с DNS
    От PePe® във форум Windows
    Последно: 15-05-06, 22:24
  4. проблеми с HDD
    От LZ4 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 02-01-04, 23:27
  5. w2k проблеми
    От devil във форум Windows
    Последно: 07-08-03, 18:57
