Проблем с кирилизация на матричен Еpson LX-300+
Става въпрос за една досовска счетоводна програма /оборотни ведомости/, от която този Еpson-LX 300+ печати на маймуница,когато му e инсталиран неговия си driver за windows.Без driver работи перфектно,но пък нали трябва да се печати и от ексела.Пробвах с epson.com,cyrdrv.com,cyrprn.com - не става.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и има решение,моля да го сподели!
Мога само да кажа , че менюто на въпросния принтер е доста сложно. Ще ти е необходима книжката с упътването иначе е трудна работа. Въпросния принтер има поне 10 страници меню , което се превключва от бутоните. Виж някакво инфо как можеш да изкараш менюто (да го изпринти) и тогава имаш шансове за успех.
Това е. Успех.
Преди да започнеш да печаташ, стартираш ли отделен driver за кирилица под DOS?
Понеже аз наскоро имах същите проблеми с един Panasonic обаче, направи например следната комбинация: Влизаш в DOS, зареждаш първо driver за кирилица и непосредствено след него зареждаш cyrprn.com или epson.com, след което стартираш програмата чрез .EXE-файла. Ако я стартираш от .BAT-файл - отвори го с текстов редактор и разгледай какво зарежда и при нужда rem-вай неговите си там drivers, иначе ще стане еднаааа... [Заб.: Стартираните drivers под DOS остават резидентни в RAM-паметта (която е само 640 КВ) докато се "unload"-нат или се затвори DOS-сесията!]
Ако кажеш коя е програмата, ще ти изпратя примерен .BAT-файл и drivers за кирилизация и печат.
значи кирилизирането на принтера е супер елемнтарно само че не става за 2 секунди а за 10 минуси зад а го направиш икзлючи принтера и задруж някой от бутоните не знам кой точно е но са 4 така че няма да ти отнеме време, после той ще ти рапечати няколко страници с упътване, коеот е много добре написано само обърни внимание кое означение какво означава дали изгаснал или светнал светодиод, от там променяш кодовата таблица на българска и нямаш никакви грижи
Наистина било елементарно.Успях да го кирилизирам.Отпечатих половин кашон хартия,но успях![:D]Благодаря на всички!
Имах описано на уърдовско файлче процедурата по кирилизацията, която бях свалил от един руски сайт.
