Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с кирилизация на матричен Еpson LX-300+
    Mar 2005
    Става въпрос за една досовска счетоводна програма /оборотни ведомости/, от която този Еpson-LX 300+ печати на маймуница,когато му e инсталиран неговия си driver за windows.Без driver работи перфектно,но пък нали трябва да се печати и от ексела.Пробвах с epson.com,cyrdrv.com,cyrprn.com - не става.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и има решение,моля да го сподели!
    May 2002
    Мога само да кажа , че менюто на въпросния принтер е доста сложно. Ще ти е необходима книжката с упътването иначе е трудна работа. Въпросния принтер има поне 10 страници меню , което се превключва от бутоните. Виж някакво инфо как можеш да изкараш менюто (да го изпринти) и тогава имаш шансове за успех.
    Това е. Успех.
    May 2004
    Преди да започнеш да печаташ, стартираш ли отделен driver за кирилица под DOS?
    Понеже аз наскоро имах същите проблеми с един Panasonic обаче, направи например следната комбинация: Влизаш в DOS, зареждаш първо driver за кирилица и непосредствено след него зареждаш cyrprn.com или epson.com, след което стартираш програмата чрез .EXE-файла. Ако я стартираш от .BAT-файл - отвори го с текстов редактор и разгледай какво зарежда и при нужда rem-вай неговите си там drivers, иначе ще стане еднаааа... [Заб.: Стартираните drivers под DOS остават резидентни в RAM-паметта (която е само 640 КВ) докато се "unload"-нат или се затвори DOS-сесията!]
    Ако кажеш коя е програмата, ще ти изпратя примерен .BAT-файл и drivers за кирилизация и печат.
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    значи кирилизирането на принтера е супер елемнтарно само че не става за 2 секунди а за 10 минуси зад а го направиш икзлючи принтера и задруж някой от бутоните не знам кой точно е но са 4 така че няма да ти отнеме време, после той ще ти рапечати няколко страници с упътване, коеот е много добре написано само обърни внимание кое означение какво означава дали изгаснал или светнал светодиод, от там променяш кодовата таблица на българска и нямаш никакви грижи
    Mar 2005
    Наистина било елементарно.Успях да го кирилизирам.Отпечатих половин кашон хартия,но успях![:D]Благодаря на всички!
    Jun 2002
    Имах описано на уърдовско файлче процедурата по кирилизацията, която бях свалил от един руски сайт.
  1. пак проблем с кирилизация...
    От DarkRose във форум Общ - софтуер
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-06, 18:43
  2. Отговори: 16
    Последно: 07-10-05, 18:43
  3. Проблем с кирилизация на програма под DOS-Dnevnici
    От bushy във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-11-04, 15:48
  4. Проблем с кирилизация на програма
    От ogimag във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-10-04, 10:29
  5. Проблем с матричен принтер Fudjitsu DL900
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-10-04, 15:06
