Резултати от 1 до 15 от общо 27
проблем с ъпдейта на nod32
    Feb 2003
    изключително бях учуден как сравнително добре работесхе nod32 на 266 mHz машина проблем на компютъра беше че зареждаже много бавно на него имасх AVG antivirus
    проблема е че като му дам да се ъпдейтвам към http://nodupdate.hit.bg/ ми изписва проблем
    някой можели да каже няои подобен сървър за ъпдейт без username & password както е http://nodupdate.hit.bg/
    ама да го е тествал поне щшото открих няколко но не бачкаха
    или поне ми предложете user & pass но напишете към кой сървър са поне
    Благодаряви !!!
    Sep 2002
    Jun 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">изключително бях учуден как сравнително добре работесхе nod32 на 266 mHz машина проблем на компютъра беше че зареждаже много бавно на него имасх AVG antivirus
    Благодаряви !!!
    <div align="right">Originally posted by zoro*-*14/02/2005*:* 13:02:40</div id="right">
    при мен се ъпдеитва от тук http://www.nod32.com/nod_eval/
    никога не ми е искал пасс и юзер
    Feb 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><font size="3"><font size="2">mikk</font id="size2"></font id="size3"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    благодаряти мисля да го пробвам
    Sep 2002
    Пробвай, като ти се преинсталира антивирусна!
    Jun 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробвай, като ти се преинсталира антивирусна!
    <div align="right">Originally posted by elmacho - 14/02/2005 : 14:46:07</div id="right">
    би ли споделил с нас какво имаш предвид?
    Feb 2003
    мисля че няма смисал след като сам я инсталирал си е като преинсталирана нещо не улавям мисълтати програмката е отлична проблеме с ъпдейта
    <div align="right">Originally posted by elmacho*-*14/02/2005*:* 14:46:07</div id="right">
    Dec 2000
    ../nod_eval/ идва от evaluation...
    ако свалите ъпдейти от там - весията ви става trial 30 day version...
    Feb 2003
    дам хитро )
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">../nod_eval/ идва от evaluation...
    <div align="right">Originally posted by Dockera*-*14/02/2005*:* 16:37:03</div id="right">
    Jun 2001
    кракната ми е...до сега не съм имал проблем с ъпдейта
    Dec 2004
    <div align="right">Originally posted by Dockera - 14/02/2005 : 15:37:03</div id="right">
    Така е наистина, но ако не се лъжа ако караш с комерсиалната версия. Ако си trial версия, която си кракнал да не изтече никога trial-a ъпдейтваш без проблем от ../nod_eval/ без юзер/пас. Неудобното е, че ъпдейтите тук са по-големи, понякога с пъти от комерсиалната версия, където са само по няколко к.
    Това са мои наблюдения, дано не подведа някого ако са неточни.
    иначе има един форум с отговори на всичките ви въпроси относно NOD32. и някои екстри.
    [:D]
    Nov 2003
    Още един форум. В първия пост има 1 текстов файл с разни номера и т.н. http://32.net.ru/index.php?act=ST&f=...f620440f3f591d
    Oct 2004
    Искам и аз да попитам ако може, защото ми е за пръв път да използвам въпросната програма, като гледам инфото там пише следното:
    System Information:
    Trial version:
    Day left : -701
    Означава ли това, че програмата ми не е кракната като хората щом пише, че е Trial version и така ли трябва да пише изобщо на кракната програма. Иначе нямам никакви проблеми с Update-a
    Dec 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Novia</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    А функционира ли програмата при тая чудата информация, която ти изписва?
    Първо щом е триал и се кракне тя си остава такава, но никога не ти изтича времето за тестване, не можеш да я превърнеш в комерсиалната версия. Ако искаш да инстлираш комерсиалната тя не се краква, а я ъпдейтваш от свободни източници или от официалните с юзър/пас.
    В твоя случай тая врътка с дните знам, че ставаше наобратно. Това беше един от начините на кракване на trial версията - врътваш датата на компютъра някъде в бъдеще, инсталираш после я връщаш след рестарт, но преди да се е ъпдейтнала и имаш много голям гратисен период. Това работи още при старите версии, но мисля, че в последната го фикснаха. В твоя случай предполагам ,че си опитал нещо подобно, но си врътнал времето назад (ако си я краквал ти), друг вариант е да си е така готова опечена и да си работи иначе няма логика да ти го изписва така. Ако не функционира в това състояние май трябва да преинсталираш иначе не събирай грижи.
    Има начин да махнеш един ключ в регистрите и да ти дава:
    Day left : 0
    но да работи без проблем. Това май беше
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Eset\Nod\CurrentVersion\Info]
    "View_CLSID"="0"
    (от 1 го правиш 0) но бива да си го провериш сам, че говоря наизуст.
    //това само ако се наложи нов инстал на триал версия
    Oct 2004
    Значи програмата работи без проблеми всичко си е ОК. Това което направих при инсталацията е че първо върнах датата две години назад. След което инсталирах програмата и я пачнах с един пач който се инсталира на три места и след това сложих NOD32_UPDATE_SERVER и както писах програмата си се подновява и работи перфектно, но ме притесняваше единствено това, че пише отгоре Trial. Но щом е нормално така да пише значи да не се притеснявам.10Х
  1. Информация за ъпдейта KB976902?
    От fiorino във форум Windows
    Последно: 27-10-10, 10:57
  2. Спиране на ъпдейта на Windows 7
    От Pepy_nikolov във форум Windows
    Последно: 20-03-10, 08:01
  3. Проблем с NOD32 и други AV програми.
    От veni във форум Общ - софтуер
    Отговори: 75
    Последно: 16-10-09, 18:16
  4. NOD32 - проблем с ъпдейти ?!?
    От echo във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-04-06, 20:17
  5. Elite pv-374ex Струва ли си ъпдейта?
    От bran във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 24-02-06, 18:02
