ICQ проблем (или мой?)
  За втори - трети път се получава тази ситуация с ICQ:
Както си работи всичко, пожълтява и после цял ден няма връзка.
Пробвам наново - не се връзва. След като избера offline/disconnect за няколко секунди, после connect - всичко се оправя. При мен ли е проблема или е нещо от ICQ-то (2003b)
  Същата работа и при мен.
В момента, в който по една или друга причина се разпадне връзката и цветенцето "пожълтее", след това няма връзване докато не го разкачиш (OFFLINE) и закачиш пак ръчно. [xx(]
Лично аз смятам, че причината е във версията на софтуера, не в сървърите.
  в сървърите е проблема, защото аз съм с 2003b pro откакто е излязла, и подозрително ми прави проблеми, когато прави проблеми и на много други.
капризите "минават" след shut down на icq-то и последващото му стартиране. log off/log on не помага
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">След като избера offline/disconnect за няколко секунди, после connect - всичко се оправя.
 <div align="right">Originally posted by Wise*-*19/04/2005*:* 19:29:01</div id="right">
И при мен това е достатъчно.
Ама и при колегите с миринда пада.
Иначе бих си помислил че просто от мирабилис искат да накарат всички да минат на иця05.
Не знам дали с него прекъсва щото нямам познат който да го ползва.
  От около 2 седмици съм с версия Лите 05 и не съм забелязал такъв проблем.Не седя дълго.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">... След като избера offline/disconnect за няколко секунди, после connect - всичко се оправя. ...
 <div align="right">Originally posted by Wise - 19/04/2005 :  19:29:01</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Същото ICQ и същия проблем, но работата е в сървърите на кю-то.
  Интересно е , ако има някой наблюдения с друг вариант/програма дали се получава.
 Не е фатално, явно - за мен като потребител не представлява интерес, когато знам как се оправя - малко досадно е понякога само.
  Аз съм с ICQ 5.03.
Доста време на линия.
От време на време, днес и вчера - както си говориш и дава доста рядко, съобщение че не е успяло да изпрати съобщението...
Един два пъти директно се разкачи ICQ-то и след 1-2 мнути пак се връзва.
  И аз съм с 5-цата вече 3-та седмица, работи по цял ден, но нямам проблеми
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз съм с ICQ 5.03.
 <div align="right">Originally posted by DarkRose - 20/04/2005 :  16:23:24</div id="right">
То и при мен така става в нормалните ситуации (2003b)
но понякога не се възстановява и си мислиш, че нямаш връзка или какво ли не. ТРЯБВА да минеш в Offline/disconnect за малко - иначе не се оправя
Това се случва на 2-3 дни веднаж, а може и по-рядко
  По-точно един (няколко) от сървърите правят проблем. Казвам в множествено число, защото едва ли е само един, а освен това явно за различните диапазони номера се ползва отделен сървър - единия ми номер правеше мизерии, докато другия работеше без проблем.
  Абе на 2003 имаше в настройките Connection>Server една цъкалка Keep connection alive, като я щракнеш май-май се оправяха работите при нечитави мрежи, но не знам в новите версии как е, не искам да си катеря бози за сега
