ICQ проблем (или мой?)
  1. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    За втори - трети път се получава тази ситуация с ICQ:
    Както си работи всичко, пожълтява и после цял ден няма връзка.
    Пробвам наново - не се връзва. След като избера offline/disconnect за няколко секунди, после connect - всичко се оправя. При мен ли е проблема или е нещо от ICQ-то (2003b)
    Dec 2003
    Същата работа и при мен.
    В момента, в който по една или друга причина се разпадне връзката и цветенцето "пожълтее", след това няма връзване докато не го разкачиш (OFFLINE) и закачиш пак ръчно. [xx(]
    Лично аз смятам, че причината е във версията на софтуера, не в сървърите.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    в сървърите е проблема, защото аз съм с 2003b pro откакто е излязла, и подозрително ми прави проблеми, когато прави проблеми и на много други.
    капризите "минават" след shut down на icq-то и последващото му стартиране. log off/log on не помага
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">След като избера offline/disconnect за няколко секунди, после connect - всичко се оправя.
    <div align="right">Originally posted by Wise*-*19/04/2005*:* 19:29:01</div id="right">
    И при мен това е достатъчно.
    Ама и при колегите с миринда пада.
    Иначе бих си помислил че просто от мирабилис искат да накарат всички да минат на иця05.
    Не знам дали с него прекъсва щото нямам познат който да го ползва.
    Dec 2003
    От около 2 седмици съм с версия Лите 05 и не съм забелязал такъв проблем.Не седя дълго.
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">... След като избера offline/disconnect за няколко секунди, после connect - всичко се оправя. ...
    <div align="right">Originally posted by Wise - 19/04/2005 : 19:29:01</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Същото ICQ и същия проблем, но работата е в сървърите на кю-то.
  9. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Интересно е , ако има някой наблюдения с друг вариант/програма дали се получава.
    Не е фатално, явно - за мен като потребител не представлява интерес, когато знам как се оправя - малко досадно е понякога само.
    Feb 2001
    Аз съм с ICQ 5.03.
    Доста време на линия.
    От време на време, днес и вчера - както си говориш и дава доста рядко, съобщение че не е успяло да изпрати съобщението...
    Един два пъти директно се разкачи ICQ-то и след 1-2 мнути пак се връзва.
  11. dmg
    dmg е офлайн
    Sep 2004
    И аз съм с 5-цата вече 3-та седмица, работи по цял ден, но нямам проблеми
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз съм с ICQ 5.03.
    <div align="right">Originally posted by DarkRose - 20/04/2005 : 16:23:24</div id="right">
    То и при мен така става в нормалните ситуации (2003b)
    но понякога не се възстановява и си мислиш, че нямаш връзка или какво ли не. ТРЯБВА да минеш в Offline/disconnect за малко - иначе не се оправя
    Това се случва на 2-3 дни веднаж, а може и по-рядко
  13. Junior Member
    Oct 2003
    По-точно един (няколко) от сървърите правят проблем. Казвам в множествено число, защото едва ли е само един, а освен това явно за различните диапазони номера се ползва отделен сървър - единия ми номер правеше мизерии, докато другия работеше без проблем.
    Feb 2003
    Абе на 2003 имаше в настройките Connection>Server една цъкалка Keep connection alive, като я щракнеш май-май се оправяха работите при нечитави мрежи, но не знам в новите версии как е, не искам да си катеря бози за сега
